Ford Formula F 5w-30 на Nissan Qashqai J10 MR20DE
В скором времени планирую отправить отработку данного масла на анализ (последняя проба сделана непосредственно перед заменой).
Изменено пользователем Izgoy89
5 часов назад, Izgoy89 сказал:
ждите скукотищу для таких м.ч. для данного масла:)
40 минут назад, Евген 48 сказал:
Честно говоря, меня больше всего интересует вязкость и содержание топлива. После замеров давления на 5w20 "меня терзают смутные сомнения". Надо разобраться в вопросе.
1 час назад, Izgoy89 сказал:
где посмотреть?
9 часов назад, Евген 48 сказал:
где посмотреть?
Нормативные давления на Idle Speed более 14 psi (тут все норм), а вот на 2000 об/мин должно быть более 65 psi, а тут ниже нормы. Масло S-Oil 5w20, 140 моточасов. Хоть по методике и температура масла должна быть 80 градусов, а не 84-85, но я не думаю, что будь температура масла 80 градусов при замерах - давление было сильно выше. А ведь на дворе лето, у меня залито 5w20, на котором, как я увидел, давление ниже нормального, я сразу сменил на Ford Formula, маловязкая, не двадцатка, конечно, но хотя бы с запасом по просадке вязкости на всякий случай, тем более лето жаркое и на море ехать надо было, на двадцатке, которая не уложилась в норматив по давлению я как-то побоялся ездить дальше.
32 минуты назад, Izgoy89 сказал:
но я не думаю, что будь температура масла 80 градусов при замерах - давление было сильно...
Да надо смотреть.
А у тебя что, в мануале 20 прописаны?
Izgoy89 , а что стало причиной столь ранней замены масла с высоким щелочным?
Объем заливаемого масла какой? Сколько топлива израсходовали?
Izgoy89 А на 30-ке Форд давление не мерил?
1 час назад, Евген 48 сказал:
Да надо смотреть.
В японском мануале на Дуалис с тем же мотором 0w20, у нас 5w30
http://www.nissan.co.jp/AP-CONTENTS/POSTOFFICE/ANSWERS/25307.html#d
Я пытался найти точные данные по конструктивным различиям моторов, которыми могут быть могут быть обусловлены разные рекомендации, но точных данных не нашел, только предположения. Ну вот например, на Дуалисе другой объем заливаемого масла, я посмотрел артикулы поддонов - разные, хотел узнать артикулы маслонасосов, чтобы понять, разные они или нет, если бы они были разные, например, на Дуалисе меньше зазор - это могло бы объяснить, почему в Японии рекомендуется. 0w20, но данных не нашел, потому как нет данных отдельно по насосам, потому как насос идёт в сборе с поддоном, а артикулы поддонов в сборе с маслонасосом на Дуалисе и Кашкае разные, а объем поддонов-то разный, вот и думай, артикулы разные потому что только объем поддонов разный или ещё и потому, что маслонасосы разные. Непонятно вообщем, предположения одни.
46 минут назад, Иван Z сказал:
Нет, я уверен, что давление будет с запасом
1 час назад, Inzhener сказал:
Начнем с того, что по мануалу в тяжёлых условиях замена 7500 или пол года, что раньше наступит. Сколько бензина израсходовано я не знаю, только за поездку на море 312л. Я больше 7500 не катаю никогда практически, даже если 200 моточасов ещё нет.
Izgoy89 ждём замеров на 5-30.
6 часов назад, Евген 48 сказал:
замеров на 30-ке не будет, я не вижу в этом никакого смысла
Странно, почему бы не сравнить:pardon:
4 минуты назад, Евген 48 сказал:
И я про то же :yes:
34 минуты назад, Евген 48 сказал:
У кого есть желание, время - то почему бы и нет )
А у меня нет ни того, ни другого.
