Всех приветствую, какое масло выбрать для:
1) Toyota Sprinter Trueno 1989г
2) АКПП a240l-03a от sprinter trueno 1998г ae110
3) Морозы бывают до -40, авто не используется при температурах ниже -25
4) да вроде всего в достатке
5) на щупе toyota D-2/D-3
Изначально хотел просто взять тойотовского D-3 у дилера, но там не могут нужный объем продать, на складе 4 литра, а дозаказать не хотят. Брать тойотовскую жижу где-то, кроме дилера боюсь, поэтому хочу приобрести другую. Бюджет - 700-750 рублей за литр, сэкономить цели нет, поэтому хочу масло как минимум не хуже тойоты. Посоветовали взять aisin afw+, но сомневаюсь.
Дополню, путем изучения доступных вариантов ограничил свой выбор из:
eneos
motul
mobil
zic
castrol
Все dexron 3. В aisin awf смущает то, что по результатам тестов, несмотря на заявленный допуск dexron III, она является по сути аналогом toyota t-iv. При t-iv тойота не рекомендует заливать вместо d-3, о чем и пишет на канистре.
14 часов назад, Jalenn сказал:
1) Toyota Sprinter Trueno 1989г.....Бюджет - 700-750 рублей за литр
а стоит ли?
Куча бюджетных АТФ-ок подойдёт без проблем...
(Т-4 это по сути Дексрон 3H....самый последний вариант из декронов 3....никаких проблем и даже в смешивании).
У Вас в Томске есть маг. mаKK - https://tomsk.akb22.ru/catalog/, там этих АТФ-к для Вас пруд-пруди....
4 часа назад, biguxa сказал:
а стоит ли?
хочу чтоб контрактная акпп отходила долго и счастливо, замена коробки занятие не из приятных к сожалению, повторять не особо хочется)
2 минуты назад, Jalenn сказал:
Она столько и проходит....и это не зависит от масла, потому что оно за 800 руб. за литр.
Уже все сказано. Можете еще взглянуть в данную таблицу и определиться по характеристикам и бюджету:
10 часов назад, biguxa сказал:
5 часов назад, BuTeR сказал:
Благодарю, т.е предупреждение Тойоты о несовместимости d-2/d-3 и type t-iv неверно?
Jalenn Dexron 3 и Toyota T-IV - одно и тоже, просто под разными именами. Так что ищите жидкость с соответствием или допуском T-IV, смотрите на характеристикам, например, в выше указанной таблице или в характеристиках самой жидкости у производителя данной жидкости и покупайте по Вашему бюджету. Главное, не попадайтесь на псевдобренды, которые выдают себя за японский и любой другой многолетний бренд
7 минут назад, BuTeR сказал:
Понял, спасибо за пояснения
21.08.2021 в 01:51, Jalenn сказал:
Да.
И Вон возьмите в МаКК (выше писал), Роснефть Дексрон 3 или Т4....
Jalenn  , чем не устраивают Мульти-АТФ от ЗИК и КИКС?
21 час назад, skorp777 сказал:
22 часа назад, biguxa сказал:
Да.
Всем спасибо за советы, взял Зик атф3
21.08.2021 в 17:05, BuTeR сказал:
Совсем даже не одно и то же.
знаток между ними определенно есть разница между составами и характеристиками, но она не такая разительная как между Dexron III и Dexron VI. Можно взглянуть на TDS/PDS и MSDS жидкостей и в этом убедиться. Поэтому принято считать, что T-IV ~ Dexron IIIF/G/H и подобные допуски. Но есть жидкости, в которых соответствии допусков больше, чем слов в книге "Война и Мир". Поэтому всегда нужно ориентироваться на характеристики оригинальной жидкости, чтобы не купить жидкость Dexron VI или T-WS, которая одновременно выдает себя за T-IV, как пример, Neste ATF Multi
Если у Вас есть аргументы, что допуски отличаются кардинально, что их нельзя смешивать или заменить одно на другое, с радостью ознакомлюсь с Вашей точкой зрения
BuTeR  Т4 - для коробок с частичной блокировкой ГТ.  Рассчитаны на проскальзывание фрикциона блокировки ГТ.
D3 для этого не предназначены.
