Воздушные фильтры ОБЩАЯ
Воздушные фильтры
Как изготавливают воздушные фильтры?
Javen, да я некоторым спидерам обьяснял уже что зря вы нулевик без стенда ставите, да еще тряпкой его обматывают что бы защитить от проникновения пыли, в итоге душат просто машину хуже чем со штатным - так обижаются еще, с намеком мол ты на своей балалайке ничего в пацанских ништяках не понимаешь
это всё сугубо индивидуально...
на субару ту которую делали стоит датчик разряжения, он как раз таки и неправильно понимает падение разряжения на впуске. А с МАФ такой номер не прокатывает, тк датчик обсчитывает фактический воздух а не косвенный...
Например заводские нулевики от F-sport, Тойота заявляет до 5% мощности, при установке её же выхлопа, в сумме до 7% на атмосферном двигателе
@MarkII, все равно согласись ставить нулевик обматывать тряпкой и думать "стало лучше" без опробования на стенде - как то легкомысленно.
torcon, при установке ФНС на автомобиль оснащенный MAF(массовый расход воздуха)-сенсором может привести к увеличению мощности без вмешательства в настройки ECU, если же ФНС устанавливается на мотор оснащенный MAP(абсолютное давление во впуске)-сенсором то здесь зачастую необходима коррекция топливных карт в ECU. Отсюда и падение мощности. Тем ребятам на твоем месте я бы настоятельно советовал тряпку заменить на качественную пропитку для воздушного фильтра. А задушить они особо не задушат. В ECU зашиты параметры уменьшения воздуха а увеличение лишь в очень маленьких пределах.
У бензопилы фильтр - губка, я ей всего пару щепок пропилил, а опилки через эту губку насквозь проходят :angry:
Вот подсказывайте чем можно сверху эту губку прикрыть, синтепоном?
Не хочется мне чтобы пила быстро сдохла.
...Вот подсказывайте чем можно сверху эту губку прикрыть, синтепоном?...
Вполне возможно. На ваз как ты были фильтры обычные одетые в синтепоновое кольцо. :)
Да и пропитать фильтр не помешает в принципе.
Посетила шальная мысль: обработать крышку воздушного фильтра маслом для нулевика, слегка. Проверить эффективность фильтра и просто "проконтролировать" его-))) Кто что думает по поводу бредовой мысли?
Затея действительно "НЕ ОЧЕНЬ". Лучше потратить силы на поиски хорошего воздушного фильтра.
Силы не трачу беру оригинал. Но в чем "минус" затеи-))) Поясните.
При нанесении масла на пластиковую поверхность где гарантии что оно будет держаться и не попадет на нить ДМРВ?
Если есть опасения в падении эффективности фильтра, то можете уменьшить интервалы между сменами.
Спасибо. Здравое зерно есть, агдезия масло-пластик и масло-материал фильтра нулевика наверно отличается в разы. Забыли про бред...
Алхимики. :Dadik74 Моно же действительно купить заведомо хороший фильтр, не оригинал, который будет лучше в разы оригинала, или по крайней мере не хуже. Бренды называть по известным причинам не буду. :pardon:
С удовольствием бы в личке почитал и принял во внимание такие бренды. Если не трудно, пжлста.
Вот список фильтров доступных мне, к сожалению более богатого выбора нет. Условий два:
1.не дороже оригинала 2. качество ни чуть не хуже ОЕМ и гарантированное:rolleyes:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C705730&sr=15
Постарайся найти другой маг, например у меня в городе местный инет -маг предлагает LX 2681, за 620руб.
Качество - супер :good: , даю голову на отсечение.
Cпасибо, понял. А из списка не на что глядеть? Нужен шаг к отступлению, хотя бы один..
ЗЫ В экзисте у нас --695 руб.
Наверно в Москве живешь, только там низкие цены. У нас 720руб.
Попробуй еще здесь поискать: http://www.hengst-katalog.de/ru/search/extended?hersteller_id=1274&modellreihe_id=1379&modell=2.0%20VVT-i&groups=0,0,0,0,0&types=3,1,2,4,0,0,0&restrictions=0,0,0& :rolleyes: Вдруг удача улыбнется.
