Jetta 1.6 CFNA c небольшим стучанием
Доброго дня!
приобрёл Jetta 1.6 с двигателем CFNA 2015 г.в. (ноябрьская, последний месяц перед заменой на другие двигатели), авто внешне рестайлинг а двигатель оставлен старый проблемный...  пробег 110 т.км. После покупки был неприятно удивлён стуками. Покупал в салоне, те похоже прогрели перед показом. Связался с первым хозяином, он убеждает что менял масло каждые 7 тыс. км. и только ликвимоли (Liqui moly 5w30 optimal ht synth) у проверенного человека который льёт его всем и берёт где то оригинал.
В результате на холодную стучит как у всех пока не прогреется до 40-50 градусов. Звук не сильный и по утверждениям собственника появился после 30 тыс. км. пробега.
Проверил уровень масла - был на середине щупа, долил до максимума и звук изменился. Теперь при запуске секунд 5 нет стука и потом появляется до прогрева 40-50 градусов. Знаю что стучат кольца.
Вопрос можно ли с помощью масла и присадки снизить трение и стуки?
планирую либо шел хеликс ультра купить на заправке шелла (там же не может быть подделок!?) и к нему прибавить CeraTec. Он должен помочь снизить трение. Либо ликвимоли зелёную (по цене выйдет то же самое: шел + кератек = ликвимоли зелёный).
0W30 лить не хочу, боюсь стучать громче будет, хотя если с кератеком может и нет.
Есть ещё мысль залить "зелёную жижу", но это уже если ничего не поможет :)
Сам люблю звук двигателя и часто езжу без музыки, а тут эти стуки как по сердцу... отдавать 120-150 за переборку двигателя не планирую.
Прошу совета специалистов. Заранее спасибо!
зы: Из наблюдений добавлю лишь что сегодня открыл капот и стоял слушал пока стучало. По ощущениям помимо стука есть звук похожий на тугие попытки насоса прокачать масло, и по мере прогрева и уменьшения стука проходит этот гул.
Изменено пользователем ilushkabo
дополнил наблюдения
20 минут назад, kirusha27 сказал:
В этот мотор что не лей, всё равно он будет работать на хх как унитаз.
Если бы у меня унитаз работал как этот мотор - я бы его выкинул нахрен . :D
11 часов назад, Kelevra сказал:
( с попочкой на ветер)
грёбаный Т9 :sarcastic:
А как все хорошо начиналось) :rofl:
and2949 я даже не заметил :)), с поправкой вообще имел в виду , но с попочкой тоже можно .:D
Kelevra спасибо за новые мысли. Пожалуй попробую Q8, раз так рекомендуете. Я же этой весной залил VALVOLINE MaxLife Synthetic 5W-30, как антикризисный вариант. Решил что там молибден и он должен сделать работу потише (там молибдена почти как в кератеке), но чуда не произошло и сейчас стучать стало громче чем на старом мобиле перед заменой. Так что остаётся только на мобил копить либо ваш вариант пробовать. А вообще беда конечно с этим CFNA, как можно доверять теперь концерну фольксваген после такой подлянки!? это же 100% конструктивная недоработка. :dash1:
2 минуты назад, ilushkabo сказал:
Роснефть попробуйте. Дёшево и тихо. :yes:
ilushkabo Q8 сейчас тоже не особо антикризисный вариант , за 5/40 в среднем просят 4000р а за 5/30 от 5000р . кстати выше советуют , можно рассмотреть rosneft ultratec A3 , zic top 5w-40.
Изменено пользователем Kelevra
9 минут назад, знаток сказал:
На тойоте 7А может и тихо, а вот у цфна будет барабанить :acid:
4 минуты назад, ilushkabo сказал:
На Шелле НХ7 5-30 такой же грохот как на цфна был.
Изменено пользователем знаток
13 минут назад, Kelevra сказал:
если есть пример когда цфна с маслом q8 стала тише работать - надо пробовать!
ilushkabo как минимум два примера , Q8 formula exel 5w-40 , Q8 formula long life vx 5w-30 , лили оба ,оба зашли , единственное зимой не катал сороковку не знаю как себя проявит .
11 минут назад, ilushkabo сказал:
Попытка не пытка. Не понравится сольёте. Будет промывка. Рецёпт могу написать.
22 минуты назад, знаток сказал:
спасибо, я уже 3 месяца назад промывку, как выяснилось, себе налил (VALVOLINE). Так мало ещё маслом не пользовался, обычно на год лил. Так что пробую Q8, о результатах сообщу позже :)
17 минут назад, Kelevra сказал:
думаю брать Q8 Formula VX Longlife 5W-30, на оф. сайте пишут что оно очень для наших двигателей подходит. Да и отзывы на тындыксе подтверждают более тихую работу двигла фолькскавенов.
кстати вопрос, почему 5w-30 дороже чем 5w-40? 40- это же температура застывания, и если она выше то это же лучше!?
ilushkabo у сороковки вязкость по выше , зимний индекс это 5w до -30 обещают безопасный запуск , у сороковки не знаю сколько у тридцатки узнавал на заводе (письмо писал ) это 5900 mPas при -30 должно не превышать 6600 ,температура потери текучести у тридцатки завод заявил -45 , анализ с ойл клуб -38 , я заводил при -25 после недельного простоя , вопросов не возникло , с первого раза акум родной стоит  у тридцатки допуски 504/507 С3 , у сороковки 502/505 , понравились оба масла но остановился бы на круглый год на тридцатки скорее всего .
