S-Oil 7 Red #9 SP 0W-16 API SP ILSAC GF-6 отработка на Ford Focus после 8000км
Nickol я думаю он правильно сделал, правда не увидит износа именно на своем двигателе.
Но этот анализ показал что на обычном интервале ничего с фокусом не случится, естественно при штатной эксплуатации)
5 часов назад, SAE20 сказал:
допуски не нужны.
На лето лучше взять азиатского типа масла с Mo > 500 и смешать его с каким-нибудь 10W-30.
На зиму - чем меньше золы тем лучше.
Вам не кажется, что наличие Fe в отработке заключается в HTHS =
2,4? (Там же цепь!)
Почему-то я верю, что если для лета замесить микс с тем же S-oil 5w-30, HTHS поднять до <≈2,85, то будет норм, там ведь есть B.
Масло отработало хорошо, без K, и Na, и Мо, и без эстеров.
В чём ещё сила SP?
5 минут назад, Alickaps сказал:
Извини, но идёт "война" между "гуталинами" и веретёнщиками:)!
Не вижу смысла лить тебе зимой w-30! Я думаю- летом, отжигать кратковременно- hths≈2,85.
Дуратек показывает хорошие анализы на веретенке!
Спасибо за анализ.:clapping:
12 минут назад, Alickaps сказал:
Nickol я думаю он правильно сделал, правда не увидит износа именно на своем двигателе....
Не увидит, на 0w16 - ключевое! но зимой!
Кмк, он сделает мужской поступок, и он НАС пригласит. :)
14 минут назад, Nickol сказал:
нет ни какой войны... есть переосмысление и прозрение если это можно так сказать. Я езжу на 5w30 и одинаково отношусь как к тем, так и к другим. Каждый имеет право на свое мнение и для него оно сейчас является правельным. Каждый день человек учится и именно поэтому у него меняются взгляды...
4 минуты назад, Optovik сказал:
Уважаю тех, кто со мной спорит! Я очень хочу ошибаться! А если и в правду разницы нет между HTHS 2,64 и 2,85?
Зачем w-30?
Извините просто.
6 минут назад, Nickol сказал:
Зачем w-30?
Извините просто.
и опять вы ошибаетесь, с вами не спорят. SAE20 где то писал по сдвигу, что 10% это очень мало, это рядом, кмк. В вашем случае это как раз именно столько...
7 минут назад, Optovik сказал:
Бинго!!!!!
Вопрос:-Почему Fe ?
Ответ-устал мотор?, Вымыло из "нышпорок"?, Естественный износ?
Нужно-о HTHS ≈2,85, т.е. крепкая 0w-20?
Изменено пользователем Nickol
Если чисто по анализу автора, и без флуда, то HTHS 2,64÷2,85 и 5000км, без прицепа, без офроуда, при его Нм.
Nickol
А вы сколько моторов лично разработали, сконструировали, рассчитали или руководили подобными работами?
13 минут назад, dimm7777 сказал:
Nickol
Образование в автомобилестроении. Лично держал в руках не только поршня, но и "колено" на коленках 3,14дорил, и ось карамысел после w40. Реология понутру. Верю в 0w-20. Я русский.
10 часов назад, Alickaps сказал:
Сейчас залил рекомендованый в форд Кастрол 5-30,а5,просто потому что хочется посмотреть не уйдет ли жор 700/7000.
Если нет то можно со спокойной душой принять тот факт что мой форд потихоньку сдается, пробег 285 как никак.
Сделать раскоксовочку BG,  обработать триботехническим составом, и движок ещё подышит.
Только что, Nickol сказал:
Образование в автомобилестроение. Лично держал в руках не только поршня, но и "колено" на коленках 3,14дорил, и ось карамысел после w40. Реология понутру. Верю в 0w-20. Я русский.
То есть ни одного?
dimm7777 Вам сюда, мне очень интересно.
