Промышленные присадки в дизельное топливо
Предлагаю промышленные присадки для дизельного топлива: противоизносные Kerokorr LA99C (Basf, Германия), Байкат (Роснефть), Миксент-2030, Molecule, Россия; цетаноповышающая 2-Этилгексилнитрат (Миксент-2000/SIBERIA), Россия; моющая многофункциональная Keropur DP 5634 (Basf, Германия); комплексная (цетаноповышающая+противоизносная, смешиваю сам в соотношении 6:1, это и есть Миксент-2130, но у него соотношение 9:1). Кому нужны присадки для бензина - пишите, если будут желающие - куплю бочку.
Условия покупки смотрим по этой ссылке. Коротко про присадки написано здесь.
13 часов назад, ModeratorSigma сказал:
iShatik актуальные цены должны быть и у нас.
Актуальные цены на присадки, с учетом скидки для форумчан:
Байкат, 0,5 л                             338 р, закончился, бочки заказаны, отдадут, как сделают лабораторные испытания и оформят паспорт
Kerokorr LA99C, 0,5 л               495 р
FuLu Cetane, 1,0 л                     540 р
FuLu Mix, 1,0 л                           630 р
Keropur DP 5634, 1,0 л             990 р
Keropur 3899c, 1,0 л                 закончился, новая бочка будет заказана в след. году
Флакон 100 мл                          15 р
Бутылочка 250 мл, с дозатором 25 мл   80 р
Канистра 0,5 л., с мерной полосой, оранжевая  40 р
Канистра 1 л., с дозатором на 100 мл, белая  100 р
15 часов назад, Magistery сказал:
Про нелинейность я в курсе, вопрос в отрицательном воздействии на ДВС/топливо.
Используешь присадки или нет: много раз при замене топливного фильтра на разных машинах с дизельным двс не много воды или эмульсии (несколько мл) за 1-2 года набирается в отстойнике, не критично, дальше не уйдёт (плотность выше и в осадке), если только при заправке вам вода попадёт, тогда да… Пробеги на машинах приличные от 160к км до 450к км, топливная в норме. На коммерческой технике стоит обычно отдельно отстойник-сепаратор, т.к. много топлива прокачивается, то возможны более значительные накопления.
Заказывал давно, несколько месяцев назад. FULUMIX, Байкат, и бонус для бензина. Пришло быстро, без проблем. Дизель с "подсевшим" тнвд(VP44) немного ожил, запуск улучшился. Бензин на двух авто тоже положительные отзывы(21127-40К, 2AZFE-100К) Дизеля хватит надолго. Бензин, собираюсь заказывать еще. Спасибо!
14 часов назад, N9grizzly сказал:
Парни в москве никто не продает сия присадки эти??? Мб у кого завалялось
А в чем смысл?
Закажи у Ильшата - через неделю получишь.
Если купить где-то в другом месте - то ближайшее к Мск в Королеве: присадкиДТ.ру Но там будет дороже и состав похуже. Опять же либо ехать туда, либо ждать доставку.
Альтернатива: в РнД есть, причем торгуется на ЯндексМаркет. Но там раза в 2 дороже выйдет. И таки ждать доставку.
Если попробовать - то у меня можно попросить. Состав моего заказа - посмотри несколько постов выше. Но со мной тоже все не просто, в багажнике мензурка с Миксом. А все остальное лежит в цеху в районе Ховрино, а там я на этой неделе точно не окажусь (авцехуева нет).
Добрый день, iShatik!
  • Номер заказа: 7702
  • Дата: 6 ноября, 2021
Сделал заказ на сайте. Какие-то данные ещё нужны? Оплату я так понял производить, когда вы в ватсапп напишете?
Также есть вопрос по заливу присадок  зимой, можно ли просто дома их смешивать (Kerokorr LA99C (Basf, Германия),  моющая многофункциональная Keropur DP 5634) в пластиковой бутылке и наливать в бак прямо перед заправкой, без добавлений чего либо?
Изменено пользователем elBarto
22.10.2021 в 18:18, iShatik сказал:
1. Микс намешан с Байкатом. Поэтому цвет получается близко похожим на 5634. Если смешивать с Керокором, то Микс светло-желтый получается. В Керопур 5634 цетана 60-80%, поэтому и запах будет один с Миксом.
В целях поиска истины измерил плотность. Ожидаемо она оказалась разной: 952 кг/м3 у Mix и 946 кг/м3 у "керопура".
Что смутило: по паспорту именно Keropur имеет плотность 952...
Ильшат, не мог ли ошибиться при подписывании канистр?
П.С. плотность замерял как раз при температуре 15...16 С (хреново отапливаемый цех)
IMG_20211110_145808.jpgIMG_20211110_150156.thumb.jpg.ea6d06210cd21a973c8639b75f078cda.jpg
1766384821_KeropurDP5634COANo35093017085707_3535916090(1).jpg.6b9c79bbc1f19f4ea9be155a38fedd61.jpg
Изменено пользователем Magistery
расположение фото, добавил про температуру измерения
11 часов назад, Magistery сказал:
Чтобы исключить сомнения давайте я вам еще одну 5634 в 0,5 таре вышлю, еще раз померяйте. По сертификату по последнему столбцу разбег по плотности 920-980, но не суть, лучше перепроверить. Эта приблуда где продается?
За опыт отдельное спасибо!
Изменено пользователем iShatik
06.11.2021 в 12:06, elBarto сказал:
Я вам скорее всего уже на вацап скинул таблицу заказа для проверки. Оплата после того как получите на вацап фотку посылки с накладной. Смешивать можно, даже нужно. Но мне кажется лучше не мешать весь купленный объем.
11 часов назад, iShatik сказал:
Думаю, это лишнее: высылать чтобы плотность проверить. Тем более, что измеряемые величины тут в пределах 1%. Скажем так, меня скорее удивило что плотность Mix оказалась ровно такой как в паспорте на "керопур".  Но совпадения бывают.
Кстати, по запаху они отличаются: запах Miх показался более резким и интенсивным.
А приблуда называется "набор советских ареометров со знаком качества СССР". По названию - думаю понятно, что уже не продается, а может быть только скомунизжена.
И еще об опыте применения по назначению все собирался написать.
Так вот, обычно заправляюсь на ГазПромНефть. По праздникам (избыток Яндекс-баллов или путешествия в места, где нет ГПН) - Танеко или ВР.
При переходах на межсезонное/зимнее ДТ двигатель начинал характерно тарахтеть, работать более жестко.
Пока использовал только Mix 1 мл/л. По жопомеру на межсезонном ГПН работает как летом на Танеко. По объективным наблюдениям при въезде во двор пешеходы (при приближении к ним сзади) перестали разбегаться (что минус).
По расходу: ездил к отцу в Липецкую область (420 км). Эта дорога для меня как Нюрбургринг - знаю каждый поворот и каждую кочку. Ну и расход стабильно туда 6,2 л/100 км, обратно - 6,0 л/100 км. Да, туда всегда расход больше - на выезд почему-то больше пробок собираю.
Так вот по результатам заезда получил 6,0 л/100 км и 5,7 л/100 км соответственно.
По холодному пуску ничего не скажу - еще холодов не было. И скорее всего хорошего ничего не скажу - проблем с запуском никогда не было.
Возьму 2л комплексной и 0.5моющей
В личку не получается написать-забита может?
Отделение Москва Каширское_01296_С
Изменено пользователем antonio86
6 часов назад, antonio86 сказал:
В Телеграм продублируйте, там быстрее ответят.
15.11.2021 в 02:33, antonio86 сказал:
Личку почистил.
