Промышленные присадки в дизельное топливо
Предлагаю промышленные присадки для дизельного топлива: противоизносные Kerokorr LA99C (Basf, Германия), Байкат (Роснефть), Миксент-2030, Molecule, Россия; цетаноповышающая 2-Этилгексилнитрат (Миксент-2000/SIBERIA), Россия; моющая многофункциональная Keropur DP 5634 (Basf, Германия); комплексная (цетаноповышающая+противоизносная, смешиваю сам в соотношении 6:1, это и есть Миксент-2130, но у него соотношение 9:1). Кому нужны присадки для бензина - пишите, если будут желающие - куплю бочку.
Условия покупки смотрим по этой ссылке. Коротко про присадки написано здесь.
13 часов назад, ModeratorSigma сказал:
iShatik актуальные цены должны быть и у нас.
Актуальные цены на присадки, с учетом скидки для форумчан:
Байкат, 0,5 л                             338 р, закончился, бочки заказаны, отдадут, как сделают лабораторные испытания и оформят паспорт
Kerokorr LA99C, 0,5 л               495 р
FuLu Cetane, 1,0 л                     540 р
FuLu Mix, 1,0 л                           630 р
Keropur DP 5634, 1,0 л             990 р
Keropur 3899c, 1,0 л                 закончился, новая бочка будет заказана в след. году
Флакон 100 мл                          15 р
Бутылочка 250 мл, с дозатором 25 мл   80 р
Канистра 0,5 л., с мерной полосой, оранжевая  40 р
Канистра 1 л., с дозатором на 100 мл, белая  100 р
Вот вам еще интересный паспорт. Человек заправлялся в Курске. ДТ из Сызрани. После цифр пятна износа стоит *. А все что со звездой - из паспорта на ДТ, вышедшее из НПЗ в Сызрани. Если ДТ по трубопроводу перегоняли, то вся присадка на стенках трубопровода останется.
5 часов назад, Dzx сказал:
Здравствуйте. Оставил заказ в личке.
цетановую отдельно от противоизносной нельзя использовать. есть у вас противоизносная?
iShatik Подскажите, насколько я понял смазывающую присадку не стоит лить больше чем 30мл на 100 литров. Получается что бы повысить ЦЧ топлива с 46-47 до 55 комплексные присадки лить не стоит, смазки перебор будет. Лучше самому по ситуации замешать промоутер и смазку?
Изменено пользователем Андрей2021
30 минут назад, Андрей2021 сказал:
Кто-то когда-то сообщил здесь, что избыток присадки вызовет образование эмульсии в ДТ. Объяснений не было механизма, просто постулат. Все его приняли на веру и следуют ему.
Хотя, должно быть ровно наоборот: полярная кислота должна стабилизировать полярную воду в неполярных углеводородах.
Пример: берём бензин и пытаемся поднять октан путем добавления метанола (ОЧ ~150). К сожалению его растворяется до 5%. Потому что метанол полярный, а бензин - нет
1. Добавляем растворимый в бензине, но тоже полярный изопропиловый спирт. И вот метанола растворяется уже ~15%
2. Берём бензин с метанолом (до 5%) и добавляем немного воды. Смесь расслоится, причем метанол будет преимущественно в воде, а не в бензине. Потому что ему лучше в полярной среде.
3. Добавляем воду в смесь бензин-метанол-изопропиловый спирт. Видим расслоение, но количество метанола в водной фазе гораздо меньше, т.к. ИПС стабилизирует смесь.
Относительно поднятия ЦЧ с 46 до 55: зачем? Двигатель вполне устроит все то что лежит в диапазоне 51...55.
Скорее вреда будет больше если превысить 55: больше нагрузка на сажевый фильтр и расход ДТ на его прожиг.
Даже если очень надо поднимать на 9 ед, то в любом случае лучше это делать комплексной. ЭГН понижает смазывающих свойства и это нужно компенсировать
Magistery Про избыток смазывающей присадки я не только тут встречал. Не рекомендуют так делать.
ЦЧ 55 это рекомендация топливной хартии и все.  Даже если не делать 55, а сделать 53. Комплексная https://fulu.club/diesel-additives/mix/fulu-mix/   120 мл ЦП  и 30мл смазка, будет мало что бы поднять с 47 до 53.
Про метанол интересно, но точно ли к смазывающей присадки подходит этот пример?
05.02.2022 в 20:51, Magistery сказал:
RU2641736C1_2018.01.23_Патент на ТГ-16.pdfRU2401861C1_2010.10.20_ЖКТМ+Головная фракция.pdf
Вложил два патента.
Прочитал обои два патента - это ровно то о чем я и говорил. Полярные ЖКТМ являются переносчиком фазы, т.е. помутнение происходит не ДТ, а водного слоя.
Эмульсия образуется в водном слое, а не в ДТ: см. таблицу - водный слой эмульсия.
Если в баке вода (по уровень заборника), то большой разницы что хапанет ТНВД: воду или эмульсию - никакой.
2 Magistery **т.е. помутнение происходит не ДТ, а водного слоя**
а как же насчет растворения этой воды в ДТ? Ведь в этом основное отличие от бензин&вода
Изменено пользователем Carlsson9000
С точностью до наоборот.
В любом топливе есть какое-то количество растворенной воды. Это может быть атмосферная влага, подтоварная вода в цистерне и т.д. Расслоение может произойти от внешних факторов. Например, снижение температуры: растворимость воды снижается и она выпадет в осадок.
Так вот, в системе, где вода полностью растворена, добавление ЖКТМ, являющиеся полярной органикой, должно стабилизировать систему и не приводить к расслоению. А наоборот: не давать расслаиваться (например при снижении температуры)
В приведенных в патенте данным воды был избыток, т.е. уже двухфазная система. И добавление ЖКТМ привело к переносу углеводородной фазы (ДТ) в воду. И чем больше добавляли переносчика фазы, тем толще слой эмульсии ДТ в воде образовывался.
Дизтопливо при этом не мутнело.
06.02.2022 в 14:18, Сантюм сказал:
Добрый день Ильшат, примите заказ Keropur DP 5634 2 литра, бутылочка  250 мл с дозатором.
Ок, записал, заказы буду отправлять ориентировочно в среду.
2 часа назад, Dogina67 сказал:
Не появилась Keropur 3899c?
В телеграмме писал, что на следующей неделе должна быть.
