Magistery
Пользователи-
Публикаций
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
3 Читатель Ойл-клубаО Magistery
Звание
Новичок
Информация
Город
Одинцово
Масло
Лукойл GC или Shell HX8 ECT (чо по акции будет)
Старые поля
Авто
VW Tiguan II
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Промышленные присадки в дизельное топливо
Magistery ответил в теме пользователя iShatik в Продаем/покупаем
Мы же не знаем как влияет на мозг подброшенный над головой кирпич. Эксперимент же никто не проводил -
у меня такие же ощущения испарение, разложение, расслоение и т.д. быть не должно причины для себя предположил: 1. сбой жопомера (он у меня точный, но не очень) 2. автоподстройку ДВС на предельный угол впрыска (хотел написать опережения зажигания) для максимального КПД -
попробуйте на пару страниц назад ветку почитать, там тема раскрыта во всех интимных подробностях -
В пистолет мало помещается, по практике 20-30 мл. У меня носик нормально в щель сбоку клапана входит (и выходит) Лучше сразу сюда вылить)) -
все молодцы, ответили правильно. пластиковый носик вытаскивается, отверстие вполне достаточное чтобы залить из литрушки и не пролить мимо. длинный тонкий носик как раз удобно встает в щель клапана бака и струёй струячит в нужном направлении. Кроме того ограничивает скорость для предотвращения передоза -
Пока лучшее - это бутылочка из-под перекиси на 100 мл с тонким носиком. При заправке 50л на глазок половину наливаю -
1. Парафины - это не те парафины из которых свечи сделаны. Это гомологический ряд, пропан - тоже парафин. Чтобы не было превратного понимания "парафины", назовет это все "алканы" или "насыщенные углеводороды". Так вот у Алканов-парафинов смазывающие свойства хуже, чем у ароматики (не той которая пахнет, а группы ароматических соединений) 2. "Смазка" ТНВД - это не в привычном смысле слой солидола в подшипнике. Смазывание основано на пограничном трении, когда на поверхности адсорбируется (читай прилипает) некоторая субстанция, которая позволяет металлу не взаимодействовать с мет -
скорее нужно сделать наоборот. пятно меряется при 60 С, надеюсь объяснять не нужно, что чем выше температура - тем выше износ и наоборот. так вот, зимнее ДТ поступает в ТНВД при отрицательных температурах и "паспортные" 459 микрон в реальных условиях значительно меньше. что летом: на улице +30, в баке +50. Обратка греет, от раскаленного асфальта жар идет (а там до бака сантиметров 15-20). еще добавим сюда: пробки (без обдува бака воздухом) + езда "на лампочке" и получим полный набор. так вот летом, как по мне, правильнее замешать цетан+смазку 50/50. и добавлять из ра -
С точностью до наоборот. В любом топливе есть какое-то количество растворенной воды. Это может быть атмосферная влага, подтоварная вода в цистерне и т.д. Расслоение может произойти от внешних факторов. Например, снижение температуры: растворимость воды снижается и она выпадет в осадок. Так вот, в системе, где вода полностью растворена, добавление ЖКТМ, являющиеся полярной органикой, должно стабилизировать систему и не приводить к расслоению. А наоборот: не давать расслаиваться (например при снижении температуры) В приведенных в патенте данным воды был избыт -
Прочитал обои два патента - это ровно то о чем я и говорил. Полярные ЖКТМ являются переносчиком фазы, т.е. помутнение происходит не ДТ, а водного слоя. Эмульсия образуется в водном слое, а не в ДТ: см. таблицу - водный слой эмульсия. Если в баке вода (по уровень заборника), то большой разницы что хапанет ТНВД: воду или эмульсию - никакой. -
Относительно поднятия ЦЧ с 46 до 55: зачем? Двигатель вполне устроит все то что лежит в диапазоне 51...55. Скорее вреда будет больше если превысить 55: больше нагрузка на сажевый фильтр и расход ДТ на его прожиг. Даже если очень надо поднимать на 9 ед, то в любом случае лучше это делать комплексной. ЭГН понижает смазывающих свойства и это нужно компенсировать -
Кто-то когда-то сообщил здесь, что избыток присадки вызовет образование эмульсии в ДТ. Объяснений не было механизма, просто постулат. Все его приняли на веру и следуют ему. Хотя, должно быть ровно наоборот: полярная кислота должна стабилизировать полярную воду в неполярных углеводородах. Пример: берём бензин и пытаемся поднять октан путем добавления метанола (ОЧ ~150). К сожалению его растворяется до 5%. Потому что метанол полярный, а бензин - нет 1. Добавляем растворимый в бензине, но тоже полярный изопропиловый спирт. И вот метанола растворяется уже ~15% 2. Берём б -
Немного разбавлю тему про прием-отправку заказов. Заехал сегодня на ВР (Московская область), заправился ДТ ультимэйт актив (не пассив!) Вот фото паспорта. После этого не удивительно, что без присадок двигатель работает на таком как трактор -
И еще об опыте применения по назначению все собирался написать. Так вот, обычно заправляюсь на ГазПромНефть. По праздникам (избыток Яндекс-баллов или путешествия в места, где нет ГПН) - Танеко или ВР. При переходах на межсезонное/зимнее ДТ двигатель начинал характерно тарахтеть, работать более жестко. Пока использовал только Mix 1 мл/л. По жопомеру на межсезонном ГПН работает как летом на Танеко. По объективным наблюдениям при въезде во двор пешеходы (при приближении к ним сзади) перестали разбегаться (что минус). По расходу: ездил к отцу в Липецкую обл -
Думаю, это лишнее: высылать чтобы плотность проверить. Тем более, что измеряемые величины тут в пределах 1%. Скажем так, меня скорее удивило что плотность Mix оказалась ровно такой как в паспорте на "керопур". Но совпадения бывают. Кстати, по запаху они отличаются: запах Miх показался более резким и интенсивным. А приблуда называется "набор советских ареометров со знаком качества СССР". По названию - думаю понятно, что уже не продается, а может быть только скомунизжена.
