Carlsson9000
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. C таким подходом шланг на выйхлоп?эффективная промывка. Comma пользую по другой причине: залил и езжу неделю до замены масла.
  2. Хмм, на всех используемых балонах пена была. Да, она не густая и плотная и скорее эмульсия, но точно не просто струя.
  3. Ничего не снимаем. Датчик температуры во впускном коллекторе и стоит. Если есть возможность трубку направляем в сторону дросселя. Ни или посредине впускного коллектора. Ладонь разожмите, большой палец не считаем, где середина ладони ( впускной коллектор))). Не надо ничего прогазовывать, просто завести мотор и датть поработать на ХХ. Не будет никакого белого и прочего дыма, едкий запах- будет. Масло и фильтр менять? Зачем? Это же не раскоксовка, пена до колец не дошла.
  4. У меня нет мнения. Или озвучил выше, коротко- квлияет. Так же написал, что не все ЖКТМ одинаковы, как бы не старались продавцы присадок. Если есть интерес то буду искать подшивку журнала для нефтянников... PS Если бы у меня прожиг "включался" через 200км я бы застрелился). Хотя с другой стороны может быть и лучше если чаще, но менее заметно проходит. Вы все правильно написали про параметры влияющие на часто прожигов, но забыли упомянуть моточасы/работу на ХХ. И это будет главная корректировка к расчетному израсходованному топливу.
  5. Спасибо за развернутый ответ. Мне бы точно лень писать столько было). Извините, но ничего нового я не узнал. Был озадачен тем же самым... И вам задачу с неизвестными подброшу: почему прожиг происходит не всегда в одном диапазоне пробега? Иногда через 200 иногда через 400, при этом условия примерно одинаковые отопительный сезон, средняя скорость, даже танеко из одного резервуара в Жуковском))). А вот пробег между прожигами увеличился или сократился и при том вдвое. PS содержание серы чего то увеличивается. Есть маньяки которые топливо сдают на анализ. Ну и еще вариант для глубокого осмысливания: обычный ЖКТМ проитив 99-й. И вот специалисты в этой области проводили исследования, писали дисертации) и публиковались в журналах. Оказывается не все ЖКТМ одинаковы. Извините что зачеркнул, нас могут читать, заинтересованные.
  6. Замечательно подходит губка трубка-шланг от "очистителя" кондиционера. При том у нее наконечник металлический с отверстиями в разные стороны, надеюсь заливает хорошо). Мне кажется что 30 секунд время достаточно условное, но скорее безопасное. Потом подождать-поработать на ХХ, это конечно хорошо- согласен. Но предпочитаю после этого со спорт режимом проехать немного. PS Делаю еще пару "пшиков" до запуска в район дросельной заслонки и во впуск примерно посередине, и через пару минут приступаю. И двигатель глушиться, а пена подается еще секунду-две.
  7. Не интересуюсь, но просто наблюдаю) ну и попутно иногда читаю по диагонали чаты) могу сказать точно, что в осенне-зимний период если 99-й вместо 20мл залить 30 то прожиг будет раньше. Определенный вывод для себя сделал. Машина евро 5 и EGR и DPF на месте. Из любопытного в осень-зиму, благодаря сервисменам удалось посмотреть на сажевый, даже два раза, читый-красивый, светится). Именно в этот период времени прожиг происходил чуть ли не раз в 250 км., город 100%. Правильно что периодически DPF Clean`еры лью.
  8. Датчик температуры стоит во впускном коллекторе, сразу после дросселя. Вынимаете не разъединяя разъем, отверстие герметизируете от лишнего подсоса воздуха.
  9. Carlsson9000 ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    0,5Off Вы советы раздаёте на основании того, что один капельный тест проводить не умеет, а второй считает масло "новым" после пробега в тысячу километров?
  10. Carlsson9000 ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    0.5 off) пишу здесь, тк это самая живая ветка по очистителям. Друзья, а вот подскажите про масло "погуще" для заливки в него динамического 100-431. Сначала думал про моноградные и прочие М8, а посмотрев ТТХ) вязкость при 100 градусах сильно призадумался. Одно ведро, TSI , сейчас на масле с вязкостью на 100 -11.74. Температура масла в районе 105 градусов, неезависимо от времени года. Ведро 2 использует рекомендованное и омологированное, придворное масло)) с вязкостью на 100 в районе 14. Если на первое ведро накладываются еще экологические) требования к маслу по саже-сере-золе и фосфору. Но мотор чистый и можно откатать максимальный пробег с промывкой. То во втором случае мотор грязный, объем картера 3л и сначала пойдет в замену масла мягкая промывка 100-033.
  11. Carlsson9000 ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    Мне интересен продукт. При том готов его использовать, как профилактику (одно ведро с TFSI) и сталкиваюсь с тем, что просто нажав кнопку купить нельзя. Надо, кому то писать куда то писать и цена будет существенно отличаться от "родины производителя". Сижу на диване, если так интересно). Если поязвить, то: в 2000-х работал в Wynn`s, а точнее в логистике, в те годы маркетинг занимался продвижением, а не ценообразованием и каналами сбыта. Чем и как я только не ввозил....Но не суть. Wynn`s то и сейчас известен (в РФ худо-бедно), а вот что будет с Clarion через год или два...
  12. Carlsson9000 ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    у кого то масло дороже чем снять поддон). Да и кстати оба семейных ведра плноприводных это к описываемому секасу с мешающей трубой плюс раздаткой/угловой передачей.
  13. Carlsson9000 ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    Зато в старое масло можно.
  14. Carlsson9000 ответил в теме пользователя kkv50 в Автохимия
    Есть MC45V который ближе 100-431. Так он по цене 033, и ксати импорт настоящий) так что повторюсь про маркетинг. И чуть не забыл Валеру, который судя по всему самый эффективный) и тоже дешевле. Как бы не хотелось попробовать Clarion.... PS Ксати МС45 тоже краску с не поднимает, это в сторону вашего анонса, стоящЕго на таможне.
