Не нашел такой темы.
Итак: 1год, +-30ткм, более 20ти моек с бесконтактной химией,  результат:
Только снял колесо:
Нижняя наружная пластина:
От смазки не осталось и следа. Ну, тут, понятно, постоянно химией заливают, потом пушкой сшибают, ладно.
Внутренняя нижняя пластина:
Внутренняя верхняя пластина:
Тут особо нет химии, пушкой тоже не достанешь, только грязь и химия с дороги. Ну, вот, что-то результат не ахти:unknw:. Полез смотреть из-за скрежета при нажатии на педаль тормоза. Опасения подтвердились, смазка "кончилась". Честно говоря ожидал лучшего. Честно говоря, не знаю, то ли обслуживать надо чаще, то ли смазка "не аллё". Но производитель вроде серьезный. У кого, какие мысли?....
declar Тогда интересный случай и показательный. Вообще как я понимаю хорошие бентонитовые смазки (non organic, clay grease) отличаются от плохих ( утекает масло при темп. воздействии и хранении, вымываются) количеством загустителя, вязкостью масла и количеством/качеством полимерных добавок для липкости.
То есть производитель зажал бентона, взял масло наугад и поленился добавить полимерки и вуаля имеем LM Copper Paste которая вообще не живет хоть как то.
Другой пример CRC загустителя бентона много, консистенция nlgi 3, липкая плотная, масло не отдает. И получаем хорошую смазку резьбовую/противоскрипную.
Вот для примера Shell Gadus S2 U460L, аналогичная бентонитовая смазка, далеко не свежая но маслоотделения совсем нет в тубе.
Думаю стечение обстоятельств  просто вымылся дождями с мойками + может фигово перемешал в тюбике перед использованием из-за расслоения, ну в общем не прожила года.
У меня так. Перемазка и чистка идет весной, а при переобувке на зиму просто проверяю ход пальцев и колодок и все.
В этот раз полез обслужить тормоза через год и почти четыре месяца, пока есть свободное время. Напомню, крайний раз всё смазывалось Кератек и Гидротек. Кератес под направляющими скобами, под противоскрипными пластинами был, не высох, не смылся - всё ок. В местах движения колодок думал, что сухо, просто блеск, что стёрлась смазка, но пощупал пальцем и оказалось, что еле видный слой, но есть - тоже ок. Но в этот раз под направляющими скобами, под противоскрипными пластинами и на торцах колодок решил попробовать HUSKEY 2000 ANTI-SEIZE COMPOUND)
Гидротек в направляющих пальцах почти как новый - отлично, но пересмазал снова им же)
Владимир09 да, эти две от Текстам отличные смазки. Пока менять на что то другое не хочу, всё устраивает. Кератек в моём случае лучше чем TRW PFG110
10 часов назад, DRON 33 сказал:
ТРВ я не пробовал, после заводских смазок пробовал Slipkote 220-R DBC везде, т.е. и пластины, и скобы, и пальцы - тоже всё было ок, но раз в год при переобувании на зиму обновлял. Потом вот, почитав форум, решил пробовать разные смазки)))
12 часов назад, DRON 33 сказал:
Может о Гидратеке речь?
3 минуты назад, SYS сказал:
Точно. Гидратек. Кератек на пластины же :)
1 час назад, DRON 33 сказал:
:drinks:Я тоже Гидратеком пользуюсь.
Изменено пользователем SYS
12.09.2020 в 20:18, Reins24 сказал:
На семейном раффике Кера Тек продержался всего 7 месяцев.
Все также, как у вас на фото с этими прижимными пластинами колодок
17 часов назад, tesloil сказал:
Более продвинутым решением являются силиконовые смазочные пасты с наполнителями - графит , дисульфид молибдена , тефлон , керамика .... все они более липкие , более водостойки ( в т.ч. к смыванию ) , обладают лучшей стойкостью к окислению ( вообщем , лучше во всем , кроме цены ).
Названия не подскажете? Которые еще можно у нас "добыть"...
ПС: речь о цене вопроса уже даже и не идёт как бы....
Из готовых составов - силиконовая паста с керамикой "Slipkote 943C Silaramic ceramic DBC grease" продается под номером 94368C в 3 г пакетиках . Плюс имеет смысл затариться просто густыми силиконками типа Arexons p/n 5001 , Bardahl silicone grease , Huskey hvs 100 , поскольку не хитрыми манипуляциями их легко можно "допилить" до керамопасты добавкой пудры талька , мики , диоксида титана , оксида цинка .
22 часа назад, tesloil сказал:
Пропорции подскажите пожалуйста.:rolleyes2:
Можно ориентироваться на общее суммарное содержание твердых антифрикционов примерно на 30 % по весу .
36 минут назад, tesloil сказал:
Спасибо.
