Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
Так,имхо эффект от bg есть, проверено и здесь уже писалось. А от вашей промывки пока не ясно, эксперимент в тоже время хорошо.
Если кольца давно легли, как неоднократно писал уважаемый Белковой, то химоза не осилит.В тоже время попытка не пытка
NAK, а почему бы просто солярку не залить? И уже в неё 5-ку для пущей ядрёности!
Как показала моя практика в процессе раскоксовки эффективней длительные но слабые, чем мощные но редкие.
Можно и солярку бухнуть, только что она даст, если только эффект керхера.
На счет слабых и длительных это как раз относится к 150 мл Синтолюкса132 который уже работает в дрыгателе моего авто :)
сделал небольшой сравнительный тест "безопасности" долговременных промывок ABRO ET444R и Liqui Moly 1990 .
Тестил на резинках:
https://www.drive2.ru/l/488164746986521045/
Тест неадекватный. Промывка с маслом смешивается, а не в чистом виде в движке плещется, так что ни та ни другая ничего с резинками не сделают. И что за кольца? Может лучше сальники тестить? IMHO
Изменено пользователем shweew
День добрый! Многие пишут, что промывками пользоваться не стоит. А если пользоваться каждую (7-8 тыс.км), смену масла 5-10 минутными промывками, и каждые 15 тыс.км долгоиграющими (до 200 км пробега). Я не думаю что позабиваются маслянные каналы. Кто что думает!?
Не стоит в особо запущеных случаях, когда можно оторвать от стенок отложения ядреной химией и забить каналы и сетку маслоприемника
Добрый день!
Подскажите, в качестве раскоксовки можно ли пользоваться промывками?
Машина гольф 5 1.6 BSE пробег 219тыс км при вскрытии клапанной крышки вот так выглядел двигатель:
https://www.dropbox.com/s/urdait58doankcy/2017-03-05%2021-26-48.JPG?dl=0
Расход масла около 2л 5w40 Лукойл Люкс на 10тыс км.
Обычно я на всех машинах заливаю перед заменой масла длительную промывку Liqui Moly, хуже не было. Двигатель Гольф 6 1.6 BSE 130тыс км пробега, тоже масло лукойл люкс 5w40: https://yadi.sk/i/Pqq3gjCS3PrDWs
Был еще гольф 4 с пробегом на приборке около 260тыс км, по факту явно больше, фото забыл сделать, выглядел так же как на гольф 6.
С одной стороны лезть в мотор не хочется, с другой хочется попробовать с помощью присадок \ раскоксовки уменьшить жор масла.
Подскажите, как лучше поступить?
Изменено пользователем r1sh
Добрый день!
Я пробовал на подобном опеле химию - не помогло
менял МС колпачки - не помогло.
Заменил кольца - помогло наверное ибо сразу получилось продать, вообще делал для себя а получилось - для дяди, зато продать не стыдно было, должна была перестать адски дымить и жрать масло литрами
Хозяин новый потом звонил, жаловался только на подвеску
ПС У меня уже правда литр на тыщу жрало
Изменено пользователем Ведрослав
На подвеску еще кто-то имеет совесть жаловаться?)))
Да, согласен, если лезть в двигатель то придётся менять всё что можно, а это с нынешними ценами...гм...не очень гуманно. Мне озвучивали порядка 35-40тыс с материалами. Было бы это тыщ 20 я бы сделал, а так....
Вот подумал может раскоксовки типа Лавра помогут "отлечь" кольца?
Делал сам, колпачки, шатунные вкладыши, прокладка под крышку и ниже, комплект болтов 12шт вроде (около тыщи р) кольца кольбеншмит 4*3шт (4-5 тысячь р).
Клапана заодно отчистил и притер
Сорвал пару каленых болтов которые смотрят вниз в поддон, вот их найти было геморно, тк каталожные номера что приходили с экзиста и автодока не подошли почему то, видимо кто то уже лазил и менял.
Обошлось в пределах 15 тыщь за все
Если пробовать то не лавр, набери в поиске "гзокс белковод тест"
Шатунные вкладыши менял НЕ по необходимости а потому что все равно уже туда полезмасло оттводящие дырки в поршнях прочищал и рассверливал, зная болезнь моего движка, что б такойц кокс взять химией -  надо снятый поршень в баклажку на ночь положить в химию и потом зубной щеткой может и ототрется, куда уж там само в движке...
Про это слышал, поддерживаю. Думаю если пользоваться, промывками, то при каждой смене масла.
Лаврушка 202 неочем, 203 чуть получше. Лучше ПроТек и Шумы(Джизокс анологичный, но по бюджетнее) пока нет. Только они больше для компрессионых, а МСК и каналы плохо отчищаются :(
