Неполадки с АКПП
Появилась такая проблема, обычно утром после ночной стоянки. По утрам уже тепло поэтому машину почти не грею.(1-3 мин.) Когда начинаю переключать с Р на R сильный толчек, тоже самое и при переключении на D. Когда же машина прогрета толчки незначительны, в пределах нормы!
Поинтересовался с владельцами АКПП говорят если и были такие проблемы, то через полгода коробка умерала. И замена масла не помогала!
Теперь стало грусно, что моиму "автомату" скоро прийдет конец :spiteful: .
Или же масло попробовать поменять вместе с фильтром? Может я зря поникую!?
Что скажете на мои диагнозы?
Renat я бы не стал беспокоится раньше времени. Нужно декстрон поменять, фильтр заменить, либо почистить и потом проверить как будет. Спокойно может быть изза этого. И самое главное уровень потом выставить по щупу.
Конец твоему автомату не придет - это наговаривают как обычно, у меня брат на Висте ездил с такими проблеммами очень долго. Поменял коробку на другую, осталось тоже самое, оказалось дело не в коробке, там какой то привод у него изношен был изза этого были толчки. Потом так и продал... До сих пор ездит.
У меня вот другая проблема 2й саленоид. Звоню вмодуль якобы там лучший спец по АКПП Сергей Леоньтевич, говорят лучше подьехать с ним поговорить на месте. Раз приехал нету, два приехал нету, три приехал нету. Прямо неуловимый Джон а не мастер. Вообщем пока я его вылавливал что бы снять поддон и пропаять проводок паяльником - у меня уже деньги закончились :diablo:
Вот такие у нас мастера :diablo:
Сегодня утром завел как обычно, на приборной панели горит Р. А D не горит, может лампочка перегорела? Или же контакт заржевел и поэтому не работает. Все остальные режимы горят. И сложно ли разобрать приборную панель?
Может вообще туда не лезть пока! АКПП работает нормально.
Renat
лампочка умерла. Минут 20-30 удет на замену в среднем. У мны тоже через раз горела. Всо разобрал и везде поменял лампочки :)
Renat лампочка сгорела конечно, я так и езжу 7 лет мне наоборот нравится когда D не горит постоянно...
Почитай здесь как разобрать табло http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?s...1&hl=corona
только купи заранее хороших лампочек, маленькие безцокольные, помнишь мы с тобой разбирали есть толстые безцокольные как в габариты, а есть маленькие с усиками или уже готовым цоколем продаются.
Ну и конечно если сам не отважишся заезжай ко мне исправим :)
Сегодня ездил на СТО разбираться с тормозным диском! А беда пришла оттуда, откуда ее не ждали! Вообщем привод который присоединен к АКПП весь разболтан! Сервесмены говорят что и скрип тормозного диска возможен из-за этого!
Еще сказали что лучше скорей поменять иначе разобьет подшипник в АКПП и затраты окажуться еще больше!
Сам все видел поэтому сомнений нет!
Как этот привод вообще называеться?(который идет от коробки к колесам)
Сказали стоит 1500 р. и ремонт 1000 р. думаю скорей поменять. Еще сказали смотреть на разборках.
P.S а с диском вроде все нормально, просто надо протачить!
И еще как полностью снять приборную понель???
Renat , привод в простонародье называется ГРАНАТА :D !!! Брать лучше НОВУЮ (НАВЕРНЯКА есть в Автовостоке на Барабинской 3а) - и это кстати совсем не неполадка АКПП ...скорее приводов ...
Я контрактный брал (весь вал) на Чекистов, есть у нас в каталоге автофирм. Пользуюсь 4й год.
Спасибо за совет! Думаю что новый будет очень дорого стоить! Посмотрю сколько стоит контрактный. И за одно поинтересуюсь сколько стоит в Автовостоке. Если разница будет не большой, то конечно новый!
Torcon а сколько стоил?
1500р там и сейчас цена врятли поменялась.
чёта вы с приводами не в тему ушли..
у меня не знаю толи трабл,толи норма,но вобщем такие дела
Не хочет со старта в букс уходить когда горячая коробка, всмысле прогретая...
Хотя Сталл-тест на горячую проходит -2320об при норме 2150-2450...
масло меняно 7тык назад, 9литров...
залил Кастрол АМХ, тк зимы холодные
SAE 75W-80
API GL-3/4
Allison (C4-22502596)
GM Dexron III (G-34027/F-30355)
Man 339 Type F
MB 236.5
Ford (Mercon M970613)
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 38.0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.4
Индекс вязкости 176
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 208
Температура застывания, оС -54
раньше был залит CASTROL TQ Dexron III
Допуски и спецификации:
GM Dexron III (F-30520/G-34427)
Ford Mercon M941009
MB 236.1/236.5
MAN 339 (Type F)
ZF TE-ML 11/14/03/09
Allison C4 (C4-20652194)
Voith G607
Nissan Technical Bulletin MA 97-003
Плотность при 20 оС, г/см3 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 162
Температура застывания, оС -45
разница по ФХХ не сильно бальшая, АМХ немного жиже горячий...
Торкон у тебя есть ФХХ на ATF Type T-IV
Вот думаю может такое быть что фрикционы на L под нагрузкой буксуют при нормальном Сталл тесте??
но если сравнивать с CASTROL Transmax J который сертифицирован под японцев!!!! то никакакой существенной разницы в вязкости нет... он даже ещё жиже... может есть только разница в свойствах масел для родного тойотовского и Кастроловского?
SAE 75W-80
Dexron IIIG (G-34650)
Ford Mercon (M020103)
Allison C4 (C31864002)
JASO 1A (отвечает требованиям)
Nissan
Subaru
Toyota
Mitsubishi
Hyundai
Плотность при 15 оС, г/см3 0.836
Вязкость при 100 оС, мм2/с 7.5
Индекс вязкости 169
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 228
Температура застывания, оС (макс.) -60
markii ежу понятно , что тебя был дЭКСРОН2 ВООБЩЕ ЗАЛИТ ! (3-Й ЖИЖИЕ , и тем более в жару !!!)
Лей то , ЧТО ПОЛОЖЕНО С ЗАВОДА !!!
markii и правда toyota залей и повтори опыт :)
Еще поясни как это в букс уходить, тоесть ты стоишь на месте "тапку в пол" а он без буксов разгоняется? Раньше по другому было? Я резину другую хорошую новую поставил у меня примерно также и стало...
