Texaco Havoline ProDS VB 0W-20 свежее
Texaco Havoline ProDS VB 0W-20 свежее за анализ спасибо форуму Texacoman, Yogurt, makstor, ДмитрийБраер.
Масло прислал официальный представитель Texacoman.
Texaco Havoline ProDS VB 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgTexaco Havoline ProDS VB 0W-20 URC копия.jpgTexaco Havoline ProDS VB 0W-20 photo1.JPGTexaco Havoline ProDS VB 0W-20 photo2.JPG
Заявленные характеристики:
Видеообзор:
Масло заявлено как: ACEA A1/B1, VW 508.00/509.00, Porsche C20.
1) Щелочное число 7,66 – оно среднее. Тут следуя своей обычной логике, я должен сказать, что масло не для длинных интервалов смены. Но это противоречит тому, что оно создано именно для длинных интервалов смены. Как они такого добиваются с таким низким щелочным числом? В теории это масло должно содержать современные беззольные дисперсанты. Базовое масло которое медленно окисляется (ПАО). Низкое содержание серы и низкое кислотное число. Все это мы видим в итоге по анализу. Но нужно отметить один важный момент. Это масло будет медленно срабатываться и выдерживать длинные интервалы, только при условии что вы будете заправляться очень качественным топливом с минимальным содержанием серы.
2) Вязкость при 40С = 38,55. А при 100С = 7,97. Вязкостные характеристики Texaco говорят о том, что это действительно экономичное масло. Особенно для немцев, у них раньше таких масел не было. Разработчики этой рецептуры постарались сделать крепкую, но в то же время экономичную 0W-20. Низкая вязкость меньше сопротивляется деталям двигателя и за счет этого позволяет экономить топливо при прогреве до рабочей температуры.
3) Температура застывания -57С. Texaco можно лить в любых регионах России с самыми суровыми морозами. Кстати этот параметр хорошо совпадает с тех доком Texaco. Там указана температура застывания "меньше -60С", в итоге так и есть.
4) Содержание серы = 0,175. Очень низкое по сравнению с обычными маслами. Выше я говорил, что долго играющее масло должно иметь мало серы. Вот оно самое.
5) Зольность сульфатная 0,87%. Это масло предназначено для дизельных двигателей с сажевым фильтром, а так же бензиновых двигателей с прямым впрыском, отсюда и такая низкая зола. Она обеспечит минимальные отложения на современных моторах и нормальную работу сажевых фильтров.
6) Элементы присадок в анализе такие. Бор как беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси и не дающий формироваться им в отложения. Кальций как моющая присадка детергент. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. И вроде бы все. НО, какое современное низковязкое масло обходится сейчас без модификатора трения. Молибдена как видим в анализе нет. Мое мнение, здесь есть органический модификатор трения, он просто не виден в анализе.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики.
Вывод: Современное масло новейших стандартов. Создано на основе настоящей ПАО синтетики. Видно что производитель не сэкономил на ингредиентах. У Texaco хорошие низкотемпературные свойства, оно не боится лютых морозов. В добавок экономично и выдаст хорошее КПД двигателя. Минусы? Откровенных минусов я не нашел. Ну разве что это масло не приспособлено для работы в регионах с некачественным топливом. Оно подойдет только для VW и ауди, у которых в мануале указан допуск VW 508/509. Можно пофантазировать на тему, что оно подойдет и в японцев корейцев. Но я утверждать не берусь. В техдоке написано черным по белому, лить только туда, где рекомендуется допуск VW 508/509.
Артикулы и коды для заказа в интернет магазинах:
804331NKE    Hav ProDS VB 0W20 (12x1LP2) TX
804331DEE    Hav ProDS VB 0W20 (208L M) TX
804331HOE    Hav ProDS VB 0W20 (20LP) TX
804331MHE    Hav ProDS VB 0W20 (4x4LP2) TX
UPDATE: Параллельно оф представитель Texaco проводил анализ этой же партии в другой лаборатории.
257792 Havoline ProDS VB 0W-20 BATCHNR FM20130319A 003166_page-1.jpg257792 Havoline ProDS VB 0W-20 BATCHNR FM20130319A 003166_page-2.jpg
У этого масла хороший NOACK = 10.15%, и CCS при -35С = 3220.
Паспорт этой партии:
torcon и что же тогда, когда по  мануалу лучшее 0в16...но это тогда по вам - жидкое? ...и хоть среднее по вязкости что-то выбрать (между 0в16 и 5в30) ...и среди 0в20 (и лучшее)  для защиты мотора ?
у Тексако еще 2 вида есть 0в20 - VF и MG
Изменено пользователем igorkzn
из подбора на сайте их
igorkzn у Texaco как я понимаю нет Volvo RBS0 0W-20 у этой спецификации HTHS поднят >2,75 и вязкость повыше 9.
А не хотите посмотреть в сторону 5W-20? Например https://www.wildberries.ru/catalog/164841925/detail.aspx
torcon у меня не гибрид, а обычный (Питер) 2,5л...да можно и его глянуть...я тут вообще 0 по всяким вязкостям...лишь бы мотору было хорошо :-)
torcon в том плане, если уже было отмечено, что FKS льет, то может оптимальнее будет 0в30 vs 5в20? или не факт (если в мануале лучшее - 0в16...у китайских рав4 для 2л  вообще 0в8)?
Посмотрел отработки с А25А-FKS да разбавляет он топливом сильно, но с износом ничего страшного - все обычно. Поэтому лейте 0W-20 - хоть эту, хоть любую другую - нормально все будет. :)
torcon за большим количеством молибдена не надо гоняться (хотя у стандартного масла тойота арабского -его и  так много - 712) ? и вон  менять на вязкость 0в30?
1 час назад, torcon сказал:
а вот этот Fuchs  этому  допуску Вольво  соответствует (но молибдена вообще почти нет - 51 , )...и как тогда ? Стоит ли применять масла с меньшим молибденом , чем у тойоты  - 712 ? У данного Тексако - молибдена вообще 0.  Кстати, Texaco Havoline ProDS MG 0W-20  - соответствует Вольво, но молибдена тоже крайне мало - 47  (может оно будет оптимальнее мне, чем данное VB ?) Просто хочется найти лучшее, чем свое Тойота масло...есть ли такое ?
igorkzn
Может подбор масла уже в соответствующую тему перейдёт? Здесь Texaco Havoline ProDS VB 0W-20, его можно лить в Тойоту. Остальное в теме подбора следует обсуждать.
4 часа назад, igorkzn сказал:
У Фукса, не совсем соответствие. Соответствие в первой колонке, а в третьей рекомендации. Возможно, Тексако, как и Валволин, ошибся, в свое время, написав соответствие вольво. Не знаю, есть ли в двигателях вольво покрытие DLC, чтоб боятся молибдена или молибдена в этих маслах нет в угоду экологии.
С большим количеством молибдена, как у тойоты, двигатель будет работать легче и тише.
Надо Вам это или нет, решайте сами.
Если хотите более долгоживущее, по сравнению с ILSAC масло, то С6 или С5. С6 по экономичности соответствует ILSAC. А то есть масла и ILSAC+A1 как Amsoil. Боятся разжижения не надо, эти движки и на разжиженном топливом масле нормально ездят.
Изменено пользователем SL1
igorkzn за большим количеством молибдена гонятся не стоит. Я посоветовал Volvo RBSO из соображений высокой вязкости и HTHS.
2 часа назад, SL1 сказал:
более долгоживущее,
я меняю на 200 моточасов и как бы более, чем 250 - мне не надо...надо, как я сам понимаю, защищающее мотор
2025. 10. 28. в 오후 7시 8분, igorkzn сказал:
Содержание молибдена не имеет смысла.
24.12.2019 в 00:21, torcon сказал:
Пакет присадок до боли похож на Infineum P6052 (органический модификатор трения Модификатор 0,5% INF C9440 glycerol mono-oleate organic ester friction modifier, Загуститель 7,5%) из него делают MB 229.71. Например первое масло в списке мерседеса LUKOIL GENESIS MC 0W-20
Это P6078, а не P6052. Он соответствует первому поколению Volkswagen Blue Oil. В настоящее время используется второе поколение, P6088, а третье поколение, P6188, уже анонсировано.
