17 декабря 20196 г Закреплён Всем Доброго времени суток. Камрады помогите Сломал мозг. В Ноябре попала в руки Subaru WRX 2016 года Америка мотор FA20 200KW. И начался танец с бубном по выбору масла. Предыдущий хозяин импортировал машину из америкии с пробегом 30000 км. Сразу сменил масло у диллера субару в Латвии (диллер залил Eneos 5w30 Premium Hyper) через 5000 км другой диллер залил Divinol 5W30. На дивиноле машина и попала в мои руки. Пробег на дивиноле составил 6000км сливал реальную воду масло очень жидкое. Я залил сразу присадку Wynns Friction Proofing и масло 10W60. Проехал 500 км и заменил его на Мобил 1 5W50 peak life . Став изучать тех док. по маслу смотрю что при 100градусов вязкость 17.5. Машина используется в повседневных поездках. Иногда на площадках 5-10 минут отжигает. При наличии снега конечно все повороты проходит в красной зоне тахометра. Но исключительно после полного прогрева Масло 91-95 градусов . Вот отсюда и вопрос. Не слишком ли густой мой Мобил для такого прихотливого и тонкого Субаровского мотора. Что заливать Total Energy 9000 5w40 и менять каждые 2000 . Или мотул 5w30-40 Motorex? Изменено 17 декабря 20196 г пользователем DmitryLV
17 декабря 20196 г 1 час назад, DmitryLV сказал: Тотал и Rowe и не парю мозг. Total в бочках я бы не брал точно 1 час назад, DmitryLV сказал: Total Energy 9000 5w40 и менять каждые 2000 . Или мотул 5w30-40 Motorex? Ни то,ни другое.
18 декабря 20196 г 8 часов назад, DmitryLV сказал: мотор FA20 200KW. Мотор FA20 DIT. 8 часов назад, DmitryLV сказал: Вот отсюда и вопрос. Не слишком ли густой мой Мобил для такого прихотливого и тонкого Субаровского мотора. Рекомендуемая вязкость для этого двигателя 5w-30, 5w-40. Изменено 18 декабря 20196 г пользователем apologize
18 декабря 20196 г Автор 2 часа назад, apologize сказал: Мотор FA20 DIT. Рекомендуемая вязкость для этого двигателя 5w-30, 5w-40. Именно так. На маслозаливной пробке написано 5w30. Но не слишком жидкое масло 5w30 при нормальной рабочей температуре данного мотора около 100 градусов по цельси ????
18 декабря 20196 г 13 минут назад, DmitryLV сказал: Но не слишком жидкое масло 5w30 при нормальной рабочей температуре данного мотора около 100 градусов по цельси ???? И Вы ещё на сервисе работаете?
18 декабря 20196 г Автор В том то и дело! С бмв таких вопросов не возникает. У Рове 5w30 при 100град. вязкость 12 у Мобил1 5W50 вязкость 17.5 . Отсюда и вопрос
18 декабря 20196 г Автор 21 минуту назад, AlexCrowly сказал: Если денег бюджет позволяет, то лить надо Red Line 5W40, либо Millers Oil 5W40. Redline ушел с нашего рынка. Он и так был только в 1 магазине. Из остатков можно собрать 5Л но года производства старые 4-5+ Millers oil не встречал унас
18 декабря 20196 г 18.12.2019 в 02:10, DmitryLV сказал: Машина используется в повседневных поездках. Иногда на площадках 5-10 минут отжигает. При наличии снега конечно все повороты проходит в красной зоне тахометра. Но исключительно после полного прогрева Масло 91-95 градусов . Если хотите быстрее новый мотор - лейте 5W-50 / 10W-60. Эти вязкости только в подготовленный мотор. Забудьте про эти вязкости, только старые моторы Субару могли относительно безболезненно переваривать такие вязкости. 18.12.2019 в 02:10, DmitryLV сказал: Не слишком ли густой мой Мобил для такого прихотливого и тонкого Субаровского мотора. Очень хорошо подмечено, это действительно так. Режимы у Вас лайтовые, лейте 5W-30 классификации ILSAC GF-5 + dexos1 gen2 или АСЕА С3. Это масла с пониженной зольностью, будет лучше для непосредственного впрыска. Хотя в ближайшей перспективе, не думаю что что-то страшное случится и на полнозольных продуктах 5W-30 ACEA A3/B4 (см. Выбор моторного масла в Subaru EJ Turbo (описал Pavel_NSK)) Списки масел указанной классификации ищите здесь Я бы смотрел в сторону Mobil1 ESP 5W-30 - лаб.анализ - это масло АСЕА С3, более предпочтительно из-за повышенного HTHS=3,5, лучшей базы GTL+эстеры и немного PAO. 18.12.2019 в 02:10, DmitryLV сказал: Пробег на дивиноле составил 6000км сливал реальную воду масло очень жидкое. Мотор с непосредственным впрыском, при определенных режимах (холодный мотор) льет топливо и разжижает масло. 6000 км это много для этого мотора при городских условиях. Производите ТО с заменой масла каждый 4000 км максимум, причина - разжижение. И не важно какая вязкость у Вас будет - разжижение это не только потеря вязкости, другие характеристики тоже теряются / снижаются.
18 декабря 20196 г Автор Павел спасибо. Есть смысл добавлять присадку в это масло SMT2 100% СИНТЕТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ ???
18 декабря 20196 г Только что, DmitryLV сказал: Есть смысл добавлять присадку в это масло SMT2 100% СИНТЕТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ ??? нет, не надо ничего добавлять, тем более SMT2 (это старая чача, хлорпарафины, больше вреда чем пользы)
