Может кто поможет с консультацией
Мужики может вы мне что подскажите.движок 1zz Fe лью масло Mobil 3000 5w30 рекомендуемое заводом.и уже задолбался как едешь на плохо прогретом движке все нормально, но как только двигатель прогреется до вентиляторов как начинает давить масло через коренной сальник между коробкой и двигателем.что уже только не делал и сальник менял два раза и вентиляцию чистил(клапан менял два раза).может масло слишком жидкое становится и начинает сопливить через сальник.Я уже думаю не перейти ли мне на Mobil 0w40 тоже рекомендованное заводом a3/b4.оно более густое при рабочей температуре, может сопливить перестанет. Какие ваши идеи, подскажите если несложно.
22 минуты назад, Vech сказал:
Думаю существует какая то более глубокая проблема, не должно на 5w-30 быть такого.
Я тоже так думаю что недолжно,но движок всего 23000 прошол,машина новая,масло всегда менялось вовремя,залито по верхнюю ризку всегда.т.е. голодания нет. И вот при нагреве до вентиляторов обязательно выдавливает ,а если ездить 80-85 градусов то все нормально
1 час назад, Vech сказал:
Как вариант купить оригинальный сальник и установить чуть глубже или чуть не добивая (возможно царапки на колене из-за выработки?). Дополнительно промажьте сальник герметиком перед посадкой. Отсоедините шланг вентиляции на прогретом двигателе и посмотрите визуально свободно ли идут вент. газы.
1 минуту назад, sanchell сказал:
Сальник установлен оригинальный,т.к. это уже третий сальник и не хотелось нарваться, коленвал без бороздок на глаз и пальцем прошюпали,конечно без спец преспособ,газы на прогретом двигателе выходят нормально,проверял даже ложил лист на маслогорловину,лежит хоть бы что,т.е. давления нет,единственное что когда устанавливал сальник не промазал его герметиком.но если бы сочилось масло между сальником и блоком,то оно всегда бы сочилось,а не только когда нагреется двигатель
А ещё один вопрос. Может он покажется идиотским,по крайней мере мне кажется.А что если масло находится на верхней по ризке то оно может потдавливать,а то пишут про перелив,но у меня по верхнюю ризку. четко по ней
40 минут назад, Vech сказал:
у меня 3зз пробег 400, масло 0/20, ничего не течёт, сальникам 15 лет, масло лью чуть выше максимума, примерно 4.2л.
а где вы новый 1зз достали?
Не так давно менял цепь грм  и естественно сальник  калена ,оригинал побежал почти сразу  , поставил дубль в три раза дешевле ,НО !!! на дубле стояла втулка внутри сальника (что бы не терял ровную окружность !!!) на оригинале втулки не было , и окружность вроде нормальная ,но факт остается фактом .Сейчас уже пробег около 20000 ,все сухо.  Современные сальники не то что раньше (резина и пружинка ) какой то пластиковый , для этого втулку ставят !
Изменено пользователем FFFFF
23 часа назад, Vech сказал:
А что за авто в котором еще 1zz-fe устанавливают ? , если только в Китайцев , или вы имели ввиду контрактный мотор прошел 23000км ? , или после капиталки ? , как вариант я бы на время скинул патрубок картерных газов вниз на время
10 часов назад, Vech сказал:
Это на горячий двигатель или на холодный ?
1 час назад, FFFFF сказал:
Что после 10 минут простоя точно по ризке,что на холодную проверяешь на 1 мм ниже ризки
1 час назад, Projector сказал:
Китайский Лифан x60
35 минут назад, Vech сказал:
Вы только не обижайтесь , но такого  быть не может ,если только масло не нагрелось до рабочей температуры ,то да. Вот лично у меня на холодную ровно макс. ,а когда масло нагреется до 100гр.(стоит датчик темп. масла ) то уровень после отстоя выше макс. на 8 !мм. это плохо ,все трубки  вентиляции картерных газов стали в масле и в салоне стало пахнуть горелым маслом ,буду сегодня сливать лишнее масло .
К стати ,есть двигателя на которых масляный  щуп  выполнен с рисками для проверки на холодную и на горячую ,так там разница в половину ! уровня .
