Может кто поможет с консультацией
Мужики может вы мне что подскажите.движок 1zz Fe лью масло Mobil 3000 5w30 рекомендуемое заводом.и уже задолбался как едешь на плохо прогретом движке все нормально, но как только двигатель прогреется до вентиляторов как начинает давить масло через коренной сальник между коробкой и двигателем.что уже только не делал и сальник менял два раза и вентиляцию чистил(клапан менял два раза).может масло слишком жидкое становится и начинает сопливить через сальник.Я уже думаю не перейти ли мне на Mobil 0w40 тоже рекомендованное заводом a3/b4.оно более густое при рабочей температуре, может сопливить перестанет. Какие ваши идеи, подскажите если несложно.
35 минут назад, advert2 сказал:
  Показать содержимое
2004г, новую брал
Вы не поверите! У знакомого тоже была Газель, тот же гв, и та же самая проблема!!! Видать один пьяный токарь точил:D!
30 минут назад, Reins24 сказал:
  Скрыть содержимое
Поверю, у меня был хороший частник по ремонту именно ГАЗелей и мне он много чего рассказывал. Мне пришлось кроме этого еще перебрать коробку, поменять сцепление, поменять радиатор печки без перегородок, термостат, поменять карб с 151Самовара, на наш ДААЗ адаптированный под ЗМЗ 406.2 т.к с ним я более 80км/ч  по ровной дороге разогнать авто не мог, любая горка - только на 1 или 2 передаче.  На 80т.км пробило прокладку ГБЦ, когда вскрыли, то она была пробита при сборке, дефектом литья головки. Я уже не оч. помню что еще было, но тачка была "веселая", ко 2 году успокоилась вроде, но за те деньги что она тогда стоила 240т.р - сейчас мне это кажется пустяком.
03.12.2019 в 02:53, advert2 сказал:
К сожалею, но тоже самое у меня было на заднем мосту на ГАЗели, мучался год пока не сделали замер чулков под сальник - завод прослабил диаметр. Меняешь сальники (текло с обоих сторон), ездишь пару месяцев пока не начинают пропадать задние тормоза (замасливание) и снова меняешь. Замерьте коленвал под сальник, всякое возможно.
Так же, Вы уверенны что течет именно сальник, а не болты маховика? На некоторых авто, сверление в коленвале под болты маховика сквозные и болты выходят в блок. В таком случае, болты обязательно нужно ставить на фиксатор, иначе потечет а будет казаться как сальник.
спасибо за совет.Как только разберу обязательно проверю,а насчет маховика там болты на герметике все сидит
