1) mercedes w140 s600 1995
2) Двигатель m120 5960
3) Заправочный объем масла вроде 10 литров
4) Финляндия, Хельсинки похоже на Санкт-Петербург климат
5) Режимы эксплуатации ( довольно редкое использование наверное осень, лето
6) Планируемый интервал смены масла (хоть через 3000))) раз в год
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - не знаю
8) Почти любое.
9) На моторе наклейка 10w60.
Последний раз меняли возможно лет 5-7 назад, почти 10 лет стояла и иногда ездила по двору, последний год стоит (потёк топливный шланг). Поэтому, видно через пробку мотор залачен. Масло старое цвет вишнёвого дерева. Что залито не отмечено в документах. До 120 т км проходило то у дилеров. Думаю залить масло на короткий срок для промывки системы. А потом на годик.
9 минут назад, масленкин сказал:
End71 ,читайте инструкцию : вам надо из расчета на 10 литров масла..
Надо 2 бутылки по 500 мл((
End71 ,ну если экономить (не лейте 10-ти минутки..я бы так сделал.. )  : прогрейте движок ,слейте старое масло, замените ещё раз фильтр, залейте свежее- поездите по Трассе желательно- а потом залейте долгоиграющую за 150-200км до замены масла..
End71 , лично бы я сделал процедуру по-другому. Купил масла 15w-40 подешевле, например Neste. Слил на холодную старое масло, поменял фильтр. Заливаемое масло вязкостью 15w-40 нагрел отдельно (например в ведре) до рабочей температуры (90-100°С).Далее горячее масло залил в холодный двигатель. Через пару минут запустил двигатель и на холостых до рабочей температуры. Потом прокатился минут 15-20. Затем пятиминутка и слив масла.
2 минуты назад, масленкин сказал:
Я о том, что эти 2 бутылки стоят как 7,5 литра масла. А принесут они пользу не известно.
5 минут назад, apologize сказал:
Я купил ещё дешевле несте mb 5w40, стоимость за литр 4,5 е.
Нагрееть масло в ведре наверное в моих условиях никак.  Унас сейчас не холодно +6+8 днем.
Изменено пользователем End71
В 17.10.2019 в 11:08, масленкин сказал:
Вчера капнул пару капель масла, маслице тёмное, меняли может лет 5-7 назад.
End71 да по мне ..так норм.. (свежак :) )Можно прогреть и слить.              я не " копенгаен" в капельныхТестах. Точнее вам ответят в Теме капельные тесты масел..там спросите.
Поменял топливный насос и фильтр. Также заменил масляный фильтр, завёл на старом, так был около 0, откачка насосом не реально. Завёлась легко, работала первые 10 минут стреском, видать компенсаторы. Грустный ушёл обедать, пришёл через час, уже заработала мягче. Поменял масло, откачал помпой, и остатки через пробку, стояла машина на под ставках спереди, поэтому слилось ещё через пробку около 500-800 грамм. Масло чёрное. Залил mb 5w40, удобная упаковка, 20 литров с краником. Удобно очень. Теперь думаю либо заказать liqui moly мягкую промывку, но её надо заказывать и ждать либо 5 минут liqui moly, но 1 бутылку на 5 литров (у меня 10 литров масла), чтобы не так сильно, возможно мотор грязный. Что скажите?
Первое видео, как завёл после 8 лет простоя. Второе сегодня в гараже закрытом, мотор довольно тихо стал работать.
если мотор грязный внутри, то не стоит наверное 5-минутку лить. Она всю грязь в маслоприёмник загонит, маслоканалы позабивает.
10 минут назад, Kostya_p сказал:
Может и не грязный, как определить, что грязный? Залил масло, проехал 1 км, на холостом ходу примерно 1 час. Масло ещё чистое.
14 минут назад, End71 сказал:
у Вас есть тема в капельных тестах, там выкладывайте капли.
End71 , да не надо пока никаких 5-10 минуток.. Ездите на Авто : на работу ,в магазин , по делам и т.д. 1-3 т.км ( желательно по Трассе ,чтобы колечки расшевелить) .. и наблюдайте/ пишите  : расход/угар , звуки разные  ,чистоту масла..
12 минут назад, масленкин сказал:
End71 , да не надо пока никаких 5-10 минуток.. Ездите на Авто : на работу ,в магазин , по делам и т.д. 1-3 т.км ( желательно по Трассе ,чтобы колечки расшевелить) .. и наблюдайте : расход/угар ,чистоту масла..
На следующий четверг планирую первый выезд на диагностику примерно 40 км в одну сторону. На авто нельзя ездить, так нет техосмотра (8 лет Перед выездом куплю специальные номера 13 е на неделю, там прописывать надо адреса мастерских и техосмотра.
23 часа назад, End71 сказал:
да ..Круто, это не РФ..:)
1 час назад, paha_mch сказал:
Наверное после километра нет смысла капельный тест?
