Пользуетесь ли вы присадками в топливо масло?
Сам никуда не лью, роаньше лил Castrol TBE для прочистки топливной системы, но что то лень стало, забываю после заправки залить его в бак в итоге забылось :D Знаю что есть присадки которые реально помогают например промывка двигателя 5 мин действительно отмывает двигатель - все зависит от фирмы производителя, а есть лохотрон общеющий чудес которых небывает. Всякие там Hi-gear ER в последнее время модное ХАДО - как только народ их масла льет? :D
Вот к примеру
http://www.svong-1.com/index/index.htm
НА БАК БЕНЗИНА (ЧИСТИТ ФОРСУНКИ , ТОПЛИВНУЮ И ПР.), А ЗИМОЙ - 50- 100 ГРАММ СПИРТА (ЭТИЛОВЫЙ , ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) - выводит воду из бака !!!
А ещё оно растворяет всё что есть в топливном фильтре, и это идёт потом в форсунки и забивает их. В итоге - лучше бы не трогал ничего
Zver ,если он растворит то что проходит через поры фильтра,то это не должно принести вреда и забить форсунки иначе теряется смысл фильтрации даже в штатном режиме.....
а вообще при чистке, принято менять фильтр перед и после.. но впринципе хватает перед...
Все это ЛОХОТРОН
6 мифов о моторных маслах
Миф 1
Нельзя заливать полностью синтетическое масло в мотор, если раньше туда было залито минеральное – оно свернется.
Неправда! Современные синтетические масла на основе сложных полиэфиров и полиальфаолефинов спокойно переносят смешивание с минеральными, полусинтетическими или другими полностью синтетическими маслами. Единственное исключение – синтетические моторные масла на основе гликолей, которые уже не производятся (гликоли в автомобиле применяются сейчас только в качестве компонента антифриза).
Миф 2
Перед заливкой нового масла обязательно нужно промыть двигатель – например, веретенным маслом.
Неправда! Полностью слить масло из двигателя нельзя: остаток составляет около 10%. Оставшаяся часть «промывки», смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких «промывок» при смене масла использовать не нужно! В крайнем случае можно просто сократить интервал до следующей смены масла (до какого значения – зависит от загрязненности и типа «старого» масла и двигателя).
Миф 3
Нельзя заливать синтетическое масло в старые моторы – можно испортить двигатель.
Неправда! Синтетические масла можно заливать как в современные двигатели, так и в более старые. Однако современное синтетическое масло обладает хорошими моющими свойствами и способно смывать накопившиеся в двигателе отложения. Эти отложения могут засорить систему смазки двигателя. К тому же, очищая старые и уже потерявшие свою эластичность уплотнители, масло вымывает отложения из зазоров и вызывает «протечки». Именно эти эффекты и стали основой данного мифа. Бороться с ними легко – после перехода на «синтетику» первый интервал до следующей смены масла нужно сильно уменьшить и сменить все протекающие уплотнители.
Миф 4
Если добавить в хорошее синтетическое масло дополнительные патентованные чудо-присадки, оно станет работать еще лучше.
Неправда! Не делайте этого! Производители масел проводят десятки тысяч часов лабораторных экспериментов, «накатывают» миллионы километров на моторных стендах, подбирая и балансируя пакет присадок. Любое добавление каких-либо веществ может нарушить этот тонкий баланс, и в лучшем случае масло просто потеряет часть своих свойств. А в худшем – могут образоваться «комки», засоряющие систему смазки двигателя.
Миф 5
По цвету и запаху масла можно определить его качество.
Неправда! Органолептическими методами определить качество и состав масла нельзя. А на вкус его лучше даже не пробовать – в состав могут входить довольно токсичные компоненты.
Миф 6
Хочу залить в мотор масло для гонок Formula–1, по свойствам оно превосходит обычное, так как рассчитано на более жесткие условия эксплуатации.
Неправда! То масло, которое заливают в болиды механики команд, действительно отличается от обычного моторного масла. Но говорить, что оно «лучше» – неправильно. «Формульное» моторное масло действительно рассчитано на очень жесткие условия гонок, но только на них! Пилоты аккуратно прогревают двигатели до выхода на рабочую температуру, а затем «крутят» их до красной черты. Поэтому масло для болидов Formula–1 высоковязкое и рассчитано на очень высокие механические и температурные нагрузки. Цена вопроса – в отсутствии универсальности, а также в существенно меньшем ресурсе – несколько сотен километров, затем масло меняется и, как правило, вместе с большей частью двигателя (или с двигателем в сборе). В то время как у обычных «бытовых» автомобилей масло предполагается менять каждые 10–15 тысяч километров, а двигатель – гораздо реже. Поэтому, когда Михаэль Шумахер на рекламном плакате стоит в обнимку с канистрой моторного масла Shell, которое можно купить в любом магазине, – это вовсе не означает, что именно это масло механики заливают в его болид (хотя, разумеется, используется этот же брэнд).
Производители выпускают и «гоночное» масло для обычных машин – как правило, оно продается под названиями типа Racing, Rally и т.п. Температурно-вязкостный диапазон такого масла смещен в сторону более высоких температур (5W50, 10W60): оно рассчитано на более высокие температурные и механические нагрузки. В других условиях это масло не имеет никаких преимуществ перед обычным (хотя стоит дороже). Но при необходимости его можно заливать в двигатели обычных машин.
Классификация моторных масел
Существует множество организаций, которые классифицируют автомасла по качеству и назначению. Это крупные автопроизводители, вырабатывающие свои собственные стандарты, а также независимые институты – API, ACEA, JASO, ILSAC и ГОСТ. Наиболее распространенными являются стандарты API, впервые предложенные Американским институтом нефти (American Petroleum Institute) в 1947 году. Условно говоря, это комплексная оценка свойств и качества масла. Первая буква в стандарте API обозначает тип двигателя (S – бензиновый, C – дизельный), а вторая – уровень качества, и чем ближе вторая буква к началу алфавита, тем ниже. Текущие стандарты (каждые несколько лет появляются новые) API для бензиновых двигателей – SJ (для двигателей 2001 года и старше) и SL (для всех, в том числе и самых современных двигателей), для легковых дизелей – CF (этот стандарт не делает различия между маслами для дизелей с непосредственным впрыском и предкамерным впрыском, тогда как европейские стандарты ACEA серии B подразумевают такое деление). Масла, соответствующие высоким стандартам API, как правило, удовлетворяют и всем более низким.
А я в магазине видел плакат как Шумахер заливал в свой болид канистру Sнell в горловину, куда обычно заливают топливо!!! :)
ВО "ПРИСАДКО" навел :lol: :) так него наверна мацацикл )))))))))))))
А я показывал тут даже фотку как Тимми Райконен (или кто то там еще непомню) заливает в субару WRX масло Motul 300v :)
у меня волга газ-31022 на АИ-80 стоит ли применять эту присадку или нет - тоета была применял но она на 92 была а здесь 80 а рекомендованно применять её с 91-98 октановым числом
2 Гость_Гость_* - а неплохабы знакеприпенания и грамматику соблюдать ??? ТЫ О КАКОЙ ПРИСАДКЕ ТО ?
Про расход. Обработайте авто Nanovit и почувствуйте разницу..
до 25% угу...
Максимум эта цифра 25% может относится к экономиии на ХХ... На холостых оборотах вся эффективная мощность Ne идет на преодоление внутренних потерь т.е. потери составляют 100% ...
А иначе получается - 25% экономии , это фактически сбросить скорость движения со 120 до 70км/ч....
http://www.nanovit.ru/about3.aspx
Результаты обработки:
1. Значительная экономия горючего до 25%.
2. Непрерывная отмывка внутренних поверхностей двигателя от всех загрязнений
3. Восстановление поверхностей трения
4. Увеличение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах и оптимизация мощности двигателя
5. Повышение давления масла в системе.
6. Снижение СО/СН в выхлопных газах.
7. Продление срока службы моторного масла.
8. Снижение шумности работы двигателя на 0,5 dB.
9. Продление срока жизни двигателя.
1 изходя из вышенаписаного - обман.. Справедливо только для ХХ ...
2 даже после смены масла единожды введёный препарат продолжает мыть до 5 смен масла? - обман
3 кратковременно
4 кратковременно
5 один из путей - увеличение вязкости - опять хлорпарафины или новая мутка с вязкостью....
6 только лишь при условии увеличении компрессии, как факт улучшеного сгорания
7 за счёт чего так и не написано... а учитывая что эта бодяга обещает мыть сильно,то в масле будет растворёной грязи появлятся в 2 раза быстрее... а остальные параметры масла каким волшебным образом модифицируются до состояние новых???
8 за счёт вязкости -запросто...
9 ? учитывая пункты выше -врятли...
Уже проходили -аспект модификаторы, риметы, СМТ2, ЕР... где всё написано под копирку.... и здесь тоже самое, ещё наглее -с расчётом экономии топлива...
кстати уменьшение трения можно легко заметить на карбюраторном авто без регулировки ХХ -если трение падает,то увеличивается отдача топлива -значит обороты очень и очень заметно должны вырасти!!!
Причем, чем меньше в авто "мозгов", тем существеннее разница.
Вопрос на засыпку gor - а каким образом "мозги " могут помешать улучшению улучшайзинга присадки ???
ещё один клон -победитель трения ... Roil Gold™
как всё знакомо....
http://auto.kzd.ru/?pid=66
СВОЙСТВА
Максимально снижает износ двигателя (до 8 раз) за счет уменьшения трения, увеличивая срок эксплуатации двигателя в 3-5 раз, сводит до минимума расходы на ремонт
Заключение
В результате проведенных моторных испытаний двигателя ВАЗ-21011 на моторном масле с добавкой "Ройл Тритмент" установлено следующее:
1. Добавка "Ройл Тритмент" к моторному маслу приводит к снижению мощности механических потерь двигателя во всем диапазоне частот вращения. На максимальных частотах вращения уменьшения потерь на трение двигателя ВА321011 составило 18-20%.
2. За счет ремонтно-восстановительных свойств добавка "Ройл Тритмент" обеспечила увеличение компрессии изношенного двигателя ВАЗ 210011 на 1 -1,6% кг/см2.
3. Увеличение компрессии в цилиндрах и снижение мощности механических потерь обуславливают повышение эффективной мощности изношенного двигателя и его крутящего момента на 8-8,5%.
4. Действие добавки РТ к моторному маслу наиболее полно проявляется после обкатки двигателя на больших нагрузочных и скоростных режимах.
5. Образование защитного слоя на трущихся поверхностях сглаживание микронеровностей деталей двигателя предотвращает склонность их к задирам и натирам на экстремальных режимах эксплуатации.
ЗВК "Реагент-2000" - изобретение физика- ядерщика Геннадия Михайловича Яковлева, ученого с мировым именем
http://www.avto.angara.ru/images/rstatia.html
Применяя ЗВК "Реагент-2000" для автомобиля, получаем следующие результаты:
Преимущества обработанного двигателя:
1. Создание на всех парах трения прочного и скользкого покрытия, способного на длительный срок выводить из контакта металлические поверхности трения с компенсированием выработки и восстановлением геометрии изношенных деталей до энергетически выгодных форм движения (цилиндры, компрессионные кольца, кулачки и шейки распределительного вала, турбокомпрессор и т.д.).
2. Увеличение моторесурса двигателя на 70 - 100 тыс. км, при однократной обработке.
3. Увеличение мощности двигателя при обычном расходе топлива на 5 - 25 Ь - за счет низкого трения, уплотнения зазоров колец в камере сгорания, наличия в защитно-восстановительном покрытии катализаторов, улучшающих сгорание топлива.
4. Снижение расхода топлива на 5 - 25 %.
5. Улучшение сгорания топлива приводит к снижению токсичности выхлопных газов (СС и СН) в 2 и более раз и позволяет более комфортно эксплуатировать двигатель на менее качественном топливе и на газе.
6. Увеличению срока службы масла в 2 - 5 раз.
7. Увеличение компрессии на 5 - 30 % за счет образования защитно-восстановительного покрытия в цилиндропоршневой группе.
8. Способность узлов трения двигателя к продолжительной работе в экстремальных условиях, т.е. при минимуме смазки или при аварийных потерях масла в агрегатах, а так же при перегревах.
9. Снижение шумности работы двигателя.
10. Размягчение резиновых сальников и уплотнений, что способствует снижению расхода масла.
11. Обеспечение нормального запуска двигателей, особенно в зимнее время, в том числе работающих на газе.
12. Очистка двигателя от шлаков, нагара, лакообразований.
Преимущества обработанной трансмиссии:
1. Увеличение моторесурса на 250-350 тыс. км, при однократной обработке узлов.
2. Облегчение скольжения узлов трения, что приводит к увеличению наката и к дополнительному сокращению расхода топлива.
3. Восстановление пятна контакта эвольвента зуба шестерней
4. Снижение шумности работы.
5. Снижение вероятности "прихватывания" мостов и КПП в сильные морозы.
А тут прямо конфуз....
Топливо BP Ultimate разработано специально для уменьшения потерь на трение. !
http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do...ntentId=7021283
Антифрикционные качества топлива BP Ultimate 95 проявляются двояко. Во-первых, они немедленно сказываются на работе системы подачи топлива. При каждом поступлении топлива в цилиндр антифрикционные компоненты BP Ultimate покрывают стенки верхней части цилиндра, что снижает потери энергии между кольцами поршня и стенками цилиндра. Такого уменьшения трения нельзя добиться одной лишь смазкой. Кроме того, антифрикционные компоненты постепенно накапливаются в смазке. Это значит, что BP Ultimate фактически улучшает характеристики самой смазки.
жаль у нас не завозят такое топливо с присадочкой......
кстати появился российский аналог Нановита - Эконовит.... http://www.econovit.ru/shop/
markii смазываюющие присадки в топливе не новы. Вспомните мотоцикл ИЖ, там масло никуда не заливается, его мешают с бензином и заливают в бак, что бы цилиндры хоть как то смазывались... В европе все бензины имеют такие присадки штатно и очень давно. У нас с этим хуже... Вспомните Castrol TBE там тоже смазывающие присадки.
Это совершенно другое. Одно дело когда тебе обещают 2% экономии другое дело 25% чудес не бывает.
да, но если просто мешать масло, то будут косоваться форсунки,особенно с непосредственным впрыском ..
и кроме того распылёное топливо в жидкой!!! фазе трудновоспламеняемо! ведь горят его пары !!!
следовательно вести речь что топливо в процессе работы попадает на стенки цилиндров ВСЕГДА - именно 4 такт (2 такт не в счёт -там несколько иначе процесы - совмещены и тд) как то не корректно...
Ведь даже та же реклама, что проповедует эту фигню, говорит о другом, что топливо смывает масляную плёнку со стенок исключительно во время пуска и нескольких минут прогрева, пока горение и смесь не стабилизируется... хотя и это справедливо лишь для карбюраторных авто,где при подсосе топливо именно льётся ... А машины Евро4-5 такого уже не позволяют -там нормы уже после пуска зажаты так что о нераспылёном топливе нет и речи...
А здесь процесс омывания постоянный пиарят....
Максимум при таком подходе что будет долго жить это насос и форсы -довольно дорогие детали которые часто меняют..
А двигатель.... да кому он нужен в эпоху одноразоых движков!!?? ему что лей что ни лей.... Если бы производители хотели ,а они это могли и таких движков полно, то 500-800тык это реальные проеги без капиталки на минералке 90х!!!
Но производителю когда их машины одновляются уже чаще чем в 5лет, такой подход не выгоде...
Мы досихпор юзаем старые японские конструкции, а те же авенсисы , селики и пр больше 200-250 тык не выезжают.. причём при маслах которые уже на 4-5 классов выше чем та минералка в 90х..
Парадокс или заговор???
БИЗНЕС!!!
Вся реклама и антинаучный бред направлен на массового обывателя!!
Никто из людей научных не выйдет щас с плакатом - "Долой антитехнический бред" и не побежит в суд защищать "закон сохранения энергии"... никому это не надо... каждый справляется с проблемами в силу своей образованости или зомбированости...
до 25% угу...
3 кратковременно
4 кратковременно
Специально для тебя. Я от Тюмени далековато нахожусь, но если есть сильное желание получить ответы на свои вопросы, я не поленюсь дойти до наземной почты. Могу прислать диск с записью семенара, который проводил представитель производителя (компания MSH, Германия). Два часа информации, никакой "воды", заумных формул и прочей ерунды. Наземный адрес можно сбросить на gor_73@mail.ru
