Тормозная жидкость
Сводная таблица тормозных жидкостей: таблица тормозных жидкостей от VAn12
Роль тормозной жидкости в автомобиле:
Тормозная жидкость является одной из наиболее важных эксплутационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность работы тормозной системы и безопасность водителя и пассажиров. Ее основная функция – передача энергии от главного тормозного к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам.
Наиболее важные характеристики тормозной жидкости
1. Температура кипения - в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения "увлажненной" косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет "закипать" через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля).
2. Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах.
3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо.
4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них.
5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности.
6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения.
7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее.
8. Совместимость - способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой.
Классы тормозных жидкостей
В зависимости от технических показателей, по стандарту ДОТ (Department of Transportion – американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5, причем минимальным на сегодняшний день считается класс DOT 3.
Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами.
ТЖ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами.
Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки.
Стандарты тормозных жидкостей
В России нет единого государственного или отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей. Все отечественные производители ТЖ работают по собственным ТУ, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной Европы (стандарты SAE J1703 (SAE – Общество автомобильных инженеров (США), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) – Международная организация по стандартизации) и FMVSS №116 (FMVSS – Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей).
Основные правила эксплуатации тормозных жидкостей
1. Одной из важнейших характеристик тормозной жидкости является ее гигроскопичность. Тормозная жидкость постоянно впитывает влагу из воздуха, что приводит к резкому снижению «сухой» температуры кипения и закипанию ТЖ при интенсивном торможении. Кроме того, появление влаги в ТЖ приводит к коррозии деталей гидропривода, изменению вязкости ТЖ. ТЖ меняет цвет на более темный. Для того чтобы избежать возникновения негативных последствий во время торможения, автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в два года или при пробеге 40 000 км.
2. При покупке «поддержанного» автомобиля необходимо полностью менять ТЖ. Это связано с тем, что обычно тормозная жидкость к моменту реализации автомобиля имеет высокий процент влаги, что может привести к неэффективной работе тормозной системе и возникновению аварийных ситуаций на дороге.
3. Не рекомендуется использовать ТЖ из упаковки, открытой более 6 месяцев назад. Это связано с тем, что жидкость в открытом виде, без мембраны, наиболее интенсивно поглощает влагу из воздуха, становиться увлажненной, что может привести к отказу тормозной системы при ее интенсивной эксплуатации, особенно,при движении в городском цикле.
4. Рекомендуется полностью менять ТЖ при замене, так как при доливке происходит ухудшению качественных характеристик новой ТЖ и снижение ее эксплутационных свойств в тормозной системе.
Артикулы коды тормозной жидкости для заказа в интернет магазинах:
430140001 (4606532003838) Жидкость тормозная РосДот-6 "Тосол Синтез" (455 г)
430140002 ( 4606532003845)Жидкость тормозная ROSDOT 6 910г
4008849207228 PENTOSIN DOT 4 LV Bremsflussigkeit (1л)
Коды и TDS ТЖ
dmdim можно лить dot4, из низковязких под сибирский мороз использую TRW DOT4 ESP и AWM SERVICELINE DOT 4 LV (наш дзержинский продукт, который росдот, только на экспорт, в банке rosdot advanced formula abs) обои низковязы 675-635
dmdim DOT3 плохо себя ведет ниже -30С. DOT 4.6; можно DOT 5.1. Японские Advics, Seiken, Miyako, TCL, KYK. Сейчас практически нет откровенно плохих жидкостей, можно и черепашку лить.
15.11.2025 в 09:31, SL1 сказал:
vedmed Вообще, срок хранения 2-3 года. Есть мнение, что в заводской металлической не вскрытой таре можно хранить 5 лет, я придерживаюсь его.
А если в пластиковой канистре?не вскрытой.тоже 3 года?у меня есть закрытая декабрь 20го.и вопрос плюсы минусы если такую залить.
Изменено пользователем KPECT
6 часов назад, KPECT сказал:
Если была не вскрытая, то нет проблем кмк.
KPECT Если солнце на нее не светило, температура при хранении в минус не уходила, емкость не деформирована (вздута, вмята), то можно попробовать, если она того стоит, а то черепашку проще купить.
Написал производителю.
Уважаемый сэр или мадам,
благодарим вас за ваш запрос. Мы не указываем точный срок годности. Тормозную жидкость можно использовать в течение двух лет после поставки в герметичной упаковке. После этого вы можете самостоятельно измерить температуру кипения с помощью подходящего измерительного оборудования.
С уважением
 Денис Прель
Hella KGaA Hueck & Co.
Техническая служба и горячая линия
Продукция, услуги и концепции для мастерских
GH-WP3
Центр послепродажного обслуживания
Рабочая группа 23
D-59597 Erwitte
Германия
Потом я ему пишу типа состав присадок там и тд могли измениться.ответ
Уважаемые господа и госпожи,
мы не проверяли, изменяются ли технические характеристики тормозной жидкости при длительном хранении. Однако, поскольку тормозная жидкость обладает высокой гигроскопичностью, измерение температуры кипения остается единственным надежным показателем.
С уважением
 Денис Прель
Хелла КГаА Хек и компания.
Ну то есть получается как такого срока годности нет.типа в течении двух лет с даты производства можно использовать смело...потом типа как фартанет.может набрать влагу а может и нет.тара закрыта...по сути контакта с воздухом нет.влаги то взяться неоткуда.а то что типа присадки выпадут в осадок и тд это фигня.в машинах по 5 лет не меняют.и ниче не выпадает.типа измерить t кипения и если все в порядке то можно использовать.
04.02.2026 в 14:38, SL1 сказал:
Солнце не светило...но стояло на балконе..ёмкость без деформации.
Ну как бы жила то норм...брал в 22 году за 1700.щас 3300 стоит.просто ростод и подобное лить не хочу.а покупать новую литрушку это около 2-3к.
KPECT Каждый решает сам. Я, если балкон теплый, мог бы залить оч хорошую жижу, с холодного балкона нет. Сам скоро заливать буду жижу 22-го года, но в жб и хранящуюся в теплом темном подземном гараже.
03.02.2026 в 01:32, SL1 сказал:
после замены оригинальных жиж на черепашку педаль тормоза при -35...-33 и ниже остаётся адекватной
9 часов назад, KPECT сказал:
Вам бы пересмотреть свои жизненные позиции.  Может статься так что чёрная черепашка лучше того у вас на балконе.
А так вообще лейте смело,  у вас там что гоночный болид?  Трасса в горах? Через пару лет накопите 3300 рублей и снова поменяете, делов то.
04.02.2026 в 18:38, SL1 сказал:
В системе жыжа испытывает тысячи циклов от -40 до 150+++, и через годы остаётся работоспособной, а если ы канистре остыла до -5 и нагрелась до +40 несколько раз, то она может деградировать ?
8 часов назад, Эдельвейс сказал:
Главное чтобы бы резину не портила.
2 часа назад, Boris46 сказал:
я два раза в год осматриваю шыны, никаких испорченний ещо ни разу не видел
3 часа назад, Эдельвейс сказал:
  Значит хорошие шЫны или ТЖ хорошая..))
Изменено пользователем Boris46
Добрый день. Посоветуйте тормозную жидкость (Nissan X-Trail, 2014 года). Никак не могу определиться.
Хотел уже взять Mannol (3002,  отцу на X-trail Т31 взял такую  в прошлом году, поменяли, вроде все нормально), но тут попалась информация:
Цитата
  • Признание небезопасной: В июле 2025 года организация VLS (Verification of Lubricant Specifications) официально признала тормозную жидкость Mannol небезопасной из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Стал смотреть на ассортимент, цены, что есть. Цены на импортные жидкости доходят просто до неприличия (больше 2000 туб за 1 л).
Нашел тест За рулем Хорошо показала себя Sintec Euro DOT 4
Хотел уже заказать, но что-то гложат сомнения. Нет доверия нашим жидкостям, а это плохо, должна быть уверенность в правильном выборе, как и с маслом. А уверенности нет.
Смотрел на LIQUI MOLY, на Озоне продает оф.диллер Аллея Групп. Но тоже, попадаются негативные отзывы и их не так и мало. Тоже засомневался.
Тут еще дело такое, что торм.жидкость - товар с ограниченным сроком годности. Если жидкость дорогая - берут ее плохо, и может попасться старая. Хорошо берут наши жидкости, тут старых не будет, но нет в них уверенности. Посоветуйте, какие еще рассмотреть (пробежался на Озоне по многим брендам, так ни на чем и не остановился).
ПС: вопрос снят. Спасибо за "помощь":)
Нашел 2 хороших предложения - ATE и еще название, которое тут нельзя произносить (или уже можно? Такая у меня залита и сейчас. Просто цена! Но нашел более адекватное предложение, посмотрим на сроки, если что - ATE).
Изменено пользователем D_huan
