23 мая 200818 г Популярное сообщение Закреплён Тормозная жидкость Сводная таблица тормозных жидкостей: таблица тормозных жидкостей от VAn12 Роль тормозной жидкости в автомобиле: Тормозная жидкость является одной из наиболее важных эксплутационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность работы тормозной системы и безопасность водителя и пассажиров. Ее основная функция – передача энергии от главного тормозного к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Наиболее важные характеристики тормозной жидкости 1. Температура кипения - в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения "увлажненной" косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет "закипать" через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля). 2. Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах. 3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо. 4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них. 5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности. 6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения. 7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее. 8. Совместимость - способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой. Классы тормозных жидкостей В зависимости от технических показателей, по стандарту ДОТ (Department of Transportion – американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5, причем минимальным на сегодняшний день считается класс DOT 3. Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами. ТЖ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами. Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки. Стандарты тормозных жидкостей В России нет единого государственного или отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей. Все отечественные производители ТЖ работают по собственным ТУ, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной Европы (стандарты SAE J1703 (SAE – Общество автомобильных инженеров (США), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) – Международная организация по стандартизации) и FMVSS №116 (FMVSS – Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей). Основные правила эксплуатации тормозных жидкостей 1. Одной из важнейших характеристик тормозной жидкости является ее гигроскопичность. Тормозная жидкость постоянно впитывает влагу из воздуха, что приводит к резкому снижению «сухой» температуры кипения и закипанию ТЖ при интенсивном торможении. Кроме того, появление влаги в ТЖ приводит к коррозии деталей гидропривода, изменению вязкости ТЖ. ТЖ меняет цвет на более темный. Для того чтобы избежать возникновения негативных последствий во время торможения, автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в два года или при пробеге 40 000 км. 2. При покупке «поддержанного» автомобиля необходимо полностью менять ТЖ. Это связано с тем, что обычно тормозная жидкость к моменту реализации автомобиля имеет высокий процент влаги, что может привести к неэффективной работе тормозной системе и возникновению аварийных ситуаций на дороге. 3. Не рекомендуется использовать ТЖ из упаковки, открытой более 6 месяцев назад. Это связано с тем, что жидкость в открытом виде, без мембраны, наиболее интенсивно поглощает влагу из воздуха, становиться увлажненной, что может привести к отказу тормозной системы при ее интенсивной эксплуатации, особенно,при движении в городском цикле. 4. Рекомендуется полностью менять ТЖ при замене, так как при доливке происходит ухудшению качественных характеристик новой ТЖ и снижение ее эксплутационных свойств в тормозной системе. Артикулы коды тормозной жидкости для заказа в интернет магазинах: 430140001 (4606532003838) Жидкость тормозная РосДот-6 "Тосол Синтез" (455 г) 430140002 ( 4606532003845)Жидкость тормозная ROSDOT 6 910г 4008849207228 PENTOSIN DOT 4 LV Bremsflussigkeit (1л) Коды и TDS ТЖ
16 апреля16 апр Всем привет. Хочу поменять тормозуху на мотике 2010 года. В мануале просто DOT4 Два вопроса: 1. Нужно ли искать/покупать class 6 или обычный DOT4 без всяких приставок? 2. Что сейчас выбрать на рынке, чтобы нормальная жидкость была, а не суррогат? Всем откликнувшимся спасибо
16 апреля16 апр Deto4kin попробуйте и все, понравится не понравится Тормозная жидкость dot-4 LV 0,5л BREMBOhttps://www.wildberries.ru/catalog/275157080/detail.aspx?size=424276768 Изменено 16 апреля16 апр пользователем yorker
16 апреля16 апр Deto4kin yorker Большинство тормозных систем приспособлены для работы на обычной древней DOT4. Если у вас не хитровыделанные системы управления/стабилизации завязанные на автоматической регуляции через тормозную систему, вы вряд ли увидите какую-либо разницу при эксплуатации техники. Скрытый текст Готов к тому что мне сейчас напихают за вязкость и за скорость отклика тормозов на действия водителя - ноооооо свойства современных DOT 4 class 6 / class 7 в большинстве случаев избыточны сами по себе, исключение специфические дополнительные узлы или условия эксплуатации.
16 апреля16 апр Orlovich понятно, значит обычный дот4 и ок, у меня даже абс нет, не говоря уже про есп и прочие современные системы. Остался вопрос что купить. Брембо, конечно, звучит премиально, но что там внутри? Я вряд ли решусь на покупку тормозухи на мп. Пока думаю синтек. Вроде хвалят в сети и цена православная. Изменено 16 апреля16 апр пользователем Deto4kin
16 апреля16 апр Deto4kin Тут выбирает каждый сам для себя. Мое личное мнение если нет никаких специфических требований, то можно остановиться на любом +/- известном бренде. Скрытый текст Для себя я бы заморочился, посмотрел бы декларации, какие именно импортные не производимые в РФ. Тормозная жидкость не та жидкость, на которой есть смысл экономить с учетом объема ее потребления и области применения) Да и вообще как часто тормозную жидкость меняете) на алкоголь и всякие плюшки больше тратим)
17 апреля17 апр Здравствуйте! Скоростной микроавтобус Staria, ABS/ESC, резкий Питер-Батуми, 50/50 - город/трасса/серпантин. Посоветуйте пожалуйста надёжную тормозную жидкость. в инструкции: SAE J1704 DOT0-4LV, MVSS116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6 Изменено 18 апреля18 апр пользователем pinik17
21 апреля21 апр Хотел уже брать Shell DOT4 ESL - но продаван отговорил - мол "рядовая жидкость". советовал ATE или LM SL.6, (а в чём разница с Shell?) и ATE TYP 200 (как она с ABS/ESC?) ATE SL.6 700 1.7-2.3 175 265 TRW DOT 4 ESP 675 2,1 172 267 Shell DOT4 ESL 675 2,1 173 271 Castrol React DOT 4 Low Temp 650 175 265 Liqui Moly Brake Fluid SL6 DOT4 700 175 265 Castrol React Performance DOT 4 1200 180 260 ATE TYP 200 1400 2.2-2.8 198 280 помогите выбрать пожалуйста!
21 апреля21 апр 21 минуту назад, pinik17 сказал: Хотел уже брать Shell DOT4 ESL - но продаван отговорил - мол "рядовая жидкость". советовал ATE или LM SL.6, (а в чём разница с Shell?) и ATE TYP 200 (как она с ABS/ESC?) ATE SL.6 700 1.7-2.3 175 265 TRW DOT 4 ESP 675 2,1 172 267 Shell DOT4 ESL 675 2,1 173 271 Castrol React DOT 4 Low Temp 650 175 265 Liqui Moly Brake Fluid SL6 DOT4 700 175 265 Castrol React Performance DOT 4 1200 180 260 ATE TYP 200 1400 2.2-2.8 198 280 помогите выбрать пожалуйста! Они все рядовые для вашего авто. Механика КПП - low, esp, esl на выбор.
21 апреля21 апр Misha6112008 Простите - не понял. У меня не механика - АКПП с псевдо "Спорт" режимом. в машине присутствуют ABS/ESC и вес 3т Изменено 21 апреля21 апр пользователем pinik17
21 апреля21 апр 23 минуты назад, pinik17 сказал: Misha6112008 Простите - не понял. У меня не механика - АКПП с псевдо "Спорт" режимом. в машине присутствуют ABS/ESC и вес 3т Любую Dot 4 низковязкую LV, ESP, ESL, class 6.
21 апреля21 апр простите - всё пытаюсь для себя разобраться в критериях выбора хорошей жидкости увидел тут для Liqui Moly Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 https://liquimoly.ru/catalog/tormoznye-zhidkosti/tormoznaya-zhidkost-bremsenflussigkeit-sl6-dot-4/ Вязкость при 100°C min. 1,5 мм²/с Это отличный результат? Или лучшее - враг хорошего? И если сравнить с например с ATE SL.6 или Shell DOT4 ESL - что лучше? И почему? Скрытый текст Пытаюсь понять как отличить хорошую жидкость от заурядной.. Или из таблицы этого не видно и всё дело в опыте? Изменено 21 апреля21 апр пользователем pinik17
21 апреля21 апр 3 часа назад, pinik17 сказал: простите - всё пытаюсь для себя разобраться в критериях выбора хорошей жидкости увидел тут для Liqui Moly Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 https://liquimoly.ru/catalog/tormoznye-zhidkosti/tormoznaya-zhidkost-bremsenflussigkeit-sl6-dot-4/ Вязкость при 100°C min. 1,5 мм²/с Это отличный результат? Или лучшее - враг хорошего? И если сравнить с например с ATE SL.6 или Shell DOT4 ESL - что лучше? И почему? Скрыть содержимое Пытаюсь понять как отличить хорошую жидкость от заурядной.. Или из таблицы этого не видно и всё дело в опыте? Возьми чёрную черепашку, точно не заурядная по сравнению с липкой моли
22 апреля22 апр 6 часов назад, pinik17 сказал: Вязкость при 100°C min. 1,5 мм²/с Это отличный результат? Или лучшее - враг хорошего? Могу ошибиться, не специалист по тормозным жидкостям, поправят. Но что то подсказывает, что это самый худший, но достаточный результат. На примере Shell DOT-4 ESL, вязкость при -40 равняется 675, при +100 - 2,1. Этот диапазон вязкостей обеспечивает работоспособность тормозной системы. То есть тормоза работают в морозы при высокой вязкости, работают в жару и при перегреве при низкой вязкости. Чем ниже вязкость при +100 - тем хуже! А не лучше! Ниже 1,5 - не допускается стандартом DOT4. Для примера, вязкость Liqui Moly Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 при +20 составляет 11-14, вероятно тормозная система работает со старта и не требует прогрева до +100 и снижения вязкости до 1,5. И с вязкостью 11-14 при +100, вместо 1,5 тоже тормоза работали бы. Для себя выбрал и использую 2 варианта: -ROSDOT 4 CLASS 6, подешевле и доступнее, -Shell Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL. Изменено 22 апреля22 апр пользователем Thought
