23 мая 200818 г Популярное сообщение Закреплён Тормозная жидкость Сводная таблица тормозных жидкостей: таблица тормозных жидкостей от VAn12 Роль тормозной жидкости в автомобиле: Тормозная жидкость является одной из наиболее важных эксплутационных жидкостей в автомобиле, от качества которой зависит надежность работы тормозной системы и безопасность водителя и пассажиров. Ее основная функция – передача энергии от главного тормозного к колесным цилиндрам, которые прижимают тормозные накладки к тормозным дискам или барабанам. Наиболее важные характеристики тормозной жидкости 1. Температура кипения - в связи с тем, что при торможении происходит нагрев тормозов и самой тормозной жидкости, закипание ТЖ может привести к образованию паровых пробок, и, как следствие, – возможному отказу тормозной системы. Различают две температуры кипения тормозной жидкости: температуру кипения «сухой», ненасыщенной влагой жидкости, и «увлажненной», содержащей до 3,5 % влаги (температура кипения "увлажненной" косвенно характеризует температуру, при которой жидкость будет "закипать" через 1,5-2 года ее работы в гидроприводе тормозов автомобиля). 2. Вязкость характеризует способность жидкости прокачиваться по системе. Замерзшая (вся или местами) ТЖ может блокировать работу системы, густая — будет с трудом прокачиваться по ней, увеличивая время срабатывания тормозов. А слишком жидкая — повышает вероятность течей. Поэтому вязкость должна находиться в определенных стандартами пределах. 3. Воздействие на резиновые детали. Уплотнения не должны сильно разбухать в ТЖ, уменьшать свои размеры (давать усадку), терять эластичность и прочность больше, чем это допустимо. 4. Воздействие на металлы. Детали из стали, чугуна и алюминия не должны корродировать в ТЖ. Иначе поршни “закиснут” или манжеты, работающие по поврежденной поверхности, быстро износятся, а жидкость вытечет из цилиндров либо будет перекачиваться внутри них. 5. Смазывающие свойства. Чтобы цилиндры, поршни и манжеты системы меньше изнашивались, тормозная жидкость должна смазывать их рабочие поверхности. 6. Термостабильность — устойчивость к воздействию высоких температур и окислению кислородом воздуха, которое в нагретой жидкости происходит быстрее. Продукты окисления ТЖ вызывают коррозию металлов и снижение температуры кипения. 7. Гигроскопичность — склонность тормозных жидкостей на полигликолевой основе поглощать воду из окружающей среды. Чем больше воды растворено в ТЖ, тем ниже ее температура кипения, ТЖ раньше закипает, сильнее густеет при низких температурах, хуже смазывает детали, а металлы в ней корродируют быстрее. 8. Совместимость - способность смешиваться с аналогичными тормозными жидкостями без вступления их компонентов в химическую реакцию между собой. Классы тормозных жидкостей В зависимости от технических показателей, по стандарту ДОТ (Department of Transportion – американская транспортная инспекция), все тормозные жидкости делятся на три основных класса: DOT 3, DOT 4, DOT 5, причем минимальным на сегодняшний день считается класс DOT 3. Жидкости класса DOT 3 считаются устаревшими, так как были рассчитаны на эксплуатацию в ненагруженных тормозных системах автомобилей. При их разработке учитывалось, что они будут использоваться в тихоходных автомобилях с дисковыми и (или) барабанными исполнительными механизмами. ТЖ с улучшенными эксплуатационными характеристиками, соответствующие требованиям DOT 4, рассчитаны на современные автомобили с повышенными динамическими качествами. Жидкости класса DOT 5 (DOT 5.1) используют в основном на автомобилях, которые эксплуатируются в тяжелых режимах с частыми разгонами и интенсивными торможениями, во время которых в тормозной системе автомобиля возникают повышенные динамические и температурные нагрузки. Стандарты тормозных жидкостей В России нет единого государственного или отраслевого стандарта, регламентирующего показатели качества тормозных жидкостей. Все отечественные производители ТЖ работают по собственным ТУ, ориентируясь на нормы, принятые в США и странах Западной Европы (стандарты SAE J1703 (SAE – Общество автомобильных инженеров (США), ISO (DIN) 4925 (ISO (DIN) – Международная организация по стандартизации) и FMVSS №116 (FMVSS – Федеральный стандарт США по безопасности автомобилей). Основные правила эксплуатации тормозных жидкостей 1. Одной из важнейших характеристик тормозной жидкости является ее гигроскопичность. Тормозная жидкость постоянно впитывает влагу из воздуха, что приводит к резкому снижению «сухой» температуры кипения и закипанию ТЖ при интенсивном торможении. Кроме того, появление влаги в ТЖ приводит к коррозии деталей гидропривода, изменению вязкости ТЖ. ТЖ меняет цвет на более темный. Для того чтобы избежать возникновения негативных последствий во время торможения, автопроизводители рекомендуют менять ТЖ не реже, чем один раз в два года или при пробеге 40 000 км. 2. При покупке «поддержанного» автомобиля необходимо полностью менять ТЖ. Это связано с тем, что обычно тормозная жидкость к моменту реализации автомобиля имеет высокий процент влаги, что может привести к неэффективной работе тормозной системе и возникновению аварийных ситуаций на дороге. 3. Не рекомендуется использовать ТЖ из упаковки, открытой более 6 месяцев назад. Это связано с тем, что жидкость в открытом виде, без мембраны, наиболее интенсивно поглощает влагу из воздуха, становиться увлажненной, что может привести к отказу тормозной системы при ее интенсивной эксплуатации, особенно,при движении в городском цикле. 4. Рекомендуется полностью менять ТЖ при замене, так как при доливке происходит ухудшению качественных характеристик новой ТЖ и снижение ее эксплутационных свойств в тормозной системе. Артикулы коды тормозной жидкости для заказа в интернет магазинах: 430140001 (4606532003838) Жидкость тормозная РосДот-6 "Тосол Синтез" (455 г) 430140002 ( 4606532003845)Жидкость тормозная ROSDOT 6 910г 4008849207228 PENTOSIN DOT 4 LV Bremsflussigkeit (1л) Коды и TDS ТЖ
22 апреля22 апр 6 часов назад, pinik17 сказал: простите - всё пытаюсь для себя разобраться в критериях выбора хорошей жидкости увидел тут для Liqui Moly Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4 https://liquimoly.ru/catalog/tormoznye-zhidkosti/tormoznaya-zhidkost-bremsenflussigkeit-sl6-dot-4/ Вязкость при 100°C min. 1,5 мм²/с Это отличный результат? Или лучшее - враг хорошего? И если сравнить с например с ATE SL.6 или Shell DOT4 ESL - что лучше? И почему? Показать содержимое Пытаюсь понять как отличить хорошую жидкость от заурядной.. Или из таблицы этого не видно и всё дело в опыте? АТЕ, TRW, Brembo, Textar и другие выпускающие тормозные системы, сами изготавливаются тормозную жидкость. Shell, Mobil, Liquid Moly и другие заказывают жидкость на аутсорсинге и являются упаковщиками. Pentosin делает для группы VW, на конвейер. Р.S. Информация доступна. Выбор за вами. Изменено 22 апреля22 апр пользователем Misha6112008
22 апреля22 апр 25 минут назад, Misha6112008 сказал: Shell, Mobil, Liquid Moly и другие заказывают жидкость на аутсорсинге и являются упаковщиками. Производитель тормозной жидкости Shell - Kemetyl. То есть можно сказать - тормозная жидкость Kemetyl (с логотипом Shell на лицевой стороне) Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL) И это уже тормозная жидкость не от упаковщика, а от известного производителя). Тем более на этикетке указан произодителем Kemetyl, без особого упоминания Shell Изменено 22 апреля22 апр пользователем Thought
22 апреля22 апр 57 минут назад, Thought сказал: Производитель тормозной жидкости Shell - Kemetyl. То есть можно сказать - тормозная жидкость Kemetyl (с логотипом Shell на лицевой стороне) Brake and Clutch Fluid DOT-4 ESL) И это уже тормозная жидкость не от упаковщика, а от известного производителя). Тем более на этикетке указан произодителем Kemetyl, без особого упоминания Shell Жидкость заказана на аутсорсинге (сторонее предприятиие)под теx.условия Shell( в этом случае, он упаковщик). Также Mobil, Liqui Moly и другие. Сами эти бренды не могут производить тормозную жидкость, заказывают, так выгоднее. Это нормальная практика давно. Изменено 22 апреля22 апр пользователем Misha6112008
22 апреля22 апр 2 часа назад, Misha6112008 сказал: Жидкость заказана на аутсорсинге (сторонее предприятиие)под теx.условия Shell( в этом случае, он упаковщик). Также Mobil, Liqui Moly и другие. Сами эти бренды не могут производить тормозную жидкость, заказывают, так выгоднее. Это нормальная практика давно. Да, именно! Просто чуть дополню и перефразирую по своему. Тормозные жидкости и антифризы под брендом Shell изготавливает известный производитель Kemetyl. Так же как антифризы Total изготавливает очень известный и авторитетный производитель Arteco. От данного факта сами продукты (на мой взгляд) становятся только лучше. Очень хорошо, что производством данной «химии» занимается не Shell и Total, а профессионалы в этой сфере- Kemetyl и Arteco. В моем понимании в данном случае Shell даже не упаковщик, так как производством и поставками занимается Kemetyl. Роль Shell- узнаваемый бренд, логотип Изменено 22 апреля22 апр пользователем Thought
22 апреля22 апр Thought Причем специализированную охлаждающую жидкость для датацентров Shell разработала самостоятельно, там где чип и плата непосредственно в ней погружены, т.е. если выгодно и можно хорошо заработать они сами все делают, не подпуская Kemetyl
22 апреля22 апр 13 часов назад, pinik17 сказал: Пытаюсь понять как отличить хорошую жидкость от заурядной.. Или из таблицы этого не видно и всё дело в опыте? В шапке в таблицах темно-зелёным выделены отличные показатели, бледно-зелёным - хорошие, красным плохие
22 апреля22 апр 1 час назад, SYS сказал: В шапке в таблицах темно-зелёным выделены отличные показатели, бледно-зелёным - хорошие, красным плохие Не совсем так. Вязкость при +100: 1,7 - выделена зеленым, 3,5 - выделена красным. Что плохого в показателе 3,5? Что отличного в показателе 1,7? Это уже практически минимально допустимое значение по стандарту. В чем логика? Чем ниже вязкость при +100 - тем хуже! А не лучше! Изменено 22 апреля22 апр пользователем Thought
22 апреля22 апр SYS есть только проблема что это типовые или декларируемые показатели, наши бренды могут нарисовать очень красивые цифры и им за это ничего не будет, поэтому цифры воспринимать за абсолют не стоит. Да и вообще поиск самой лучшей тормозной странная идея Соблюдать регламент замены и ее корректность самое важное. Олени в сервисах могут и пузыри запустить в контур. Про обслуживание самих суппортов можно даже не начинать занудное, а то забавно выйдет залить что то дорогое а пальцы закисают, колодки шляпа какая то с остеклением как Nibk помойная Изменено 22 апреля22 апр пользователем yorker
22 апреля22 апр 1 час назад, Thought сказал: Не совсем так. Вязкость при +100: 1,7 - выделена зеленым, 3,5 - выделена красным. Что плохого в показателе 3,5? Что отличного в показателе 1,7? Это уже практически минимально допустимое значение по стандарту. В чем логика? Чем ниже вязкость при +100 - тем хуже! А не лучше! Это к автору этих таблиц, но при их составлении он руководствовался именно такой цветовой гаммой, как мне кажется. Изменено 22 апреля22 апр пользователем SYS
22 апреля22 апр 1 час назад, yorker сказал: Соблюдать регламент замены и ее корректность самое важное Вот тут согласен на все сто
22 апреля22 апр 1 час назад, SYS сказал: Это к автору этих таблиц, но при их составлении он руководствовался именно такой цветовой гаммой, как мне кажется. Ну по факту более низкая вязкость при +100 не является лучшим результатом. DOT как раз регламентирует минимальную вязкость. Тормозная система работает в широком диапазоне вязкостей. Например, работает зимой при вязкости 400, работает при +20 с вязкостью 14, работает и при +100 с вязкостью 2. Да, сократить разброс вязкостей и иметь вязкость поменьше в морозы неплохо. Но не в +100. При высокой температуре задача как раз обратная, не провалиться ниже минимума, чтобы не возникло утечек и т.д. Изменено 22 апреля22 апр пользователем Thought
22 апреля22 апр Thought 20 часов назад, Misha6112008 сказал: Р.S. Информация доступна. Выбор за вами. К сожалению знаний не хватает :/ Поэтому информация ... не информативна Thought спасибо что объяснили! Подскажите - если Bosch ENV6 соответствует всем стандартам, (DOT3, 4, 5.1), температуры ≥ 185 и ≥ 270, вязкость <670 при -40 почему о ней молчат?
23 апреля23 апр 2 часа назад, pinik17 сказал: Thought К сожалению знаний не хватает :/ Поэтому информация ... не информативна Thought спасибо что объяснили! Подскажите - если Bosch ENV6 соответствует всем стандартам, (DOT3, 4, 5.1), температуры ≥ 185 и ≥ 270, вязкость <670 при -40 почему о ней молчат? Это дорогая новинка, можете попробовать. Замечаний по ней нет ни у кого.
24 апреля24 апр Вот чисто ради интереса для – где проводят и сколько будет стоить анализ Bosch ENV6 с измерением кроме обязательных параметров ещё и вязкости/температуры хотя бы в 5 точках в каждом случае? Misha6112008 вроде средний ценник - 1700. есть много тормозных сильно дороже Изменено 24 апреля24 апр пользователем pinik17
24 апреля24 апр 11 минут назад, pinik17 сказал: Вот чисто ради интереса для – где проводят и сколько будет стоить анализ Bosch ENV6 с измерением кроме обязательных параметров ещё и вязкости/температуры хотя бы в 5 точках в каждом случае? Misha6112008 вроде средний ценник 1700 - у многих сильно дорожеhttps://www.ozon.ru/product/zhidkost-tormoznaya-bosch-env6-1-l-bosh-1865233836/ Есть жидкости со словом Raсing, обратите внимание на их характеристики и сделайте сравнение с той, которую присмотрели Изменено 24 апреля24 апр пользователем Misha6112008
