Добрый день. Подскажите пожалуйста какие масла подходят для данного двигателя. Залил пока что ТОЙОТА 5в30, но оно дорогое, плюс пишут что его много подделывают. Спасибо.
Toyota Passo 2009, правый
1KR-FE
Заправочный объем по инструкции 2,9л без замены фильтра, 3,1л с заменой
Лето до +30 (плюс высокая влажность), зима до -30
Город, трасса 50/50
Замена весна/осень (примерно 5000-6000км), местность равнинная.
Пробег 130000км
Также по инструкции рекомендуют использовать масло по классификации API - не ниже SL. И вязкости 0в20, 5в20 и 5в30.
18 минут назад, and2949 сказал:
Поэтому потряхивает их всех
хочу заметить что идемитсу зеро эко медалист делает работу двигателя удивительно тихой(оно и понятно молибдена там очень много)
так а жрать масло он мог из-за того что начали заливать 10w40??
и он не то что бы вибрирует сильно, он громко работает, как мотоцикл...
3 часа назад, Astof сказал:
Я не знаю, но, как показывает практика, если он начал жрать, то остановить его сможет только димексид. Кстати, этот дрыгатель хорошо димексидится. Поддон алюминиевый, не крашенный. Посмотри у Андрея Тоскина видео, по-моему он его димексидил. Всё остальное дорого и мало эффективно.
просто одной вязкости для масложера мало. Надо еще короткие поездки, большие интервалы и масло чтоб было "не очень".
Astof есть полшанса что поможет bg-109, но это как повезет, а так Тоскин на ютубе вам в помощь
Все привет!
С недавнего времени приобрёл daihatsu boon, он же toyota passo, 2012 года 1kr, пробег 130 000,поедыдущиц зазяин лил в него 5w40 на протяжении 30 000 км, я в свою очередь залил 0w-20, после пробега в 1500 из которых 1000 по трассе оказалось что масло подъедает, за 1500 примерно 200-250 грамм. Приобрёл гзокс и баночку bg109, вот думаю перед следующей заменой сделать профилактику. Ну а сам вопрос, стоит ли перейти например на 5w30 или попробовать после профилактики покататься на 0w20.
Bvs1 скорее всего у предхоза также подьедало масло, а лил он 5в-40 по глупости. Бедный моторчик. Раскоксовывай, пробуй частыми сменами с применением промывок выгнать накопившуюся чачу. Он и димексидится легко. Лей хоть 0в-20, хоть 5в-30, без разницы. Сороковки только не надо.
and2949  Спасибо!
Сороковку и не планировал лить, предыдущий хозяин сказал что лил 5-40 потому что у него есть бочка масла, зачем покупать если оно есть :)
Прикупил BG109 и GZOX, ближе к замене масла сделаю промывочку.
Пробег не большой, надеюсь оживить получится.
Изменено пользователем Bvs1
05.07.2023 в 08:32, Bvs1 сказал:
and2949  Спасибо!
Ну что, получилось оживить?
08.08.2023 в 15:40, evgeni_mosin сказал:
Доброго дня! Пока сказать рано, но раскоксовку сделал как планировал гзоксом, оставлял на всю ночь, за ночь все что было ушло в цилиндры, при этом не сколько раз качал колено, потом промыл bg. Единственное залил вместо 0w20 как изначально планировал, 5w30. Проехал 600км масло в уровне.
0w30 можно ему лить?
MIKI12 конечно, можно.
А какой фирмы посоветуете заливать хорошее и недорогое?
Idemitsu, autobacks, totachi гавно?
13 минут назад, Astof сказал:
 У Вас Синтек в подписи. Его и лейте. Только синтетику ILSAC, A5/B5, C5.
12 минут назад, SL1 сказал:
5w30 на лето пойдёт?
