Скрип конического подшипника в BMW r1150rt выбор смазки
Доброго дня друзья!
На BMW R1150rt скрипит конический подшипник металл по металлу.
Мы разобрали как на видео, всё сделали, но проехал 450км до Челябинска и снова скрип. Визуально износа нет на деталях.
Вопрос: какую смазку купить для подшипника чтобы она при высоких температурах работала (редуктор высоко нагруженный, при дальних поездках всегда температура на нём хорошая).
Изменено пользователем Zver
Что написано в офмануале и что использовали в качестве замены?
По видео не совсем понятно, а каком подшипнике идёт речь.
Подозреваю c 3:00. Если температура и нагрузка, я бы попробывал вроде Chevron Black Perl, LLG,  Redline CV-2 и в том же духе.
Если там сталь по стали и не вращение по полному кругу, то сыпанул бы молибдена 5-10% в смазку.
Да, всё верно, сталь по стали без вращения.
Хотя молик не надо, погорячился я.
Так что использовали в качестве смазки на 450 км?
1 час назад, verlube сказал:
Я смотрю вы полюбили эту тему с молибденом.
А в втуоку натяжителя где металл по бронзе(?) тоже молика сыпануть ;)?
5 часов назад, Zver сказал:
Chevron SRI Grease. Дешево и сердито, учитывая мотоспецифику - отсутствие эксплуатации в морозы, полагаю, полимочевина с минералкой зайдут отлично.
Или Total Nevastane XS 320  - вязкость выше, противоизносное действие сульфоната, температура похуже - до 160, но тоже не литол.
В конические роликовые подшипники смазку без ЕР(SRI)? Я для себя бы так не делал.  жемчужина намного функциональней в этом плане.
ТС бы ответил, что использовали, может у них там полимочевина сдохла ширпотребовская и нужно или оригинальные подшипники ставить или оригинальную смазку.
Молчит, наверно литол. )))
14 минут назад, verlube сказал:
Как раз в роликовые, удельное давление ниже. По аналогии с триподами, в которые tesloil настоятельно не рекомендовал EP, на основании того, что OEM-ные  смазки без EP.
Не поддерживаю эту точку зрения.
Само применение роликовых или игольчатых вместо шариковых подшипниковых - говорит о том, что есть осевые и(или) радиальные нагрузки и их надо держать, за счёт той же большей площади и ЕР смазок.
По триподовским смазком кастрол, клубер - все ЕР, иначе их бы не рекомендовали в крестовины или внешние шрусы, данных по GKN-C ONE LUBER пока никто не засветил, желающие могут постучаться в Chemtool Incorporated (меня проигнорировали), осталась одна тутела Star 700, непонятно что с ЕР у неё. У япов мутно, там действительно похоже ЕР нет, по крайней мере у меня такое сложилось впечатление.
28 минут назад, verlube сказал:
Само применение роликовых или игольчатых вместо шариковых подшипниковых - говорит о том, что есть нагрузки и их надо держать, за счёт той же большей площади и ЕР смазок.
Игольчатые все-таки, в основном, применяют по конструктивным соображениям, компактные они и могут идти без обойм(ы) под относительно "мягкие" валы/втулки. Нагрузки тут вопрос второстепенный, могут быть, а могут и не быть.
4 часа назад, verlube сказал:
А почему не надо? Ему там самое место, а еще лучше смазку с органомолибденом. Tutela Star 325 или Red Line CV2.
15 часов назад, verlube сказал:
Так в дороге что нашли тем и помазали, смазка от газели для подвески какая-то) банка из под литола была
10 часов назад, SL1 сказал:
Да не будет он там работать, в роликах удельное давление низкое. И маслу работать помешает. Органомолибден ещё куда ни шло, но по-моему, тоже из пушки по воробьям.
16 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Если оборотов нет, то нет и гидродинамической смазки и масляная пленка легко разрушается. MoS2 будет работать как твердая смазка.
SL1 так может тогда нужно чтото с конским количеством моли?
