Масло в Jeep Grand Cherokee по SRT8 6.1
Привет форумчане. Всем хорошего настроения.
Нужна помощь. Давно читаю этот ресурс. И похоже погряз окончательно.
Вопрос: имеется авто Гранд Чероки СРТ8 6.1. Безкат, прошивка под безкат. Ищу "идеальное" масло.
Допуски и рекомендация завода: 5w40, 0w40. Допуск не ниже chrysler ms 10725. Я нашел тему про срт8 тут. Но я не совсем согласен с подбором иных вязкостей. По этому создал отдельную тему.
Тк у 5w40 много различий, то прошу помочь разобраться в них. Например вязкость при 100 гр. У некоторых почти 15, а у некоторых 12.8. Огромная разница.
По хим анализу. Некоторые идут с большим кальцием и высоким цинк фосфор, а некоторые идут с небольшим кальцием и цинк-фосфор, но высокий молибден. И зола меньше. Говорят, что они немного проседают по вязкости при нагреве.
Температура масла примерно 110 гр. При обычных основных условиях эксплуатации.
Цель: подобрать максимально защищающее масло и разобраться чему отдать предпочтение. Высокий кальций? Или невысокий кальций, но молибден. И т.д. Много неоднозначных данных.
Прошу помочь. Спасибо.
Парни всем благодарность!! Хорошо пояснили. Почти не осталось вопросов. Всем спасибо, люди. Помогли.
Парни снова вопрос)))
Есть два фильтра масляных. Ориг бумажный. И фрам голд, синтетика. Все хвалят фрам. Но я хочу узнать ваше мнение. Я читал что бумажный не любит высокое щелочное в масле. Или это все ерунда? Еще говорят что фрам немного поднимает давление. Но при этом фильтрует лучше. Тоже не понимаю. Фильтрация это сопротивление потоку. Так за счет чего давление выше?
2 минуты назад, Алексе сказал:
за счёт меньшего сопротивления.
но не всё так просто, байпас всё равно не обманешь при загрязнении фильтрующего элемента
Понял. Спасибо.
Возникли снова вопросы. Изучил я redline 0w40. Все круто в нем конечно. Но. Не рекомендовано для повседневного использования. Ничего не понял. Полез искать разницу. Нашел только различие в вязкостях типо 15w60 и т.д. Пояснение: вязкое масло не обеспечит защиту при холодном пуске. Гоночный мотор заводят после предварительного нагрева до 60 гр. Но мы то не говорим о 20-50 вязкость. Очень высокий цинк фосфор и молибден будут причиной отложений. Хорошо. Допустим. Но редлайн имеет вязкость 0-40. Проворачиваемость у него совершенно гражданская. Я решил сравнить его с rowe 0-40.  Отличие меньшим молибденом у rowe. И взвесив все это я ничего не понял. Почему полуспорт масла типа редлайн 0-40 не рекомендованы для повседнева? Проясните пожалуйста? Или это не имеет значения? И мотор не будет страдать?
7 минут назад, Алексе сказал:
На самом деле спортивные масла тоже делятся на два лагеря , один не обещает защиты и предназначен только для максимальных результатов , допустим в драг рейтинге где нужно показать лучший результат и доехать до финиша , пускай даже с максимальным износом , там и свечи на один заезд расчитаны , и второй лагерь типа лемана и кольцевых гонок , где основной приоритет состоит в том что любой ценой нужно доехать до финиша к тому же с лучшим результатом , тут масло должно отработать и на защиту и на выносливость,  те масла что вы перечислили являются самыми передовыми и технологичнымии , в теории 0w защищает при запуске , но не может быть выносливым , а 15w является выносливым но его перед быстрым стартом нужно прогреть на заглушенном моторе , другими словами идеального  масла пока не изобрели
Ну следовательно редлайн 0-40 для повседнева очень хорош и вреда не принесет ни при каких условиях с интервалом замены 5-6 тыс?
Лейте масла для коммерческой техники и не изобретайте велосипед.Шеврон дело 10-30,шелл ротелла 5 -40 и подобные и будет вам счастье.Тут полно отличных анализов со спортивных машин на этих маслах.Не бывает в этом мире ничего идеального
11 часов назад, Алексе сказал:
где Вы это увидели? Ссылки можно?
При изучении масел пользуйтесь официальными источниками.
На офиц.сайтах, такого нет
https://www.raceoil.ru/motornoe-maslo-0w40
https://www.redlineoil.com/0w40-motor-oil
Эта серия масел вполне пригодна для повседневного использования.
К тому же, в ходе дебатов ранее выяснили, что Ваш мотор можно использовать и 5W-40 (будет более предпочтительным).
Серия для спорта у Red Line другая совершенно
https://www.raceoil.ru/racing
https://www.redlineoil.com/40wt-race-oil-15w40
и вот здесь четко указано
"Спортивные масла обеспечивают лучшую износоустойчивость, чем масла для легковых автомобилей, однако эти продукты содержат меньше присадок и не подходят для повседневного использования"
"Racing oils provide more wear protection than motor oils for passenger vehicles, however, these products contain fewer detergents and are not suitable for street use"
Прокомментирую - в этих маслах просто конская доза противоизноски (фосфор/цинк=2200/2400), которая очень быстро прикончит катализатор (на спорт авто таковые отсутствуют!), при этом они имеют ограниченное содержание моющих присадок.
В этом видео от Red Line разъяснение
Не знаю где Вы что смотрите, у Red Line нет такой вязкости вообще, есть 15W-50, 20W-50, 10W-60
От Red Line серии High-Performance (синие канистры) не будет никаких отложений ни в турбине, ни в ЦПГ. Убийственный аргумент - я разбирал мотор после 40000 км на Red Line, там же есть сравнение поршневой после пробега 20000 км на гидрокрекинге.
Я обещал спросить про SRT.
Нашел телефон и связался с хозяином, цитирую: "использую Red Line 0W-40, 5W-40 летом, т.к. лучше этого масла ничего нет"
У него более свежий SRT с мотором 6,4л.
11 часов назад, Projector сказал:
У нас все грузовики так прогреваются у которых использована вязкость 15W-40 (минералка)?
По опыту использования масел 15W-50 (Red Line и Amsoil) скажу - безбоязненно использую эти масла без каких-либо предварительных прогревов картера до околонулевой температуры или при небольшом минусе (-5), далее меняю на 5W.
Это с большим запасом, т.к. оба масла ПАО/эстеры, и характеристики соответствующие:
- температура замерзания Amsoil 15W-50 = -38 град, CCS (при -20)=6587
- температура замерзания Red LIne 15W-50 = -45 град, CCS (при -20)=6500
Масло 15W-50, 20W-50 действительно является более стойкими к высоким нагрузкам (кольцевые гонки) по сравнению с 5W-50 (про 0W-40 молчу) по причине того, что там используются более густые базовые масла и меньше (минимум) загустителя. Но автору темы эти масла никто не предлагает, двигатель должен быть собран соответствующим образом (зазоры в ШПГ).
Огромное спасибо. По маслу понял.
