Доброго времени суток! История следующая. Первый galant 2001 года выпуска с двигателем 4G63 купил в 2011 с родным пробегом в 94 тыс. В него с покупки заливали Mobil Super 3000 5w40. Я его и продолжил лить до 134 тыс.км. меняя раз в 10 тыс. Проблем не было. Новый владелец заливал такое же масло с таким же интервалом вплоть до 290 тыс.км. Двигатель так же работал без нареканий.
Мною же в 2014 был приобретен galant 1997 года выпуска с двигателем 6A13 и пробегом на одометре 280 тыс.км. Решил не изменять себе и в него тоже стал лить Mobil Super 3000 5w40, только менял раз в 7-8 тыс. По скидке в Emex это масло выходило мне по очень сладкой цене. Где-то на пробеге в 350 тыс.км. по посторонним шумам в двигателе последняя партия этого масла была заподозрена в подделке (позднее выяснилось, что дело было не в масле) ... И, почитав местный форум, залил Lukoil Genesis Armortech 5W-40. После пробега на нём в 2000 км. начали стучать гидрокомпенсаторы. Перешёл обратно на Mobil с интервалом замены в 5 тыс.км., они затихли.
Сейчас пробег 382 тыс.км. От замены до замены, если уровень падает, доливаю где-то 300мл., но падает он не всегда (видимо зависит от характера езды по трассе в этот период). На холодную гидрики стучат, на горячую, изредка, один или два постукивают. Цена на Mobil у меня выросла, и, если учесть количество его подделок, решил попробовать либо Idemitsu, либо Eneos. Ещё есть мысли по поводу вязкости 5w30, исходя из отзывов, например, Eneos premium touring sn 5w30.
Эксплуатация по времени 90% маленький город (максимум 60 км/ч), 10% трасса. По пробегу 30% город (т.к. маленький))), 70% трасса (раз в месяц проезжаю 1100 км.). По температурному режиму: от -30 до +35, в среднем.
Прошу ваших советов и комментариев. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Interstellar overdrive
7 часов назад, Inflamez сказал:
Не, переводи на 5-30 лучше. Я перевёл и доволен более чем.
А что, где-то есть тумблер перевода?))
4 часа назад, Interstellar overdrive сказал:
К сожалению нет, только сам пошёл в магазин, сам купил, сам поменял :)
Не... Я про то, что плохо двигатель работал на 5w-30, я ж сам двигатель не перестрою уже, нет такого тумблера омоложения двигателя.
5 часов назад, Interstellar overdrive сказал:
Вообще не должно было потечь из сальников, не настолько оно жидкое так-то... вообще если нет проблем можно спокойно ездить и наваливать на 5-40 )
Чем я пока и займусь))
Проехал на сороковке 1 300 км. Сальники так и текут...
9 минут назад, Interstellar overdrive сказал:
Так не бывает, ведь сами писали что
В 07.09.2019 в 11:24, Interstellar overdrive сказал:
Я же писал, что сальники новые, оригинальные
2 варианта:
- некачественные сальники
- некачественный ремонт
Не привязывайтесь к вязкости масла, люди на 0W-20 ездят и ничего у них не течет, вообще ничего - ни прокладки ни сальники.
Ну, после замены сальников я 4 100 км проехал на старом мобиле и ничего. А только залив тридцатку через 200-500 км они начали течь. (200 потому, что через 150 км после замены масла открывал крышки ГРМ и всё было сухо. А через 500 масло уже было снаружи крышек, вытекая по болтам их крепления)
В 11.09.2019 в 21:23, Interstellar overdrive сказал:
Замерь давление масла на горячую для собственного спокойствия.
17 часов назад, avignon сказал:
5w-30 я заливать не планирую
35 минут назад, Interstellar overdrive сказал:
Не в этом дело, если на 5-30 звуки странные, то может и на 5-40 все не очень(в плане давки). Сам видал как такой мотор лег(застучал вроде шатун) на 5-30, притом что работал нормально и никаких признаков не подавал. Пробег был 280.
А у нас и давление нет особого смысла мерить - датчик расположен у маслонасоса.
Interstellar overdrive, так большинство их недалеко от него располагаются. Если где-то дальше идет потеря, то оно и рядом станет ниже.
26.02.2019 в 12:15, Interstellar overdrive сказал:
С таким пробегом стоит поменять шатунные вкладыши, пока беда не случилась...
