Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL/CF NEW 2018 свежее
Лукойл Люкс Синтетическое 5W- 30 API SL/CF NEW 2018 свежее за анализ спасибо форумчанам, которые на него скинулись JIeXa, fareastwood, xDoDGeRx, Inzhener, Dimonpit, inok63, Евген48, XaXaL, FSanek, asotik, fur_seal, akhrap1980, rev.
Масло приобреталось мной в Русойл Тюмень "Маслоmart" по цене 1440р за 4л. Партия от 26.11.18.
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL-CF NEW 2018 (VOA BASE) копия.jpgЛукойл-Люкс-Синтетическое-5W-30-photo1.jpgЛукойл-Люкс-Синтетическое-5W-30-photo2.jpg
Масло заявлено как: API SL/СF, ACEA A5/B5; ПАО «АВТОВАЗ»; Renault RN 0700, ACEA A1/B1, Ford WSS-M2C913-А/B/C/D, Fiat 9.55535-G1, Iveco 18-1811 S1.
(описание Dimmy)
1) Масло в стандарт SAE вписывается легко и может смело называться 5W-30
2) Вязкость при 100С = 10.23 сСт - в пределах среднестатистических 9.5-10.5 сСт у масел ACEA A5/B5
3) Индекс вязкости = 175 - высокий для 5W-30, что говорит об отличной работе масла в широком диапазоне температур
4) Щелочное число = 10.9 - высокое, говорит о хороших моюще-нейтрализующих свойствах масла с запасом
5) Кислотное число = 2.30 - норма для полнозольников, вкупе с высоким TBN выглядит достойно
6) Зольность сульфатная = 1.23% - нормально для полнозольного пакета на салицилатах Кальция
7) Температура вспышки = 222С - средний результат, говорит о хорошей термостабильности масла
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 3630 мПас - отличный результат для масла 5w: уверенный пуск до -35С обеспечен, т.е. это почти 0w30
9) Температура застывания = -46С - хороший результат для маловязкого гидрокрекингового продукта
10) NOACK = 11.3% - для маловязкого масла очень достойный результат
11) Содержание серы - 0.265 - невысокое, что свидетельствует о современном пакете присадок (Infineum) и чистых базовых маслах (группа 3+ волгоградского НПЗ)
12) Противоизносные присадки ZDDP на основе соединений Цинка и Фосфора / моюще-нейтрализующие присадки на основе салицилатов Кальция+беззольный дисперсант сукцинимид Бора+детергент на основе соединений Магния.
Вывод: перед нами очень хорошее отечественное масло уровня ACEA A5/B5. Из плюсов масла: отличные низкотемпературные свойства, современный долгоиграющий пакет присадок и низкая цена (1100-1300 руб. за 4л). Минусов не замечено. (описание Dimmy)
(описание torcon)
1) Масло полностью соответствует стандарту SAE J300, это настоящая, без оговорок 5W-30.
2) Вязкость при 40С = 55,64 - низкая вязкость дает экономию топлива, в момент когда вы завели автомобиль и до полного его прогрева в движении. Это масло можно считать экономичным.
3) Вязкость при 100С = 10,23 - так и должно быть. За счет низкой вязкости на горячую, дополнительно экономит топливо.
4) Индекс вязкости = 175 - для 5W-30 он кстати не самый высокий.
5) Очень высокое щелочное число (10,9 мгКОН) обеспечивает отличные моющие и нейтрализующие свойства. Другими словами, масло способно противостоять плохому топливу, затянутым интервалам смены, тяжелым условиям эксплуатации. Запас есть.
6) Зольность сульфатная = 1,23% - раньше у Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 зольность была поменьше, на уровне 1.15-1.17. Но это не значит, что масло стало хуже, просто изменился пакет присадок, под другие допуски. С такой зольностью подойдет во все японские, корейские, американские автомобили, где рекомендуется данный стандарт. Единственное, не стал бы его лить в двигатели GDI, даже если есть такие рекомендации.
7) Температура вспышки = 222С - это обычная стандартная величина для гидрокрекинга VHVI низкой вязкости. Норма!
8) Температура застывания -46С - я даже не удивлен. Низкая температура застывания "по сибирски", всегда была характерной особенностью масел Лукойл. Это обеспечивается высокотехнологичными базовыми маслами VHVI (подозреваю что их собственного производства VHVI III+ Volgograd). С другой стороны это может быть и следствием того, когда базового масла 4cst "переборщили".
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С CCS = 3630 - очень низкая. Это масло "почти 0W-30". Обеспечивает легкий запуск в самые суровые морозы. Я бы не побоялся на нем запустить свой двигатель и в -34С, ибо вижу что есть огромный запас по CCS. (видимо именно его я и залью следующим, так как купил его 4 литровую канистру на анализ, и нужно куда то девать остатки.)
10) Испаряемость по методу NOACK = 11,3 - угар обычный, средний. Стандарту ACEA A5/B5-2012 где NOACK < 13% удовлетворяет.
11) Содержание серы = 0,265 - для гидрокрекинга на этом пакете присадок норма.
12) Молибден 4ppm - от смешения предыдущих партий масла - не обращайте на него внимание. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор как беззольный дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций - моющая нейтрализующая присадка.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (приравнивается к синтетике).
Вывод: Хорошее отечественное масло. Приличные низкотемпературные характеристики, можно спокойно использовать в условиях холодного климата. Высокие моющие свойства - например, можно заливать его с целью "поездить и заодно помыть двигатель от отложений". (описание torcon)
196256 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - 4L
196272 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - 1L
196674 - Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 - 18L
7 часов назад, MikeVl сказал:
Купил вчера масло Лукойл Люкс 5w30 (выпуск январь 2020),вот думаю, там уже есть молибден как в этом масле  ,которое тестировали  в 19 году,но с другой вязкостью и допуском SN?
ну так разница месяц, конечно ничего не изменилось, там такое же масло как в анализе. :)
4 часа назад, torcon сказал:
Вы немножко не поняли,я спрашивал про Лукойл люкс SL /CF(анализы которого делали в 18году),у меня партия 2020 январь. Я посмотрел на Люкс 5W40 SN который делали недавно,там есть молибден,я подумал может и в свежем Лукойл люкс SL /CF(2020года),тоже есть молибден. Я думал,что сейчас почти все масла делают с молибденом(это вроде как мода),но мне объяснили,что не нужен тут молибден,так как другой допуск.
MikeVl ааа понял. Вот тут не знаю. Да вполне может оказаться что сейчас в люксе 22ppm молибдена.
27.05.2020 в 07:17, torcon сказал:
О, если молибден там есть теперь, то можно смело переходить с хондовским r18a2 :) на люкс сейчас пристально посматриваю)) все равно больше 5 тыщ катать неуютно, на мобиле на холодную гремит все...
27 минут назад, Матавин Сергей сказал:
кто нить в курсе какой у данного масал hths?
От 2.9 до 3.5 согласно требованиям спецификации АСЕА А5
17 часов назад, a-ha сказал:
От 2,9 до 3,0 согласно всем требованиям, для которых чем ближе к 2,9, тем лучше
3 минуты назад, Itseasy сказал:
3.5 написал по привычке для 30-ок
:pardon:
Всем привет! Ребята подскажите какое лучше выбрать масло, Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL/CF или Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30?
В следующем месяце будем гильзовать (капиталить) движок duratec he (форд). Ну и масляцо подбираю к нему)))
2 минуты назад, Tikozer сказал:
Что дешевле...По факту это одно и тоже.
1 час назад, Tikozer сказал:
какое лучше масло, Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30 API SL/CF или Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30?
Я выбрал FD
Тоже вот на фокус 2 1.8 выбираю думалю люкс брать, оно дешевле армотека
Подскажите хорошее ли масло с допуском форд и подделывают ли его?
3 часа назад, Вацлав сказал:
Смотря с чем сравнивать.
Вацлав нормальное. Самое классное Ford WSS-M2C-913D что мне приходилось лить это оригинальное Ford Formula F 5W-30 производства Castrol. Не горит, долго срабатывается, износа нет.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/49440-ford-formula-f-5w-30-otrabotka-na-toyota-land-cruiser-prado-posle-4784km/
Но его подделывают... Поэтому лучше уж неоригинал.
