Масло в Мазда 3 BL 1.6L
Добрый день.
Авто Мазда 3 BL 2013 1.6 бензин.
Пробег 90% город.
Средняя скорость 20 км/ч.
Поогревы минут по 5 утром и вечером.
За год пробег получается около 8000 км.
Пробег Авто 102 тыс.
Предыдущий владелец лил масло от Мазда оригинал.
Сам первый раз поменял на Total Future 9000 NFC 5W-30. Масло за 5000 показало себя неплохо, не угорело и не совсем чёрное. На прогретую тихо работает. Смущает небольшой звон на 4000 оборотов. Хочу попробовать либо ZIC FE X9 5W-30 либо Shell HX 8 5W-30. Ради надежды что на верхах потише будет. Замена масла через 5000 из за того, чтобы зиму на свежем отъездить. Масло меняю раз в год получается.
Посоветуйте что взять на замену тоталу, либо остаться на нем?
3 минуты назад, ProstoFilya сказал:
Itseasy , а имеет ли смысл в зимний период времени использовать масла 0w-20 или 0w-30? Меня смущает то, что из-за коротких поездок возможно разжижение топливом (здесь на форуме об этом прочитал) и, соответственно, потеря кинематических характеристик масла из-за этого, что может нелицеприятным образом сказаться на общем износе двигателя и его компонентов.
Автопроизводитель, рекомендуя 0-20, учитывает неизбежный факт разбавления топливом. Так что если есть рекомендация в мануале, то проблем не будет.
ProstoFilya Зимой 0W20.
На форуме полно отработок с разжижением масла топливом(мазда cx-5,как пример),повышенного износа не наблюдается. Зимой 20-ка при такой средней скорости скорее всего будет 40-кой или 50-кой.
1 час назад, evg332 сказал:
но мой мотор "старый", не чета этим новомодным SkyActiv'ам
22 минуты назад, ProstoFilya сказал:
Новомодный Skyactiv  разбавляет масло бензином хорошо, а MZR 1.6 в этом не замечены.
ProstoFilya была такая мазда на таком же моторе, лил сначала mobil 1 x1 5w30, потом решил перейти на Petro canada SS 5w30, зимой бодро запускалась до -25, эксплуатация была трасса-город (50/50) , интервал 5тыс.км
Изменено пользователем Oleg_is_250
Oleg_is_250 меня и Лукойл устраивает. Хотел просто понять разницу между Люксом и Армотеками. Как выяснилось - не особая. Поэтому будет и далее ЛукойлЛюкс, тем более что ценой он весьма и весьма доступен.
Всем спасибо за участие!
Господа. добрый день! а можно это масло ZIC X7 5W-30 API SP  в Мазду 3 (мотор 1.6 z6 2010 года)?
Спросила в моем CТО - не знают,,,
15 минут назад, Polina сказал:
Можно, главное чтоб не подделка
Можно, но без перекатов
15 часов назад, Polina сказал:
масла ILSAC чаще всего идут с молибденом
поэтому дают бОльший акустический комфорт от работы двигателя
но немного "туповаты" из-за чуть большей вязкости в сравнении с 5в-30 АСЕА А5
но с прогревом эта "тупость" уходит
я после Лукойла Люкса 5/30 (АСЕА А5) залил ZIC X7 5w-30 - расход по БК увеличился на 0.2 литра
но акустически мотор просто не узнать - шепчет!
повышенная вязкость конечно ощущается, особенно в период времени до полного прогрева
но разница в расходе не столь велика, чтобы переживать за это )))
08.08.2022 в 08:12, ProstoFilya сказал:
Родное масло для мотора z6 это А5\В5 ,
Из ZIC 'это ZIC X9 FE 5W-30 почему его не залили?
17 минут назад, Viatcheslav сказал:
Что в вашем мире родное?
Потому что можно другое.
ProstoFilya
20 ку пробовал? У меня щас микс 0W20+10W30. Нраица.
5 минут назад, Buran сказал:
Имеется в виду, та информация, что написано в родном мануале, просто ILSAC я там не увидел
14 минут назад, Viatcheslav сказал:
Там все подряд указано, плохо смотрели. В японских мануалах для 1.5  родственных 1.6 - отличие только в ходе поршня и бывает егр, онли ilsac спецификации.
L3 мотор 2.0 аналогично - в США указано онли ilsac 5W20, а в ру-мануале совсем другое. Как вы думаете что авто через океан даставляется с одинаковым мотором и бедет требовать другое масло?
