25 мая 201214 г Закреплён На гольфах 6 есть датчик температуры масла. Так у меня эта температура в пробках с кондеем 96-102 градусов, а по трассе на 4-5 тыс оборотах 106-108. Как температура масла влияет на его старение? Кто нибудь у себя отслеживал влияние верхней температуры масла на его эксплуатационные характеристики??
27 июля 201610 г @Drive,интересно почему запретили? запрещают обычно когда преимущество будет от чего то
27 июля 201610 г @Samvel, речь о лимите в 140 ?, выше тепм тоньше масляная пленка на грани между задиром и смазкой, падает давление, масло стареет -----но это больше теоретичеки Интересно кто такие ?, кто ставил ограничения, инженеры из гоночных команд ? там возможен опыт , так как моторы после гонок разбираются и при дефектовке есть инфо о сост-мотора, износе
22 июля 20251 г Коллеги, хочу залить м10дм на 1000-2000км. Бмв, мотор н54 две турбины, рабочая температура масла 110, часто 120 летом, возможно нагревание до 130 на серпантине(бывало). На сколько данные температуры критичны для м10дм?
22 июля 20251 г Misha008 так никто из нас тесты не делал этой старины. TEOST 33C, Daimler Oxidation итд - откуда мы можем знать? Только на свой страх и риск если
22 июля 20251 г 1 час назад, dimm7777 сказал: Бери МС20. Почитал, там противоизноски нет совсем. Да и опыта его применения всего несколько человек на форуме и то без анализов. Не рискну.
22 июля 20251 г Мс 20 это хорошо. Помнится колечек на мотоцике Урал хватало на этом маслище на 2 дня покатушек. Молодые мы были тогда. Это сильно позже я узнал почему так. А по сути вопроса мс 20 не содержит противоизностных присадок вовсе. Нормальный двс с него не загнется сразу, но то такое. В 2t мотор мс20 зайдёт как дети школу. Все имхо. Изменено 22 июля 20251 г пользователем Elrus
22 июля 20251 г 2 часа назад, Misha008 сказал: Почитал, там противоизноски нет совсем. Да и опыта его применения всего несколько человек на форуме и то без анализов. Не рискну. На 1000... 2000 км, как ты хочешь, хватит.
6 мая6 мая Интересные выкладки выводы. https://www.drive2.ru/b/3248082/. И ещё почитать про температуру масла в легковом дизеле. https://www.drive2.ru/l/610146491117350758/
6 мая6 мая 3 hours ago, Sergey Perm said: Интересные выкладки выводы. https://www.drive2.ru/b/3248082/. И ещё почитать про температуру масла в легковом дизеле. https://www.drive2.ru/l/610146491117350758/ почитал. скептически воспринял. на некоторых двигателях весь поток масла идёт через теплообменник. куда поступает антифриз на выходе из движка. соотв 115 градусов в поддоне превращаются в не менее 90-100 на выходе из теплообменника (ниже температуры антифриза он никак не может охладить) потом масло путешествует по каналам блока где так же стремиться приобрести температуру блока. я пробовал замерить температуру на выходе теплообменника. но пока неудачно. нужно втыкать датчик прямо в поток масла, для этого надо проставку делать.
7 мая7 мая 06.05.2026 в 14:20, Хасковод сказал: почитал. скептически воспринял. на некоторых двигателях весь поток масла идёт через теплообменник. куда поступает антифриз на выходе из движка. На большинстве машин теплообменника двигателя нет. И поддон двигателя не всегда хорошо продувается - охлаждается Я тут вспомнил, по пути на юга, где то на юге Волгоградской области в 2001 вскипятил двигатель старенькой ВАЗ 21083 на скорости 120 км/ч. Сзади ехал друг на новой ВАЗ-2111, у него дождь на лобовом из тосола из моей машины... Дальше ехали до 110 км/ч. А вот была защита или нет не помню... Совсем "старый" стал...
