25 мая 201214 г Закреплён На гольфах 6 есть датчик температуры масла. Так у меня эта температура в пробках с кондеем 96-102 градусов, а по трассе на 4-5 тыс оборотах 106-108. Как температура масла влияет на его старение? Кто нибудь у себя отслеживал влияние верхней температуры масла на его эксплуатационные характеристики??
21 августа 201412 г @Discoverer, остатки масла в цилиндре, что маслосъемными не снялись, в любом случае сгорят. Или ты о чем?
21 августа 201412 г Остатки масла не пыхнут, создавая кокс? Пыхнут. Самые верхние испарившиеся молекулы, но основная пленка (как м/с кольца не старайся, на стенках и в хоне всё равно что-то останется) не прогреется до такой температуры. Было бы иначе... всё масло сгорело бы за 5 минут. Изменено 21 августа 201412 г пользователем tabachka
21 августа 201412 г @Discoverer, остатки масла в цилиндре, что маслосъемными не снялись, в любом случае сгорят. Или ты о чем? О том что часть сгорит, а часть запечется (лак/кокс)
21 августа 201412 г Пыхнут. Самые верхние испарившиеся молекулы, но основная пленка (как м/с кольца не старайся, на стенках и в хоне всё равно что-то останется) не прогреется до такой температуры. Было бы иначе... всё масло сгорело бы за 5 минут. Только молекулы? А как же лакоообразование? А это оставшиеся залежные молекулы да на горячей поверхности. Оно актуально. Гильза вроде как омывается и температура несколько ниже температуры поршня. Чейта за 5 минут сгорит? Масло когда начинает уходить по щупу (при исправном моторе) куда оно девается? Изменено 21 августа 201412 г пользователем Discoverer
21 августа 201412 г @Discoverer, ты думаешь, температура вспышки в 240 вместо 190 как-то улучшит ситуацию?
21 августа 201412 г @Discoverer, ты думаешь, температура вспышки в 240 вместо 190 как-то улучшит ситуацию? не знаю. утверждать ничего не могу, пока, ибо статистики маловато.
21 августа 201412 г Только молекулы? Миллионы молекул. Или миллиарды. Так устраивает? Но в правильно спректированном двигателе, если переводить в литры, составляюшие не значительную , относительно общего объема, величину. А как же лакоообразование? Отдельная песня. Потом... где ты видел на стенках цилиндра (исправного двигателя) лак?Гильза вроде как омывается и температура несколько ниже температуры поршня. Несколько ниже? Если область огневого пояса... в несколько раз.Масло когда начинает уходить по щупу (при исправном моторе) куда оно девается? В трубу, 3 пути: По причине несовершенства системы вентиляции и уплотнения м\с колпачков и сгоревшие те самые молекулы со стенок цилиндров (в том числе что попадает на первое кольцо и огневой пояс поршня). Изменено 21 августа 201412 г пользователем tabachka
21 августа 201412 г @Discoverer, ты думаешь, температура вспышки в 240 вместо 190 как-то улучшит ситуацию? Я не Дикаверед но все же. А че не улучшит? При зимней эксплуатации эти 190С могут запросто превратиться в 160...
21 августа 201412 г , в камере сгорания параллельно, сколько там у масла температура воспламенения 160 или 260, сгорит и то и другое.
21 августа 201412 г , в камере сгорания параллельно, сколько там у масла температура воспламенения 160 или 260, сгорит и то и другое. Только в разных количествах
21 августа 201412 г не, не устраивает. что такое уравнение теплопроводности я понимаю. По сеточной модели (считай слои молекул) можно просчитать. Прогревается все это быстро ибо слой даже не 1 мм. Если область огневого пояса... в несколько раз. И сколько же, примерно? опираясь на табличку в топике Лак я видел на поршнях. А их температура ЗАВЕДОМО выше цилиндров. а? сгоревшие те самые молекулы ага, и прилипшие, "олифа" ))
21 августа 201412 г Прогревается все это быстро ибо слой даже не 1 мм. Как понимаю, от 2-3 до 10 микрон. Да, прогревается быстро, но также хорошо охлаждается. А температура стенки не многим выше ТОЖ. Получается, те слои, что у стенки, сильно не нагреваются, а вот верхние слои и нагреваются и испаряются и сгорают. Но, ещё раз, в правильном моторе это очень немного. И сколько же, примерно? опираясь на табличку в топике У меня свои предствления о температурах. Раза в 3. Лак я видел на поршнях. А их температура ЗАВЕДОМО выше цилиндров. а? Не мешаем всё в кучу, лак отдельная песня и темература вспышки при лакообразовании дело десятое. Надеюсь, теперь вопросов не будет.
21 августа 201412 г А температура стенки не многим выше ТОЖ. Стенка чья? поршня или гильзы? Гильза не интересна, особенно если она по конструкции двигателя "мокрая". Не мешаем всё в кучу, лак отдельная песня и темература вспышки при лакообразовании дело десятое. Надеюсь, теперь вопросов не будет. не согласен - никакой кучи Что сгорает - то сгорает, а что на пороге горения - повышение вязкости, с последующим нагарообразованием. разве нет? Учитывая объемы Как понимаю, от 2-3 до 10 микрон это не так приметно. А вот если двигатель уже походил, да температура от 200, терзают смутные сомнения, что масло с таким ТТХ данному двигателю как 20 молекул цианида. Изменено 21 августа 201412 г пользователем Discoverer
21 августа 201412 г Стенка чья? поршня или гильзы? Понятно, цилиндра. А гильза или монолит, дело десятое. Стенки поршня не знаю, знаю днище, уплотняющую часть; направляющую часть... не согласен - никакой кучи Что сгорает - то сгорает, а что на пороге горения - повышение вязкости, с последующим нагарообразованием. разве нет? Сам подумай. Лак образуется не только на поршне, но и, к примеру, на клапанной крышке. Какой тут может быть порог горения? Потому и говорю третий раз, лакообразование песня отдельная, это очень сложный процесс. На той же крышке лак образуется не только под влиянием температуры, пусть даже небольшой, но и наличие сильного ингибитора окисления алюминия значительно ускоряет процесс. У другиз масел ингибитором может служить медь (тогда лак на меди будет), у третьих железо и т.д. Также на лак сильно влияют присадки. Короче... тонкости этого процесса не наш уровень. Изменено 21 августа 201412 г пользователем tabachka
21 августа 201412 г Лак образуется не только на поршне, но и, к примеру, на клапанной крышке Да что ты уцепился за лак в том месте где он никакой опасности не представляет?? )) Пары масла очень хорошо окисляются, вот и лак. Мне интересно только то что внутри цилиндра. На поршнях может быть нагар/лак - может. В сети найдено, как пример: Вот и причину ( важное условие - двигатель исправен) и степень ее зависимости от температуры вспышки масла пытаюсь понять. Изменено 21 августа 201412 г пользователем Discoverer
