Akkora 0W-40 отработка на VW Touareg NF 3.0 TDi после 9642 км
Масло: Akkora 0w-40 (акционное)
Автомобиль: VW Touareg NF 3.0 TDi
Общий пробег на одометре: 114 952 км
Пробег на масле: 9642 км
Моточасы: 269.43 ср. скорость 39 км\ч
Израсходованное топливо: примерно 835 л (средний расход 8.7л на 100)
Доливки масла:  800 мл
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: да, после пробега 2000 на аукционном масле  и заглушен ЕГР
ГРМ: 4 цепи
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: с осени по осень
Срок эксплуатации: 12 мес. примерно
Топливо: ДТ Евро-5, почти все Лукойл, несколько раз Роснефть
Режимы: Город 75%; трасса 25%.
Фильтр масляный: ASHIKA
Фильтр воздушный: ROLF (акционный)
Марка антифриза: G12++
Объем заливаемого масла: 8 л
Отбор масла: шприцем жане 150мл через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего, середина
Что было до этого масла: Периоды смены 15000км в среднем или 400 до 480 м.ч.
0-30 000 два раза дилерское castrol edge prof 5w-30 LL3
( с 30 000 км до 105 000 mobil delvac 1 5W-40 )
Присадки: c 90 000 до 105 000 Eurol oil treat 350 мл
Akkora 0W-40 VW Touareg 3.0 TDi после 9642 км(UOA BASE).pdf
Akkora 0W-40 VW Touareg 3.0 TDi после 9642 км(UOA BASE) копия.jpgAkkora 0W-40 VW Touareg 3.0 TDi после 9642 км URC копия.jpg
26 минут назад, torcon сказал:
воду можно выпарить хорошим нагревом картера, как раз калий или натрий (или калий + натрий) останется.
А этиленгликоль?
Это я в свежее добавил 2% антифриза Chevron Dexcool
Вода в отработке должна уменьшится при нагреве масла, а вот этилен гликоль не помню случаев, возможно тоже.
Dimmy torcon
Народ, ASTM E2412 - хреново видит гликоль, это первый момент.
Второй, при работе двигателя на смеси масло+антифриз - вода уходит, гликоль медленно разрушается (натрий, калий, молибден, кремний, бор - в зависимости от антифриза остается).
Тут не видно признаков попадания антифриза (оксидирование и нитрование соответствуют наработке, щелочное не задрано, элементы чисты).
Натрий и Кремний? - воздушный фильтр проверить нужно ну или не нужно пользоваться одной и той же воронкой когда заливаешь масло и антифриз (бывает такое).
19 часов назад, sanchell сказал:
Можно как-то конкретнее - в рамках реалий России это заявление не дает никакого представления о применяемом продукте.
У лаборатории есть возможность допилить нормальное определение содержания гликолей за счет хроматографа, который и так делает содержание топлива.
46 минут назад, torcon сказал:
Этилен гликоль будет разрушаться но медленно, и ПЛЗ не нужно делать полный анализ с CCS и т.д. на пробы с водой, у большинства методов есть жесткое ограничение по содержанию воды в пробах - подобные эксперименты могут добить приборы) или во всяком случае повлиять на их дальнейшую работу.
Изменено пользователем Orlovich
4 минуты назад, Orlovich сказал:
То есть в итоге антифриз все же есть?
Я считаю что при 13 ppm калия, тем более на дизельном двигателе, это скорее всего от присадок в ДТ (с завода), нежели антифриз. :)
Спасибо Orlovich как всегда выручаешь :good3:
41 минуту назад, Orlovich сказал:
Заводской (G12++ или G12+ точно не знаю), не менялся, доливался мл 400 примерно когда уровень снизился. За весь срок авто с 2011 года ну еще может 600-800 мл точно не помню....Визуально утечек нет испариться мог или нет не знаю, но ЕГР на этих движках выходили из строя почти все....
Изменено пользователем sanchell
Вопрос о быстрой замене масла и когда опять сдать анализ в лабу, на каком пробеге? Ну и посматривать за уровнем ОЖ. Смысла пока движок ковырять нет....
Если это износ ЦПГ эндоскоп покажет что у тебя там с цилиндрами. Думаю не повредит посмотреть. А так если не разбирать мотор и ничего не делать, то рано или поздно узнаешь в чем там причина. Второй анализ конечно не помешал бы после такого пробега, вдруг это пиковый какой то всплеск, но как бы не дотянуть...
1 минуту назад, torcon сказал:
Спасибо, тоже думал!  возможен всплеск был из-за попадания частиц во время установки заглушки, уже писал об этом, а так через отверстия свечей накала цпг смотреть полюбе...
Масло тут не причем и судя по железу отработало отлично не смотря на кучу цепей...
1 час назад, Akkora сказал:
Нет антифриза в масле.
1 час назад, torcon сказал:
По мере сил за справедливость :)
Народ скажите в данной Лошадке алюминиевый топливный бак или нет, если да то в бак могла попасть вода и из-за этого алюминий прет? (ибо фиг его знает).
12 минут назад, Orlovich сказал:
через ЕГР теплообменник уходило точно и сразу в впускной коллектор, подтекало понемногу и раскаленные газы  с турбины превращали ОЖ в газ-пар поэтому и следов почти нет....
20 часов назад, torcon сказал:
По поводу пикового всплеска, вспомнил что ещё делал профилактику егр, чистил его спец очистителем eurol для egr. Очищал снимая трубку с выхода и брызгая на сам клапан, налёта было мало НО тактильно на пальцах вся смытая хрень ощущалась как абразив (там ещё были походу выпавшие соли от ОЖ), после этого часть дряни летит в цилиндры... вот и стругануло. Походу нельзя пользоваться очистителями, все смытое в большом количестве и в короткое время прет в цилиндры нанося вред. Сажа и выпавшие соли ОЖ это абразив по сути!
Пользуясь высказаниями одного экспериментатора с совсем необычными маслами, предположу что эстеры подняли со всех закромов все что наточило за ~115ткм. Честно говоря, сам в это не верю особо. Лучше проверить двигатель на возможные проблемы тем же эндоскопом, ну и по возможности еще один анализ со следующего интервала, прежде всего металлы посмотреть
В ‎05‎.‎10‎.‎2018 в 13:37, sanchell сказал:
Если так то ЕГР мертво.
