25 августа 20188 г Закреплён Случилось у товарища такая беда, капиталили мотор м50б20 и после того как сделали мотор-залили масло в него kixx g1 10w40, и после 3х тысяч пробега на моторе рвет цепь грм, мастер вскрывает мотор а там всё в грязи(фото будет ниже) и сказал что вины его здесь нет, и всё из-за масла. Масло куплено у офицалов, у нас на нем больше половины города ездит и ни кто ни разу не испытывал проблем.
18 декабря 20187 г Автор Итог по ситуации. В данный момент до сих пор мастер-ремонтник и хозяин авто судятся(спасибо нашему чудесному суду РК), после просмотра мотора несколькими мотористами с огромным опытом было постановлено решение (не официальное), но весомое)) Взвесь в масле взялась из мотора, а точнее из масляных каналов в коленчатом валу, при промывке мотора возможно химия попала в каналы масляные и смыла верхний слой лака а масло в свою очередь довело процесс до конца, далее все пошло по мотору, и забило все и куда могло-итог на лицо. Любите свои авто, меняйте масло чаще , всем ровных дорог ;)
18 декабря 20187 г Михаи Надо заказывать экспертизу и перед экспертами ставить следующий вопросы: 1. Какова структура разрушения цепи ГРМ: а). некачественный ремонт б). некачественная деталь в). неправильная установка 2. Какова причина наличия огромного количества шлама: а). неквалифицированное обращение с загрязнёнными деталями (мойка, удаление) б). неквалифицированный ремонт\сборка двигателя, приведший к неконтролируемому загрязнению 3. Какова особенность, структура и содержание загрязнений. 4. Причинно-следственная связь выхода двигателя из строя. Вот эти четыре пункта, при грамотном заявлении позволят установить виновника. Но на мой дистанционный взгляд, здесь прямая 100% вина ремонтника - мотор собран без положенного и регламентируемого всеми мануалами отмывания всех деталей. На экспертном языке - "некачественный и неквалифицированный ремонт приведший к выходу агрегата из строя".
18 декабря 20187 г Автор 8 часов назад, Legion777 сказал: Михаи Надо заказывать экспертизу и перед экспертами ставить следующий вопросы: 1. Какова структура разрушения цепи ГРМ: а). некачественный ремонт б). некачественная деталь в). неправильная установка 2. Какова причина наличия огромного количества шлама: а). неквалифицированное обращение с загрязнёнными деталями (мойка, удаление) б). неквалифицированный ремонт\сборка двигателя, приведший к неконтролируемому загрязнению 3. Какова особенность, структура и содержание загрязнений. 4. Причинно-следственная связь выхода двигателя из строя. Вот эти четыре пункта, при грамотном заявлении позволят установить виновника. Но на мой дистанционный взгляд, здесь прямая 100% вина ремонтника - мотор собран без положенного и регламентируемого всеми мануалами отмывания всех деталей. На экспертном языке - "некачественный и неквалифицированный ремонт приведший к выходу агрегата из строя". У них там такая ситуация, что мастер-сборщик после обрыва цепи разобрал этот мотор и он у него на данный момент около 5-4 месяцев в боксе валяется по частям-так что как я понял эксперты там ничего не скажут уже. В моих интересах только то что к маслу претензий нет, так как масло я продал, и соответственно мне было важно защитить свою репутацию, хоть она и без того пострадала))
20 декабря 20187 г То что двигатель у мастера который его же и собирал - плохо. То что он успел его разобрать ещё хуже. Сложно будет сейчас эти запчасти предъявить на экспертизу. Да и если были следы неправильной сборки двигателя, этот горе мастер уже всё затер после себя. А что касаемо грязи в двигателе. Такое ощущение что двигатель не мыли как таковой. А установили новые запчасти. И собрали как было. Удачи конечно. Но разбирать двигатель этим специалистам бы точно не дал. Лучше бы лежал в гараже, но в сборе.
20 декабря 20187 г 1 час назад, Renat сказал: двигатель не мыли как таковой. А установили новые запчасти. И собрали как было. Renat Что я и пытаюсь донести до автора. Но он кажется не верит, что это можно установить. И зря.
20 декабря 20187 г Автор Renat Двигатель помыли, но только снаружи (хотя слесарь утверждает обратное, что он его весь идеально отмыл. Выше в теме есть фотографии двигатель этого перед установкой-там все видно.
20 декабря 20187 г Автор Legion777 Ну что вы так)) я же видел что двигатель цистый, гбц чистая была снаружи. Неужели вы думаете что я все это время ровно сидел, грязи там ни где не было (на видимых местах) так что как вывод-все это из коленвала, из-за редкой замены масла предыдущим хозяином.
20 декабря 20187 г Михаи Убеждать, тем более переубеждать - самое неблагодарное и бесполезное занятие. Оставим всё, как есть.
6 января 20197 г Масло почернело и двигатель тупит, то фильтр масляный поменял бы с залитым в него маслом, сразу бы понял разницу, необходимость замены масла. Хозяин авто проглядел почернение масла.
