Интересная ситуация
Случилось у товарища такая беда, капиталили мотор м50б20 и после того как сделали мотор-залили масло в него kixx g1 10w40, и после 3х тысяч пробега на моторе рвет цепь грм, мастер вскрывает мотор а там всё в грязи(фото будет ниже) и сказал что вины его здесь нет, и всё из-за масла. Масло куплено у офицалов, у нас на нем больше половины города ездит и ни кто ни разу не испытывал проблем.
IMG-20180814-WA0015.jpgIMG-20180814-WA0013.jpgIMG-20180814-WA0012.jpgIMG-20180814-WA0011.jpg
IMG-20180814-WA0009.jpgIMG-20180814-WA0004.jpgIMG-20180813-WA0003.jpgIMG-20180813-WA0002.jpgIMG-20180813-WA0001.jpg
Сделали анализ масла
 Почему в анализе присутствует дизельное топливо?
Задавал тот же самый вопрос проверяющим, сказали что оно там в процессе эксплуатации образоватся может, но сам в это очень слабо верю
Пусть пояснят, как в бензиновом двигателе "может образоваться" дизельное топливо. Хотя бы на пальцах расскажут вам причинно-следственные связи.
Глядя на фото, у меня сложилось впечатление, что всю эту грязь намыло. И это ни как не масло виновато.
Завтра поеду к мастеру этому, и спрошу у него про этот интересный процесс)
Изменено пользователем Михаи
Михаи даже такое состояние масла (а это отдельная тема) не может вызвать разрыв цепи ГРМ
36 минут назад, mds сказал:
Сказали что "во всех маслах есть диз топливо как составляющее"
Михаи это я уже читал, но даже диз. топливо и его последствия не могут быть причиной разрыва цепи ГРМ
6 минут назад, Алекс сказал:
Ну вот как это мастеру объяснить, запчасти он сам нам продал, и делал машину он сам, все проблемы свалил на масло.
А так и объяснить, как от масла может порвать цепь ГРМ ? Пусть объяснит как, хот на пальцах объяснит? Но думаю этот мастер сможет только отмазываться. Состояние самого масла в расчет не берем, там есть другие проблемы в двигателе от него, да есть, но связи между этим и разрывом цепи нет.
Бумажки для суда есть? Мастер должен доказать, что причина в масле.
99%, что экспертиза не свяжет обрыв цепи с маслом. Хотя причины деградации масла непонятны.
Алекс Вчера они ссылались на недостаточно густое масло, что вроде как натяжитель цепи не справился. А по маслу, я думаю он ещё из принципа не станет мыть мотор, как это может отразиться на его работе в дальнейшем?
Я когда фото смотрел, заметил что как будто масло смешалось с анализом, судя по вашему виду.
Косяк мастера.
Предположу что диз топливо в масле, это остатки после мойки двигателя.
22 минуты назад, Михаи сказал:
Судя по анализу вязкость при 40 гр. соответствует 5w30. Может для этого мотора и маловато но не критично для скорой кончины.
