Новые Rio/Solaris/Creta и их "новый" двигатель 1.6 G4FG
А дворники кто нибудь менял уже? Какие ставили?
Недавно на правом порвалась резинка в месте крепления, вот думаю что взамен взять, бескаркасные какие нибудь или пофиг родной заказать, в принципе почти 2 года идеально отработали, не полосили, не скрипели, а вот любой неоригинал - лотерея:unknw:
по номерам и размерам дело обстоит так:
Kia Rio FB (4 поколение)
Щетка стеклоочистителя водительская (левая)  98350-H5000 600мм
Щетка стеклоочистителя пассажира (правая)  98360-H5000  400мм
сам я не дождался ответа и в итоге заказал:
Denso Hybrid Wiper Blade DUR-060L и DU-040L соответственно
Изменено пользователем Sportage72
Sportage72 ,себе  на Рио 3 ,заказывал резинки отдельно. Единственное нужно уточнить ширину резинок вставленных в ваши оригинальные щетки, водительская обычно 8мм, пассажирская -6мм. Резинки легко выдергиваются из каркасов, если внимательно разглядите, на резинках с одной стороны есть углубление для фиксации резинки в каркасе Продаются или штучно (но редко, надо караулить момент, цена шт при этом смешная 40-50р), но чаще по 10шт в упаковке, ленты склеены попарно чистящей стороной. ARR26 - водительская(26 -это в дюймах), а пассажирскую пришлось брать MASUMA упакована шт в блистер, щас сыщу номерок, ее брал т.к. пассажирская ARR16 шириной тоже 8мм.
ARR от Avantech, маркировка масумы URR16, но обязательно уточнить ширину резинок. Кстати потом в Денсы можно вставить эти же резинки. Трут нормально , хватает на сезон. на работе ребятам давал, вставляли на ниссан и в митсубиси асх.
Брат эти же резинки (ARR26) ставил в бошевские каркасы на гранту, тоже все путем
Изменено пользователем FSanek
Sportage72 , Avantech выпускает и гибридные дворники подобные Денсо, можн найти в сети и даже здесь кажись видел посты.. Гибриды от этой фирмы имеют резинки одинаков ширины 8мм независимо от длины дворника.
Евген 48  тоже заказал, 2 разных фильтра, гудвил 20мм,  RU 54 28мм - толщина, и по бумаге сибиряк толще намного, и кант по кругу, еще не пихал, зимой на гудвиле а на лето сибиряка поставлю, цена 260р и  360р
Евген 48  свой фильтр не поставил еще? если нет то замеры сделай. по кругу, толщина, ширина итд
5 минут назад, исламыч сказал:
RU 54
ага, норм, только едет долго.
1 минуту назад, исламыч сказал:
Это какой, РУ?
Если его, то он уже своё откатал:pardon:
исламыч могу аналог от СпидМэйт замерить, в багажнике валяется.
2 минуты назад, исламыч сказал:
Евген 48 ранее твой пост с итал фильтром
Итальянский поставил, в багажнике валяется предыдущий.
Евген 48 ну я так понял, что сибиряк тоже подходит, долго идет, так?
исламыч ща оба замеряю, долго ли вынуть.
Только что, исламыч сказал:
Всё правильно, РУшка норм, только едет долго
исламыч Спидмэйт и Итал отличаются только по толщине длина/ширина плюс минус одинаковые дл. 24, шир 21, а вот толщина корейца 2,8см, а итал. с выемкой, там 2,2см., но, итал лучше фильтрует в плане запахов.
Хочу заказать RAF фильтр, на пробу, типа антиаллергенный.
