Трансмиссионные масла SRS
Какие и где прописаны требования к замене мамла в дсг6?)))и нана мрторку ушли)))
Кашевар-)?
1 час назад, Druzok сказал:
Это ещё зависит от того как меняли.
Двойную замену в счет не берем.....ибо это не выгодно.....прощще лить оригв раз в 50 и не. Искать приключения на жопу
2 минуты назад, KisseL сказал:
А ZF-овская жижа это оригинал или как?
А какая ЗФовская жижа, рекомендована для ДКу250 Ваг???
16 минут назад, KisseL сказал:
Я к тому, что ZF явно эту трансмиссию делал. Или нет?
Не вникал...но скорее всего они....
7 минут назад, KisseL сказал:
Вот с этого начинать надо вообще-то. И начинать или с OEM от производителя коробок или  от жижи, которая имеет нужный ZF овский допуск. Который ПРОВЕРЯЕТСЯ.
https://aftermarket.zf.com/go/en/aftermarket-portal/technical-information/lubricants/
вот здесь
Ну а потом смотреть, есть ли у SRS нужная жижа с РЕАЛЬНЫМ допуском.
Barmaley Интересные мысли. Но я на сайте в разделён дабл клач нашёл только под Порше номера. И рекомендации лить пентозин ффл-3 и ффл-8.
Единственный продукт одобренный по спе-
цификации VW TL 521 82 (G 052 182)
Применение
PENTOSIN FFL-2 был разработан специально для
использования в передачах VW с двойным сцеп-
лением DQ250, DQ500 и DQ400e. Это единствен-
ный продукт, который был одобрен для использо-
вания в этих передачах, которые установлены на
большом количестве автомобилей VW Group.
Чтобы гарантировать идеальное функционирова-
ние трансмиссий, PENTOSIN FFL-2 нельзя смеши-
вать для использования с другими трансмиссион-
ными маслами.
Замена должна быть полной с промывкой если переходить на другой продукт.
3 минуты назад, Antonmsk сказал:
Ну значит стоит покопать дальше. Ну или напрямую написать в техподдержку ZF. Спросить, они ли разрабатывали коробку и какую из их жиж можно применить.
10 часов назад, Druzok сказал:
Очень интересно увидеть полную замену....при том ,что несливаемый остаток 2л+/-…еще интереснее увидеть промывочное масло для ДСГ) и рекомендации и одобрения производителей автомобилей!
Я к чему это....если располовинить Дсг....то потом только прокладок на 10ку выйдет..
11 часов назад, Barmaley сказал:
Производитель коробок ДСГ-БоргВагнер.
Как все сложно. Но в DSG 7 масло сливается полностью, и как я понимаю, мне нужно будет лить
SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+
Или же оригинал от VAG, который к слову в половину дешевле почему то)
Изменено пользователем dimalinko
