30 мая 20188 г Популярное сообщение Закреплён Novus Skyline 5W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Novus Эльдар N. Масло заявлено как: ACEA A3/B4; API SN/CF; MB 229.3/226.5; BMW Longlife-01; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710. Рецептура: PAO = 70,00% Ester = 5,00% Пакет присадок + полимерный загуститель + PPD = 25,00%.
15 декабря 20214 г заливку Вы имеете ввиду полную замену масла? Что за догадки, можно написать куда копать? Пока не могу колечки поменять... Изменено 15 декабря 20214 г пользователем laninva
15 декабря 20214 г Автор 51 минуту назад, laninva сказал: спасибо большое за ответ. А может попробовать более крепкое залить типа Rosneft Magnum Racing 5W-40? все тоже самое примерно, только больше противоизноски, которая при угаре сделает только хуже. Я бы вам посоветовал перейти на масла из этого списка https://www.oil-club.ru/forum/topic/28432-5w-30-vw-504507-acea-c3-mb-22951-svodnaja-tablica-laboratornyh-analizov-ojl-klub/ с таким пакетом присадок (их там много) они как лонглай на любризоле должны меньше расходоваться на угар и нормально подходят тойоте.
15 декабря 20214 г спасибо большое. Смотрю в списке есть Novus Gravity 5W-30, но явно послабже Скайлайна, хотя присадки... Также вижу в списке Extreme AMG VR2 5W-30...
15 декабря 20214 г 2 часа назад, laninva сказал: заливку Вы имеете ввиду полную замену масла? Что за догадки, можно написать куда копать? Пока не могу колечки поменять... Да, речь о нескольких заменах и проблема решиться! Как показала практика расход снижается и очень существенно. За 2-4 замены (желательно сокращенные) масло помоет все что и улотнители приведёт в порядок!
16 декабря 20214 г Эльдар забыл спросить, а почему Вы так решили, что 2-4 замены устранят масложер? Были успешные примеры?
16 декабря 20214 г 3 часа назад, laninva сказал: Эльдар забыл спросить, а почему Вы так решили, что 2-4 замены устранят масложер? Были успешные примеры? От клиентов приходит много отзывов и почти у трети работает именно так. Статистика примерно следующая: Примерно 2/3 сообщают что с первой замены расхода нет или уменьшился / пропал (если был) Около 1/3 сообщают что небольшой расход появился или увеличился и на 2-4 замене стал наименьшим чем когда либо или полностью прекратился. Около 2-5 % сообщают, что расход появился или увеличился и на 2-4 замене меньше не стал!
16 декабря 20214 г laninva у меня 1NZ, после раскоксовки мотор никакое масло не ест, ни 0/20, ни упомянутый Новус-Титан. Если мотор одно масло не расходовал, а другое начал подъедать- подождтите, скоро он начнет есть ВСЁ.
20 декабря 20214 г Эльдар нашел коммент на ютубе, так ли это? Недостатки масла следующие: 1.Отсутствие органического молибдена - будет выше гидродинамическое трение от PAO(70%) 2.Нет в анализах бора - связывает частицы грязи и выводит в фильтр. 3.Всего 5% эстеров - значит, 70% РАО будут сушить фтор каучуковые сальники. 4.Низкие моющие свойства масла. 5.Если авто спроектировано с малыми зазорами под 5W30, у которого вязкость от 9 до 12, значит густое масло 5W40 будет угорать. Хотя по мне вроде моет хорошо... Изменено 20 декабря 20214 г пользователем laninva
20 декабря 20214 г laninva да, мне тоже будут интересны ответы Эльдара на эти вопросы, присоединяюсь.
20 декабря 20214 г Автор и мне тоже интересно как Эльдар отвертится от столь железобетонных аргументов
20 декабря 20214 г 1 час назад, torcon сказал: и мне тоже интересно как Эльдар отвертится от столь железобетонных аргументов да уж, аргументы из позапрошлого века)))
20 декабря 20214 г Автор "Нет в анализах бора - связывает частицы грязи и выводит в фильтр." Почему в фильтр то? Может сразу в печень? "Низкие моющие свойства масла." - откуда это пля? Если вы измеряете моющие свойства щелочным или эстерами. Так щелочное высокое 10мгКОН, эстеры в масле есть. "Если авто спроектировано с малыми зазорами под 5W30, у которого вязкость от 9 до 12, значит густое масло 5W40 будет угорать." Интересно а как 5W-30 не угорают, когда температура масла не 100С а 80С и вязкость как у 5W-40? "Отсутствие органического молибдена - будет выше гидродинамическое трение от PAO(70%)" в половине масел на ПАО - нет молибдена, как они работают? Молибден это одна из дополнительных плюшек-улучшайзеров, не более, где-то он зло, например повышает золу как любой металл. laninva завязывайте читать "спецов" с ютуба, их там нет...
20 декабря 20214 г 28 минут назад, torcon сказал: "Нет в анализах бора - связывает частицы грязи и выводит в фильтр." Почему в фильтр то? Может сразу в печень? "Низкие моющие свойства масла." - откуда это пля? Если вы измеряете моющие свойства щелочным или эстерами. Так щелочное высокое 10мгКОН, эстеры в масле есть. "Если авто спроектировано с малыми зазорами под 5W30, у которого вязкость от 9 до 12, значит густое масло 5W40 будет угорать." Интересно а как 5W-30 не угорают, когда температура масла не 100С а 80С и вязкость как у 5W-40? "Отсутствие органического молибдена - будет выше гидродинамическое трение от PAO(70%)" в половине масел на ПАО - нет молибдена, как они работают? Молибден это одна из дополнительных плюшек-улучшайзеров, не более, где-то он зло, например повышает золу как любой металл. вот будет анализ Total Ineo First 0w30 посмотрим: там и ПАО и Мо за 400ста и зола не высокая...
20 декабря 20214 г 18 минут назад, Optovik сказал: Мо за 400ста и зола не высокая... сульфатная зольность "плохо видит" молибден Цитата 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания сульфатной золы в процентах по массе в новых смазочных маслах с присадками и присадках, применяемых при компаундировании. Присадки могут содержать один или несколько металлов: барий, кальций, магний, цинк, калий, натрий и олово. Также в комбинированной форме могут присутствовать соединения серы, фосфора и хлора. Для масел с беззольными присадками с содержанием сульфатной золы не более 0,02% масс. применение настоящего метода ограничено. Нижний предел применимости настоящего метода составляет 0,005% масс. сульфатной золы. Примечание 1 - Для целей настоящего стандарта термины "% масс." и "% об." используют для представления массовой доли и объемной доли вещества соответственно. Настоящий стандарт не распространяется на отработанные моторные масла, содержащие свинец, и смазочные масла без присадок, которые испытывают по стандарту [1]. Примечание 2 - Установлено, что в настоящем методе магний вступает в реакцию не так, как щелочные металлы. При наличии присадок, содержащих магний, рекомендуется осторожно интерпретировать результаты. Примечание 3 - Установлено, что образцы, содержащие молибден, могут иметь низкие результаты, поскольку соединения молибдена не полностью восстанавливаются при температуре озоления. Содержание сульфатной золы можно использовать для оценки концентрации известных металлосодержащих присадок в новых смазочных маслах. Барий, кальций, магний, натрий и калий превращаются в соответствующие сульфаты, а олово (IV) и цинк, при отсутствии фосфора - в окислы. Примечание 4 - Поскольку сульфат цинка при установленной в настоящем методе испытания температуре прокаливания медленно превращается в окись, образцы, содержащие цинк, могут давать неодинаковые результаты до полного превращения сульфата цинка в окись. Сера и хлор не влияют на определение, фосфор в присутствии металлов полностью или частично остается в сульфатной золе в виде фосфатов металлов. Изменено 20 декабря 20214 г пользователем Itseasy
