Замена масла по моточасам
дак сколько все-таки по моточасам ездить без убийства масла?
у меня средняя около 25км.ч... получается под 200 часов - 5000км...- катать до 7500 или нет, получится под 300моточасов - это много? ...мне кажется многовато.
cмотря какой размер картера и какое масло, я в спортэдж лью Ilsac GF-5, катаю макс 200 мч, ACEA A5 250мч, картер 4л
Активировал у себя в Крузе счетчик ресурса масла ( ну или как он там правильно называется) - два дня поездил - 99% ,  прошло полторы недели - 97%
Стало прям интересно ,  через 3000 км замена - обнулю опять и посмотрю уже на интервале в 7 500 ,  что эта "ресурсина" мне будет показывать относительно пробега.
Условия езды поганые - пробок нет ,  в город заезжаю только по выходным ,  но от дома до офиса - 4 км ,  так что маслу достается по полной программе ,  хоть и стараюсь ехать каждый раз кругами ,  что бы прогреть полностью двигатель ( до открытия термостата).
Вчера пока мануал искал на своё авто, заходил на форумы японские и они миниралку меняют через 3к, я конечно всего пару ссылок открыл но везде писали либо миниралку либо п/с заливать, странно
ничего странного.
Посмотри ролик про завод shell в Гамбурге, рассказывают в нем про завод и про GTL технологию
Оффтоп
Главный технолог говорит сокраментальную фразу - минералка используется в особо ответственных узлах.
картер 4л лью равенол VST
Тему только начал читать, вспотел на 30 странице :unsure: ... Тигуан 1.4, трасса -город в соотношении % 40-60, масло сейчас Мобил 0-40, меняю через 7000-7500 тыс.км.
Все ли я делаю правильно :ph34r: ?
Изменено пользователем Potap22
Да, можно и поболее
Думаю зерно рациональности в этом есть, но способ совсем "простым" назвать нельзя, потому что необходимо постоянно отслеживать показания счетчика моточасов с учетом обнуления, что ещё усложняется, если нужно воспользоваться счетчиком км. Проще вообще брать усреднённое значения пробега замены масла, к примеру: через 12000 км не лонглайф и 17-20 тыс.км - лонглайф, каждый для себя определит сам исходя из условий эксплуатации, и исходя из того: чаще - хуже не будет.
ссылка удалена
 как выше отмечалось, многое зависит от количества объема масла. Для 6 литров эти рекомендации может быть и хорошо. Масло Long Live насколько я понимаю, в наших условиях никаких преимуществ по удлинению периода замены особо не даёт: Это не в 1,5 раза, а только на 10-15%
Изменено пользователем Самоход
Вчера на прадо клуб зашел прочитать про датчик моточасов - как ставить ведь там катушки зажигания, провод от датчика не обвернешь вокруг ВВ провода. 18 страниц флуда "да нах он нужен?" Бедные Arsenal с Euro пытаются высокоинтеллектуальным спорщикам объяснить зачем считать моточасы, почему считать в км не совсем точно, что можно по трассе намотать много км а моточасов будет мало, в ответ "БУГААА ГААА. все это туфта!"
Дибилы бл(?ь (с) Сергей Лавров. :DD
Нет определенно каждый специалист в своей теме и когда мы начинаем говорить о чужом, как блондинки на кухне о синхрофазатроне. :)
@torcon, это просто все от того, что владельца этих машин очень специфический контингент, не все, но в массе своей напоминают тупорылых быдло - гопников, не с кем там разговаривать, не позавидуешь Arsenal с Euro.
@Алекс, да не там нормальные пацаны, просто амбиции же у всех, каждый считает себя умнее всех, каждый вставляет свое "а не факт!"   :)
Просто почитайте это ржачно :D
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=128583.0
Arsenal Euro респект рыцарям круглого стола! :)
Печально что я так и не нашел как мне сделать датчик моточасов. Объясню проблему. На каррене у меня провод от датчика обворачивался вокруг ВВ провода любого, датчик считал импульсы когда машина заводилась и все. На на 1GR-FE нет ВВ провода, там катушки. И вот как тут поступить? Вокруг чего обматывать провод датчика? Я просто технически не понимаю.
Есть конечно датчики моточасов работающие от вибрации типа как шагомеры - но по моему это не серьезно.
Установите приличный бортовой компьютер. Кроме подсчета моточасов, получите массу полезной информации и возможностей.
@torcon, да ржачно. Кака у тебя на каррене  сделано я знаю, форум читаю, там вроде в Прадо есть комп, он и решит этот вопрос и прибор тебе не нужен, у меня по крайней мере, так реализовано
Попробуй вокруг катушки. Она также излучает. Другое дело мощность излучения у неё может быть ниже и не хватит чувствительности.
