24 января 20188 г Закреплён Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 Спецификации: API SL/CF, ПАО "Автоваз". Описание: Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 – полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Всестороннее изучения процессов, происходящих при длительной эксплуатации автомобиля, позволило разработать линейку масел Rosneft Magnum Maxtec, которые эффективно защищают двигатель с пробегом и борются с образованием отложений, что, в конечном итоге, приводит к улучшению его работы. Область применения: Моторные масла Rosneft Magnum Maxtec предназначены для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях пассажирского транспорта с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже или одобрение ПАО «АвтоВАЗ». Преимущества масла: - Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период - Уменьшает образование отложений в цилиндро-поршневой группе, обеспечивая стабильность работы двигателя - Обеспечивает плавную работу двигателя на протяжении всего срока эксплуатации. Техническая документация: Паспорт: Скрытый текст Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40814832 - Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 1литр 40814842 - Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 4 литра Лабораторные анализы - Свежие - VOA Rosneft Magnum Maxtec 5W-30 API SL/CF
23 августа 20215 г 11 минут назад, знаток сказал: Там где kv100=9.79 это точно от этого масла паспорт ? Правые два столбца. КВ100=9.798 и 11.88. Свел данные из двух паспортов двух партий масла (от апреля 2021 и от мая 2021г). Да, точно от этого масла, РН Magnum Maxtec 5W-30 Изменено 23 августа 20215 г пользователем kirill2k
27 августа 20215 г IvanRND ну как есть. Для меня не так странно само значение 9.79 (9.3-12.5 для SAE30), как то, что такой разброс (то 9.79 то 12.88). Возможно это связано с тем , что они разместили новый TDS от 12.04.2021, т.е. возможно, в этот период (апрель-май 2021) что-то изменили в рецептуре. @IvanRND Скрытый текст Вопрос. Судя по вашему профилю, а у вас сейчас залито РН Ultratec FE 5W-30. На что рассчитывали , заливая его? На "полностью синтетическое" как по их описанию, или на полусинь как по анализу? И другие показатели также разнятся
27 августа 20215 г kirill2k Я масло эксплуатирую и анализирую, смотреть в бумажки можно долго и нудно и выводы порой неправильные делать. С Ultratec FE всё отлично, нареканий нет, по край не мере тише IZEM 0W-20 двигатель работает.
3 августа 20224 г Откатал на этом масле 2 месяца (с самого начала июня по 30 июля). Пробег на масле 4586. Летом становится больше трассы (поездки по М4 на дачу). В моём случае трассы стало больше примерно на 20%. Соответственно средняя скорость подросла с предыдущих 34 км/ч (три месяца с начала марта до начала июня), до 39 км/ч. Масло шумнее Зика Х5 5/30. Сразу после заливки появилось ощущение «тупняка». Но вот расход масла оказался самым минимальным по сравнению с Зиком Х5 5/30 и Татнефтью Люкс 5/30. Если на этих двух маслах долив 1 литр и к концу интервала в ~5000 км уровень по щупу примерно середина. То на РН за почти такой же интервал и долив 1 литр, уровень по щупу чуть ниже максимума. И это при не выдающейся вспышке и среднем NOAKе. Сомневаюсь, что за оставшиеся 400 км он опустился бы до середины. В общем неоднозначные ощущения. Сейчас снова залил Зик Х5. Крутится мотор ощутимо бодрее. Посмотрим по расходу. Изменено 3 августа 20224 г пользователем Valerich82
3 августа 20224 г Valerich82 Может у вас какое нибудь другое масло ? А то у меня оно самое тихое и самое жрущееся.
3 августа 20224 г 1 час назад, знаток сказал: Valerich82 Может у вас какое нибудь другое масло ? А то у меня оно самое тихое и самое жрущееся. Не знаю? Заказывал через Apex.ru Рязанское (3-ка на этикетке). Изготовлено правда было в 2020 году. Может тогда другое масло было? Ценник на него не гуманный (брал за 1625 рублей). Сейчас 1770. За такие деньги можно и Синтек С2/С3 попробовать. У меня Синтек сейчас 1755 рублей. Может залью его после Зика.
3 августа 20224 г 1 час назад, Valerich82 сказал: Изготовлено правда было в 2020 году. Да нет, у меня тоже 20-го.
4 августа 20224 г 03.08.2022 в 11:22, знаток сказал: Valerich82 Может у вас какое нибудь другое масло ? А то у меня оно самое тихое и самое жрущееся. а ни чё, что у вас разные моторы?
4 августа 20224 г 34 минуты назад, IvanRND сказал: а ни чё, что у вас разные моторы? Я понимаю что разные. И что из того ?
21 июля 20233 г Всем доброго дня. Решил на лето в двигатель рено дастер 2,0 (F4R) залить данное масло в миксе с Роснефть М8в. 4 литра плюс 1,5 (М8в). Пробег всего 60 тыс.км. Подскажите по смешиваемости данных масел. Мотор работает тихо. А может я накосячил?
21 июля 20233 г 37 минут назад, Монстрик сказал: Всем доброго дня. Решил на лето в двигатель рено дастер 2,0 (F4R) залить данное масло в миксе с Роснефть М8в. 4 литра плюс 1,5 (М8в). Пробег всего 60 тыс.км. Подскажите по смешиваемости данных масел. Мотор работает тихо. А может я накосячил? главное - чтобы не пенилось, но, думаю, всё будет хорошо....
21 июля 20233 г 5 минут назад, ilan12 сказал: главное - чтобы не пенилось, но, думаю, всё будет хорошо.... Спасибо за ответ. Уровень проверял и крышку маслозаливную открывал. Все ок. Кстати масло рязанское и то и другое ( цифра 3 на канистре).
26 июля 20233 г Залил сабж перед дальнем пробегом. На настоящий момент около 3,5 т.км на нем, из них примерно 2,2 тысячи - трасса. Двигатель 1ZR-FE. Часто крутил до 6 тысяч, до 5ти - очень часто. Уровень на месте. А писали, что это масло двигуны с аппетитом жрут, да и сам двигатель этот - жрун. После прогревочных, очень тихая работа. В общем масло норм за цену 1,1 тыр (а продавали и за 999 р). Это я касаемо не нового япа пищу.
