Пробег 104 тысячи. Причина вскрытия - не заводилась, двигатель крутился в холостую. Натяжитель цепи вышел полностью, цепь перескочила на несколько звеньев, при попытке зарядить натяжитель - заклинил. Машина все время в одних руках. Дилерское обслуживание в начале, после в сервис, пару раз лилось масло Oil Right 10W40.
Быстро Дилер ушатал моторчик... :(
Двигатель уже расходует масло и слегка стучит
Наши дилеры и не на такое способны....((.
Клапанишки то не загнуло? что с грм стало?
Отмыли цепь, выставили по меткам и завели, клапана не загнуло, заказали запчасти, будем менять цепь и все сопутствующее.
Слава Богу... На Люкс давно пересел? Если масло кушает- значит пора колечки на поршнях проверить особенно маслосъемные кольца могли закоксоваться и залеч и маслосъемные колпачки обновить как минимум
3 замены сделал = 15 тысяч. Общий пробег 22 тысячи
меняй по 5-7 отмоешь по тихоньку, детальки мотора.
На фото не мой мотор, здесь только ручками надо уже мыть, смысла правда особого уже нет, мотор можно уже в утиль сдавать
ясно, жаль... контрактник будешь ставить? или по гарантии на новый поменяют?
Цепь поменяю и отдам клиенту, будет ездить до победного
ааа. ясно.
Бедный гидронатяжитель... На 10W-40 :facepalm:
На 0/5W-20 мотор жил бы и жил...
А может на 10w40 летом ездили. Да и к тому же в Москве морозов то почти не бывает. ИМХО тут просто перекаты дикие вот и всё.
Ппц, сначала льют Оил Райт 10 на 40 в мотор, где надо 5 на 20, а потом "Киа гавно, моторы одноразовые, 100 тыс это предел"
