ZIC - как отличить подделку.
Mufich
28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал:
Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы.
Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца.
На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними.
Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно.
Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения.
Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая?
По поводу первой канистры ответили на почту.
1 час назад, Евген48 сказал:
Если почитать эту тему, то такие вопросы сами отпадут.
Да я уже вчера и почитал, что это норма
kir888 В общем открутил я пробку, якобы протекавшей крышки и какого было мое удивление, когда я все отмыл, фольга в норме, трещин нет, как только я не крутил канистру и не надавливал, ничего даже не намокло. Что за магия такая, масло было между крышкой и фольгой.
kir888
Изменено пользователем Turbo063
8 часов назад, Turbo063 сказал:
kir888
Тоже голову ломал), микропоры, если оставить на ночь на боку, протекет. Если после ночного отстаивания аккуратно, медленно, чтобы не плескалось, опустить в емкость с водой и надавить, пойдут пузыри воздуха). Если взболтать, опустить в воду и давить пузырей не будет.
В промышленных масштабах принцип запаивания фольги (хоть йогурт, хоть моторное масло) примерно следующий, пробка с картонной вставкой и фольгой плотно прикручивается к канистре, потом по конвейеру канистры проходят в индукционном поле, фольга (видимо с каким то полимерным покрытием) нагревается и спаивается с канистрой. Если на какой то линии автомат не плотно закрутит пробку, фольга будет не плотно прижата и проходя в индукционном поле может быть не полное спаивание. Зметил, что на канистре со следами подтеков, пробка, свободно рукой докручивалась примерно на 1/2 оборота.
Изменено пользователем kir888
4 часа назад, kir888 сказал:
Ну в общем понятно теперь, ну и возможно удар был какой при перевозке и подвыдавило
11.07.2023 в 11:40, Костяра72 сказал:
А прочитать несколько предыдущих страниц?
А просто помочь с ответом автору сообщения никак нельзя было ответом без заумного комментария про предыдущие страницы?
я вот 30.09.23 тоже купил канистру 4л.  zic x9 FE на дне которой нет штампа о дате производства канистры + мерочная шкала на которую частично залезли цифры, в остальном все признаки соблюдены и штрих прощупывается и пленка на крышке со стрелками и др. Вот только сомнения в оригинальности масла не оставляют! Продавцы в магазине на вопрос об отсутствии шильдика с датой изготовления канистры ничего внятного сказать не смогли, только бубнят что у них поставщик проверенный и т.п. чушь, конкретных ответов нет. Масло уже залито, начинаю эксплуатацию на нем, дальше посмотрим.
5 часов назад, Matsak сказал:
Я понимаю, что перерывать темы/поиски, на новом непонятном форме сложно, но тут уже найдена тема, даже написали в нее и 45 страниц лень читать, но несколько последних (актуальных по времени) страниц можно осилить? Просто одно и то же в ответах писать на каждой странице это же глупо? Или нет?
Или как то надо шапку темы исправить, модераторам, там уже введение в заблуждение со знаками.
На последних страницах спрашивали и про мерную шкалу и про отсутствие знаков.
Дубль 102):
Самый простой и работающий способ, как убедиться в оригинальности масла и развеять любые Ваши возможные сомнения: 1) Вы фотографируете канистры, этикетку, элементы защиты и те признаки которые вызвали у Вас сомнения. 2) Отправляете фото на официальную почту ZIC (контакты есть на официальном сайте ZICOIL) zic@sk.com в теме письма указать "Прошу подтвердить подлинность масла" 3) Обычно на следующий рабочий день, Вы получаете официальный ответ от ZIC с подтверждением подлинности масла.
Если по каким-то причинам Вас не устроит ответ по электронной почте, в письме, как правило, есть личный мобильный телефон сотрудника ZIC, можно созвониться и получить исчерпывающие ответы.
32 минуты назад, Петровский Даниил сказал:
часто леваки делают какой-то мутный/непропечатанный/нечитаемый штрих-код и/или серийный номер
И часто попадался поддельный Zic?
3 часа назад, Петровский Даниил сказал:
Mufich часто леваки делают какой-то мутный/непропечатанный/нечитаемый штрих-код и/или серийный номер, всегда сразу на них смотрю и вроде все ок
Я бы всегда сразу искал в первую очередь информацию непосредственно от производителя, как проверить подлинность, потом прикинул бы техническую возможность точного копирования всех возможных официальных защит, целесообразность и обоснованность этого процесса, а только после этого бы уже пошел слушать блогеров советующих царапать ногтем, слушать бульк, заглядывать под низ и тд и тп))
59 минут назад, Петровский Даниил сказал:
YWU12V если честно, то могу вспомнить только 1 раз, но и то там я лоханулся с продавцом
Жаждим подробностей...
Здравствуйте. Я не могу определить подлинность по той информации, что написана на сайте, преобрел 3 канистры zic top 5w 40, покупаю не первый раз это масло но в этот раз масло отличается от прежнего. На приобретённом масле изменилось название на желтой полосе с Sk lubricants на Sk enmove это вроде нормально изменилось название кампании как прочитал в постах ранее. Надписи на черных буквах просматриваются но не бликуют как на предыдущий канистре, футболисты на этикетке смотрят в другую сторону. Цвет масла другой темнее предыдущего, канистра хлипкая и просвечивается, а так же на дне канистр смазаны даты производства.
На фотографии где две канистры справа это предыдущая партия, слева это купленное новое и оно полностью отличается от предыдущего масла, кто, что может сказать? На почту зик написал, ответа нет.
2023-08-26-17-56-45.webp2023-08-26-17-56-59.webp2023-10-10-15-41-12.webp2023-10-10-16-09-03.webp
Изменено пользователем Wilson602
1 минуту назад, Wilson602 сказал:
Пятью постами выше вашего пост, на этой же странице)
08.10.2023 в 20:59, Петровский Даниил сказал:
А действительно, поделитесь подробностями.
17 минут назад, kir888 сказал:
Я еще пробовал звонить на указанные номера на сайте, никто трубку не взял.
1 час назад, Wilson602 сказал:
Все ответы на Ваши вопросы именно в том посте, его нужно просто прочитать).
