ZIC - как отличить подделку.
Внимание! Изменение упаковки масел ZIC
Собрал в кучу немного информации об определении подлинности пластмассовых канистр масел ZIC:
Термопленка на крышке имеет такой вид. Бабочка, если присмотреться, состоит из четырех частей, стрелки мелкие, их более четырех штук:
Горло запаяно мембраной. Кроме этого, по некоторым сведениям, с обратной стороны мембрана должна иметь тонкие буквы "SK" черного цвета:
Тиснение (или голограмма) на логотипе и желтой полосе лицевой этикетки. Просматривается под определенным углом
Логотип на дне канистры (часто бывает смазан):
Если палцы не потеряли чувствительность и провести ими по маркировке класса вязкости с обеих сторон канистры, и литражу, а особенно штрихкоду с тыльной - ощущается рельефность. У меня нащупать мизинцем получилось:
post-25186-0-87034600-1513423236.jpg post-25186-0-42746400-1513423304_thumb.jpg post-25186-0-73920300-1513423341_thumb.jpg
И видео, спасибо пользователю Руслан В :
https://www.youtube.com/watch?v=fv8lOyxv7Zg
Пока всё. Поправляйте, дополняйте.
Если тема нужная, можно ее закрепить здесь или в ветке ZIC :)
28.10.2023 в 13:22, bubzleburn сказал:
Предварительно прочитал последние несколько страниц за последние 4-5 месяцев, по поводу отсутствующего датера всё ясно, но остались вопросы.
Из армтека привезли ZIC X9 FE 5W30 дата 2023.09.01 без термоусадочной плёнки на крышке, на стопорном кольце есть цифры 11 (раньше на любых канистрах всегда кольца были без надписей «лысые») и оно ровное без двух пар по два зубчика на противоположных концах окружности, а крышка, соответственно, на низе юбки сплошная без выемок для зубцов стопорного кольца.
На лицевой наклейке есть футболисты, но на драйве и в сети находил тоже свежие канистры с ними.
Озадачило кольцо с крышкой. В Зик ещё письмо не писал, напишу обязательно, но с учётом выходных ответ маловероятно придёт оперативно.
Прилагаю изображения свои и чужие для сравнения.
Какими мнениями поделитесь насчёт этого случая?
По поводу первой канистры ответили на почту.
8 часов назад, kir888 сказал:
Даниил, подтвержденные ZIC защиты были или на это как раз и не стоит смотреть?
Да хватит мучить человека :sarcastic:
Понятно, что он "перебздел" и по неопытности принял нормальное масло за подделку.
Купил на Озон ZIC X7 10W40 diesel,4л, всё признаки оригинала в наличии, но смущает вес -3730 гр. Вроде как должен быть3680+-20. Теперь вот в сомнении...
9 минут назад, Pinzin сказал:
Плотность масла заявленная ZIC, 850гр/л *4 = 3400гр чистый вес масла, идеально было бы слить в пакет и взвесить на контрольных весах в магазине (аттестованных и калиброванных)) Кухонные могут иметь погрешность от 3 до 20%.
Ну или свою канистру взвесте в каком нибудь супермаркете)
Весов разных у меня хватает, самое интересное, что 3 канистры, купленные на Вайлдберриз и Озон у различных продавцов имеют примерно одинаковый вес, +-15 гр, при этом партии разные, две уже с новой маркировкой. Написал представителю, приложил фото, ответ - оригинал. Но мне кажется представительство zic ещё ни разу не указало на подделку.
По этом канистра  Zic Top, имеет вес 3650.
4 часа назад, Pinzin сказал:
Берегите нервы! Здоровье - это важно!
50г превышения - это всё, беда!
Т.е. возможность небольшой погрешности при разливе и в весе пластмассы не учитываем? Тогда считаем, что это лютая паль с признаками оригинала :sarcastic:
Изменено пользователем Mufich
2 часа назад, Pinzin сказал:
Нужно в полиэтилен выливать и взвешивать на разных весах, включая эталонные (ВАЖНО!!!) с действующей поверкой, все остальное компромисс) У зик накладок с канистрами хватает, то логотип сзади не четко отльют, то датер смажут, то стрелки нет, или вообще датера нет (граммы кстати могут теряться от этого), шкала может быть не ровная, может быть не с самого низа, футболисты могут быть не четкими, пробка может с кольцом открутиться, на пробке может быть разный шрифт open/close (тоже потеря граммов) слишком прозрачная канистра может быть (то же граммы могут потеряться), поэтому только в полиэтилен, только поверенные весы, только хардкор))
Изменено пользователем kir888
У меня на складе штук 700 канистр ZIC, как то заморачивался, обычными кухонными электронными весами копеечными с озона, мерил разные канистры зик, ни одна грамм в грамм не попала, причем эталонный груз (к примеру) в 1кг, я раз 10-15 не ставил подряд, для выявление погрешности и разбега показаний), вроде было 3650 +/- 40-50гр
Слил и взвесил -3445 гр. То есть удельный вес - 0,86...Будем считать что всё ОК?
1 час назад, Pinzin сказал:
Свидетельство о поверке весов действующее было? Вес полиэтилена (толщина х площадь × плотность) вычтен? Как долго сливалось, был ли остаток на внутренних стенках канистр?
Это никогда не закончится ухахахах
1 час назад, kir888 сказал:
Может немного не в тему, но таких красочных "бумажек" уже нет два года. Сейчас поверка средства измерения подтверждается только записью в электронном реестре ФГИС АРШИН. Ну это я к тому, что приходить и требовать свидетельство о поверке на бумажном носителе где-либо в принципе незаконно :)
Здравствуйте, может кто взвешивал? интересует вес канистры с маслом zic x9 5w30.
20 часов назад, roach1922 сказал:
Это же стеб был, смысл в том, что на кухонных безменах результат любой может быть). Просто представте ситуацию, заходит в магнит человек с 4-мя литрами жидкого булькающего моторного масла в полиэтиленовом пакете и начинает суетиться у контрольных весов)):dash1:
Не знаю на счёт достоверности, нашёл в инете такое - "Ни на одном видео не говорят самое главное, про отличия самой тары, а не наклеек. На родных банках сзади внизу, под ручкой есть много выпуклых точек, и средний вертикальный ряд этих точек находится прямо на шве, вертикальных рядов точек , 59 на четвёрке и 47 на литрухе, т.е. симметрично, средний вертикальный ряд точек прямо на шве. У поддельщиков шов проходит между рядов, поэтому на фасадной стороне банок рядов точек, на один ряд меньше чем на тыльной(если считать от шва)".
