помогите с выбором масла в рвздатку Мазда сх-5
Всё самое интересное!!
В сервисной 80W-90 GL-5
@Antoni.ru82, на родной заливке сколько уже раздатка прошла?
А в мануале? Что- то для Сургута густо будет 80w зимой.
Можете выбирать отсюда: http://www.oil-club.ru/forum/topic/22758-idealnye-transmissionnye-masla-po-versii-ojl/
ADDINOL Getriebeöl GH 85W-90  -30
Ardeca H-EP GEAR 80w-90  -33
DRAGON GEAR HD  80w-90 -35
Idemitsu Gear GL -5 80W90 -32.5
Kuttenkeuler Driver Gear M GL 5 80W90 -33
NGN 80w-90 GL-5  -30
Texaco GEARTEX EP-C 80W90 -33
Лейте 75w-90(не надо 80w-90) на синтетической базе, там температура застывания за -50 и все будет ок.
@Booster, не торопись.
Похоже на то, что раздатка сильно нагревается. Имхо, в списке http://www.oil-club.ru/forum/topic/22758-idealnye-transmissionnye-masla-po-versii-ojl/ я вижу только одно масло, которое может подойти для этих условий.
Пусть сначала топикстартер прояснит вопрос о рабочих температурах раздатки + нужно все заполнить по шаблону.
Изменено пользователем Penske
В смысле не торопиться? Я разницу знаю между 75-90 и 80-90, и что будет после -10 тоже прочувствовал. Как низкотемпературные будут влиять на нагрев? Среди 75-90 можно найти синтетику гораздо чаще и вот она как раз не так боится нагрева и температуры.
Меня смущает что написано в сервисной, может это мануал так назвали, а может и нет.
36000 км
Ок гляну
Ну не плохо так?
А что мазда 80W90 рекомендует, с этим как быть?
А что если скомбинировать. Залить разные трансмиссионки, кастрола 75w-90 в раздатку  с низкими температурными свойствами, а в задний диф равенола 75W-110 или 75w-140 от МТЮЛЬ чтоб не так грелась?
NGN 80w-90 GL-5  -30
Обязательно 80W-90 или 75 тоже можно?
Изменено пользователем Antoni.ru82
Спасибо за совет, ни чем отрицательным не грозит?
И какое это масло?
Что сделать *ТОПИКСТАРТЕР* как этот вопрос выяснить температурный?
где и што заполнить по шаблону?
А что маслом можно перегрев отсрочить, в случаях длительных пробуксовок, у МОТЮЛЯ есть 75W-140 или равенола 75W-110.
Я же вроде объяснил. Ничем не грозит.
Первая цифрая показывает низкотемпературные свойства, поэтому вы просто зальете более подходящее для сильных морозов масло. Вторая цифра- вязкость на горячую и в прогретом состоянии ничего не меняется.
Вторую цифру лучше не менять исходя из рекомендаций мануала, первую перед w, нужно выбирать согласно зимних температур при которых эксплуатируется авто.
И если для двигателя есть помощник в виде предпускового подогревателя и условно говоря можно лить и 5w и 10w в зависимости от его настроек, то здесь заранее ничего не прогреется. Именно из этого и исходил при рекомендациях.
На счет- не так грелась, я конечно не знаю что вы на машине делаете и как можете разогреть, но тогда лучше лить на синтетической базе, которая отличается куда большей термоокислительной стабильностью.
Давайте я предположу, что, следуя современным тенденциям, новое масло Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1 (p/n K020-01-SG1) производства Idemitsu, которое заливается в дифференциалы Mazda CX-5, начиная с рестайлинговой модели первого поколения (2015 - up), а также заменяет старую рекомендацию по применению масел API GL-5 SAE 80W-90 в дифференциалах Mazda CX-5 более ранних годов выпуска, относится к классу SAE 75W-85 и, судя по всему, с низкотемпературными характеристиками у него все в порядке.
Так что теперь заводские рекомендации изменили на 75W-85?
У меня рестайл, в мануале 80W-90?
Подбор равенола:
RAVENOL ATF Transfer Fluid TF-0870
Ответ равенола:
Продукт https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/atf-transfer-f.. по физико химическим параметрам превосходит масла рекомендуемые заводом изготовителем + он является синтетическим, поэтому и рекомендуем лучшее что у нас есть для вашего авто!
