Приспособление для откачки остатка масла из поддона.
Хочу поделиться простейшей приспособой для слива "несливаемого"остатка масла. Я сделал из пустой пластиковой литровой бутылки из-под Кока-Колы. Нужна жёсткая бутылка. Просверлил крышку и вставил шлангочку ПВХ,диаметром 4мм(внутренний) и 25см длинной. Шлангочка должна входить плотно. Оставшийся кончик обрезаем под нужным углом, чтобы срез можно было расположить параллельно с дном поддона. На картинке всё понятно. В шлангочку вставляем обычную проволку и загибаем как требуется в зависимости от конструкции авто. Бутылку подвешивания чуть ниже поддона, чтобы не было большой разницы уровней масла. Масло должно стекать медленно(это моё мнение,так его стечет больше). Крышку на бутылке слегка закрутили. Итак.Вставили,подвесили,нажали на бутылку и отпустили. Масло потечёт в бутылку. Открутили немного крышку,чтобы выходил воздух. Всё. На Альмера классик сливается примерно 250мл,и это при объеме масла 2,6л.
Я хочу увидеть видео, или хотя бы реальное фото этой спринцовки!
:hi:
Как доберусь домой,то сниму фото.
У меня простой шприц с трубкой от капельницы
Просто мне не интересно возиться со шприцем. Я поставил на самотёк и пошёл домой. Мне так больше нравится, кому-то со шприцем!
Раньше запаривался по этому вопросу и даже изготовил самодельный девайс, но делал все не глядя, как устроено у меня сливное отверстие. Просто представлял его по памяти (когда менял масло ранее). Когда пришла новая замена, я с воодушевлением взял сие приспособление и попытался слить остаток. Каково было мое удивление, что в поддоне не остается даже 5 мл. Посмотрел повнимательнее, как сделано сливное отверстие на Октавии 1.6 BSE и долго мысленно благодарил инженеров, создавших этот ДВС. Поддон алюминиевый и сделан отлив вниз и в нем резьба для пробки. Тоесть этот отлив сделан в самом нижнем месте поддона и сам отлит в поддоне еще ниже. Таким образом масло просто не остается в поддоне. Другое дело я немного продуваю маслосистему воздухом (пылесосом в заливную горловину) после слива масла из поддона и масляного фильтра, стекает грамм 100-150. После завожу мотор  БЕЗ МАСЛА на 5-8 сек. для прокачивания остатков, стекает еще грамм 150-200. И в итоге с двигателя в котором 4.5л. масла, я всегда сливаю ровно 4.5л. масла. Для  тех кто в шоке от заводки ДВС без масла на несколько секунд, меняю так масло на всех рабочих машинах и 4 (за всю жизнь) своих. За 23 года эксплуатации ни с одной из машин ничего не произошло. Все благополучно работают у новых хозяев (одна уже 23 года ваз 2106) и они только благодарят за долговечную работу ДВС после меня. Ну и Октавия за 5 лет не стуканула :-)  А так, на других авто (например перед этим Приора была) эта тема актуальна.
Изменено пользователем alex13
Нафига??? Домкрачу за раму на вылет подкатного(350-400мм) и чай( %) пить на пару часов).Опустил, закрутил, залил , завёл).
блин, я не настолько гениален.....просто пальцем шерудил в поддоне до тех пор пока перестало сливаться...
Что с твоими пальцами, или у Ауди сливное отверстие... как у моей бывшей?
:))  :))  :))  :)) , тоже про пальцы подумал :))  :))  :)) . Сам шприцом пользуюсь с тоненькой трубочкой, около 1мм в диаметре, я не знаю от чего она, медицинская, но не от капельницы вроде :pardon: , та толстоватая. Из 3zz получается около 200-250мл. Очень чувствуется вязкость масла - 5в30 нормально шприц тянет, а 10в40 (на промывку заливал, сполоснуть) ну ооочень туго...
Полезная информация! Обязательно воспользуюсь!
Ржу не могу!!!
Изменено пользователем Roman72
Возиться с шприцем для откачки надо максимум 2 минуты. Припец возня!
обычный "крючок" из трубки чтобы один край лежал на дне поддона, а второй свисал ниже поддона
принцип сообщающихся сосудов - тупо вытекает без дополнительных манипуляций, только вставлять надо в сливное отверстие когда еще не все масло самотеком сбежало
Изменено пользователем AlexanderTs
Если не прокрутить ДВС, оставляйте на домкрате хоть на месяц, ничего больше не стечет. А вот если завести то стекает много за 5 сек. Кстати смотрел тест, сколько авто может работать без масла на холостом ходу, так вот оказалось 35 мин без задиров коренных вкладышей. Далее начинаются задиры и если газку прибавить тоже. Все трущиеся детали на Х.Х. работают на остаточной масляной пленке и если не газовать она не разрывается.
