Bardahl SynPulsar-N 5W-30 свежее
Bardahl SynPulsar-N 5W-30 свежее за анализ спасибо дистрибьютору BARDAHL Asia Pacific ООО «Восточный мост».
Bardahl SynPulsar-N 5W-30 (VOA BASE).pdf
Bardahl SynPulsar-N  5W-30 (VOA BASE).gifBardahl SynPulsar-N  5W-30 PLM.gifBardahl-SynPulsar-N--5W-30.jpg
Заявленные характеристики:
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4-08; ACEA C3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700/RN0710; GM dexos 2; MB 229.51; BMW LONGLIFE-04; Porsche.
1) Масло удовлетворяет требованиям стандарта SAE и может смело называться 5W-30 (при 100С норма, CCS при такой t застывания вполне логично выполняет норму)
2) Вязкость при 100С = 11.40 сСт - чуть ниже привычных 11.7-12.0 для масел С3
3) Щелочное число = 6.97 - нормально для С3, моюще-нейтрализующие свойства масла на хорошем уровне
4) Зольность сульфатная = 0.73% - хороший результат, в норматив (0.8%) укладывается
5) Температура застывания = -39С - нормальный результат для 5w30 на гидрокрекинге, хотя есть результаты получше
6) Вязкость имитации холодной прокрутки CCS (-30C) = 4669 мПас - отличный результат, но косвенно это говорит о жидкой базе
7) Испаряемость масс НОАК = 10.2% - в заявленные требования (в частности, МВ229.51) с учетом погрешности измерения укладывается, т.е. результат хороший
7) Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моющие/нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция и беззольный дисперсант - сункцинимид Бора.
8) Содержание серы = 0,254 - говорит о чистых базовых маслах и современном пакете присадок.
Вывод:  хорошее масло, но не более того. Пакет присадок Infineum, как у многих аналогов С3. Судя по окислению, в масле присутствует антиоксидант по аналогии с маслами 504/507. Из потенциальных минусов я бы отметил жидкую базу, судя по низкой CCS. (Описал Dimmy)
S11021 - Bardahl SynPulsar-N 5W-30 1L
S11022 - Bardahl SynPulsar-N 5W-30 4L
S11024 - Bardahl SynPulsar-N 5W-30 18L
S11025 - Bardahl SynPulsar-N 5W-30 205L
Даже и придраться то особо не к чему....
Эстеры есть даже :) Хорошее масло. Ик спектра не хватает разве :)
Масло как масло - не плюсов, не минусов... Вернее минус есть - молибдена нет.....   :DD
Если нет эстеров, то кислотное высокое как для этого пакета
Судя по SDS эстеры могут быть как база под CAS 68951-39-3.
Но что интересно, что такое CAS 61844-65-29 знает, похоже только Bardahl
Остальные номера CAS соответствуют ПАО, хотя по температуре застывания непохоже
Совершенно верно, у допуска MB 229.51 ноак должен быть
S11021 - 1 литр
S11022 - 4 литр
S11024 - 18 литр
S11025 - 205 литр
Изменено пользователем bardahlap
Эстеров 5-7%, пик на 722 что всё-таки показывает, кряк или ПАО?
Изменено пользователем SiOG
А как вам показатель по холодной прокрутке CCS - 4669 ?  По моему очень неплохой результат  :)
