Техника применения промывки BG109 и очистителя Gzox
201euro скорее всего правда. Видимо, это связано с тем, что легкие фракции растворителей испаряются, дольше бултыхать смысла нет.
Вопрос по 109. На данный момент на масле проехал чуть меньше 2000 км. Читал тут на форуме что для машин с пробегом больше 150 т.к. BG рекомендует сделать двойную промывку, т.е. залить 109-ку в масло погонять слить, залить новое масло в него еще 109 и еще погонять. Я так могу сделать?
Изменено пользователем 201euro
В 06.07.2018 в 10:22, CHemic сказал:
На моторах с большим пробегом BG рекомендует делать двойную промывку. 30-40 мин в старом масле, сливаете, заливаете промывочное или простое масло и в него 109 снова на 30-40 мин, после этого уже чистое масло.
Здравствуйте, это утверждение еще верно? вреда данная процедура не нанесет?
И еще вопрос - при промывкой димексидом советуют что бы уровень масла  был больше максимума ,  видимо что бы лучше до поршней доставало, с bg-109  так же можно сделать ?
Если было, не пинайте сильно, киньте лучше ссылку :)
В общем вопрос - если после применения раскоксовки Gzox (в цилиндры), завести двигатель и проехать 10 км до СТО, где сменить масло на новое для промывки уже BG-109.
Так можно сделать, проехать тихонько 10 км? Или после Gzox можно только на холостом ходу прогреть движок и слить старое масло?
И еще один вопрос - на сколько часов нужно (и на сколько часов можно) оставлять Gzox в цилиндрах (авто Ситроен С4 седан, турбовый движок EP6CDT MD)?
Если я оставлю Gzox на сутки - не навредит?
Изменено пользователем OlegGF
И еще вопрос - по сроку годности Gzox - на банке наклейка на русском языке и указана дата изготовления 2017 год и срок годности 8 лет - это так или это наши импортеры так решили?
А что скажите на счет Lavr 7 минутного и мягкой промывки? Если наше отечественное то го..но?
Andrea69 Ничего не скажем, так как тема имеет своё название.
В 21.06.2019 в 19:59, 201euro сказал:
А с чего она должна нанести вред ? =)
В 16.07.2019 в 11:36, OlegGF сказал:
Гзогз в цилиндры применяют по инструкции шумы. То есть после раскоксовки двигатель прогревают и чередуют обороты холостые - 3000 об/мин.
Так что ничего не будет от езды.
По ep6 - лили на своем таком же двигать. Оставлял на 4 часа. Но по сути в этом движке нет никаких спец покрытий, ничего ему не будет. Главное на горячий не лить.
Изменено пользователем CHemic
15 минут назад, CHemic сказал:
3000 на прогретом моторе на нейтрали и 3000 под нагрузкой на дороге совсем не одно и то же:pardon:
Здравствуйте Андрей. Можете подсказать возможно использовать Мицубиси Шума и Гзокс одновременно? Не навредит такая едренная смесь цилиндрам и поршням?
20 часов назад, Byrzhyj сказал:
Простите, если  не допонял вас, но может лучше в один цилиндр Шуму , а в другой цилиндр Гзокс?
У меня был недавний опыт чистки впускных клапанов, так вот я применял разную химию, Протек Карбон, Гзокс, Ликви Моли(очиститель дросселя) и просто карбклинер чередуя, но после каждого препарата тщательно продувал сжатым воздухом, с потоком вылетает и сам препарат и отслоившийся от клапанов нагар.
Вот поэтому может лучше каждый отдельный препарат в каждый отдельный цилиндр, чтобы не смешивать их . Вдруг какая реакция не хорошая.
А у себя я раскоксовывал цилиндры только Протеком Карбон Х. Результат отличный.
Кстати , состава BG109 никто не знает ?
На просторах инета нашёл вот такую инфу:
60-100% 64742-55-8 HYDROTREATED LIGHT PARAFINIC DISTILLATE
10-30% 108-94-1 CYCLOHEXANONE
7-13% 2807-30-9 ETHYLENE GLYCOL MONOPROPYL ETHER
3-7% 108-11-2 METHYL AMYL ALCOHOL
Химик я "еще тот", но что нарыл по CAS-номерам:
Дистилляты (нефти), гидрированные легкие парафиновые.
как понимаю, много где используется в качестве составной "Высокорафинированной масляной базы".
Cyclohexanone (Циклогексанон) (CH2)5CO — алициклический кетон, бесцветная маслянистая жидкость с запахом ацетона и мяты.
Типичный представитель кетонов, который при взаимодействии с кислородом или HNO3 окисляется до адипиновой кислоты и низших моно- и дикарбоновых кислот.
Используется (наше направление) в качестве растворителя нитратов и ацетатов целлюлозы, жиров, восков, природных смол, поливинилхлорида.
2807-30-9 ETHYLENE GLYCOL MONOPROPYL ETHER (монометиловый эфир этиленгликоля), он-же PropylCellosolve (C5H12O)
Glycol ethers — are a group of solvents based on alkyl ethers of ethylene glycol commonly used in paints. These solvents typically have higher boiling point, together with the favorable solvent properties of lower molecular weight of ethers and alcohols.
Пишут, что Гликолевые эфиры — растворители :-).
"хорошо растворяются как в воде, так и в органических жидкостях. Они входят в состав чернил, красок, эмалей, используются в процессах сухой чистки и осветления стекла.
Эфиры этиленгликоля часто используются как растворители для смол, лаков, красок, олиф и чернил, а также входят в состав красящих паст, моющих средств, жидкого мыла, косметики и гидравлических жидкостей. Эфиры пропиленгликоля и бутиленгликоля применяются в качестве диспергирующих агентов и как растворители для лаков, красок, смол, масел и смазок."
108-11-2 METHYL AMYL ALCOHOL (CH 3)2CHCH2CH(OH)CH3, он-же C6H14O, он-же MIBC (Methyl isobutyl carbinol), он-же Метил амиловый спирт, он-же Метил изобутил карбинол, он-же метилизобутилкарбинол, он-же Изобутил метил карбинол, он-же 4-метил-2-пентанол.
"Используется в качестве хорошего пенообразователя для
свинцово-цинковых, медных и молибденовых руд, меди и золота и
неметаллических полезных ископаемых. С сильной селективности и высокой активностью, и пены его форме является тонким, хрупким и не липкий, без сбора и использования не так много." (простите китайцев)
бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.
В 12.10.2019 в 06:13, octavia сказал:
Можно и так, в каждый цилиндр свою жижу. Просто хотел уточнить. А вы случайно не Юрий спб360 или Алексей РендомXP???
