28 августа 20179 г Закреплён ДВС всем форумчанам. Совсем недавно стал трактористом. Дизель, это тёмный лес для меня. Поэтому нужен правильный совет. Подскажите хорошее масло для мотора. Сажевый фильтр работает, как я понимаю нужно масло с допуском 0720?Поездки в основном короткие.
30 августа 20179 г почти у всех масел С3 в описании указано - Разработано для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF)
31 августа 20179 г почти у всех масел С3 в описании указано - Разработано для автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF)С3 в стандарт rn720 катастрофически не пролазит именно по саже. Только С4. У меня меганы 1,5 dci 2010 и 2013 годов у наших официалов получили дозу а3/в4. Пожурил их. Теперь сам покупаю масла. Пробовал Eni i-sint R 5w-30. Норм масло. Не доливал. Знаком с официалами, брал у них. Сейчас обе машины на Kroon Meganza lsp 5w-30. Тоже знаком с официалами, брал у них. Не угорает, не доливал. Еще есть вариант от малоизвестного но весьма приличного болгарского производителя Prista (технологии Texaco), Prista Ultra RN 5w-30. Знаком с официалами, перепробовал почти всю их линейку, доволен. Думаю в следующий раз залить.
31 августа 20179 г Как тогда быть: http://northsea.com.ua/files/uploads_dynamic/msds/83-7231-nsl-wave-power-c4-5w-30.pdf у этого масла с4, допуски rn0720 и MB 229.51 у этого масла с3 и тоже допуски MB 229.51 https://avtozvuk.ua/info/25763
31 августа 20179 г Как тогда быть: http://northsea.com.ua/files/uploads_dynamic/msds/83-7231-nsl-wave-power-c4-5w-30.pdf у этого масла с4, допуски rn0720 и MB 229.51 у этого масла с3 и тоже допуски MB 229.51 https://avtozvuk.ua/info/25763 Мерседесовский допуск конечно хорошо, но в него пролазят и с3, которые совсем не проходят в RN720. Соответственно выбирать надо впервую очередь из с4, а уже потом выбмрать из имеющегося вариант с допуском мерседеса. Мотор то у ТС к9к.
31 августа 20179 г Мотул специфик - это очень хороший вариант для этого мотора.Только цена неоправданная. А так - обычный с4
1 сентября 20179 г Как тогда быть: http://northsea.com.ua/files/uploads_dynamic/msds/83-7231-nsl-wave-power-c4-5w-30.pdf у этого масла с4, допуски rn0720 и MB 229.51 у этого масла с3 и тоже допуски MB 229.51 https://avtozvuk.ua/info/25763 Не имеет первое масло допуска MB229.51 (производитель прогнал) и не может иметь, т.к. слишком разные требования MB229.51 и АСЕА С4. Требования допусков и классификации читайте здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/18308-naibolee-vazhnye-parametry-masel-po-avtoproizv/ - ищите MB229.51 и сравните с С4 http://www.oil-club.ru/forum/topic/14791-a1v1a3v34a5v5/ ищите С4 Требования MB229.51 полностью соответствуют АСЕА С3. @apologize Вам подсказал смотреть MB226.51, вот теперь все верно. Многие масла MB226.51 соответствуют АСЕА С4. Некоторые масла АСЕА С4 могут не иметь допуск MB, т.к. это дорого стоит и возможно ориентированы на другой рынок. Список масел (не полный естественно, наиболее распространенные) я приводил на первой странице этой темы. Масла АСЕА С4 весьма куцые (противоизноски мало, моющих мало, щелочное никакое) и долго в моторе не живут. Все сделано для продления жизни сажевого фильтра DPF. Мотор при этом страдает, особенно от перекатов европейских в 30 тыс.км на этом масле. И даже 30000 км сервисный интервал в угоду экологии, в Европе всем наср...ть на мотор, признайте это уже. Вариантов у вас немного: - использовать масла АСЕА С4 и менять по пробегу максимум 7500 км, а лучше 5000-6000 км, чтобы масло сливалось еще живое. - забить на АСЕА С4 и использовать АСЕА С3 (постараться подобрать масло с минимальной золой и серой, чтобы приблизить к уровню С4 и максимально продлить жизнь сажевику), когда-нибудь возможны проблемы с сажевым фильтром, тогда удалить его и перепрошить авто и забыть об этой проблеме навсегда. Надо понимать, что проблемы с сажевым все равно будут на любом масле, тут еще от топлива много зависит. Сернистое топливо прикончит за раз ваш сажевик. поэтому одна или несколько плохих заправок и .... Сводные таблицы лабораторных анализов по спецификациям в помощь. http://www.oil-club.ru/forum/forum/126-svodnye-tablitcy/ Изменено 1 сентября 20179 г пользователем Pavel_NSK
1 сентября 20179 г +1, очень толковый совет, после такого уже не надо носиться как курица с яйцом....
5 сентября 20179 г Мобил 1 еср формула 5w-30 C2/C3 или Шелл Хеликс есt 0w-30 C2/C3 ;)Не пролазят они в rn720. Только с4.
9 ноября 20197 г 2 часа назад, dannsky сказал: Допуск это RN 0720 прямо панацея? Без него никак? Для сохранности DPF'а рекомендован данный допуск. Если DPF отсутствует, то RN 0720 можно не лить.
