Nuclear 587 Опубликовано: 20 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2017 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Lexus GX460 после 9350 км Масло: Lukoil Genesis Armortech 5W-40 Автомобиль: Lexus GX460 Год выпуска: 2010 г. Двигатель: 4UR-FE (восьмицилиндровый, атмосферный, 4608 см3) Общий пробег на одометре: 89.000 км Пробег на масле: 9.350 км Моточасы: ХХХ м/ч Период эксплуатации: 08.01.2017 - 08.07.2017 Режимы: 60% город 40% трасса Скоростные режимы: в городе в пределах 80км/ч, на МКАД - в пределах 100-120км/ч, трасса - по возможности "на все" с "прострелами" в пределах 180 км/ч. Топливо: брендовые заправки Израсходованное топливо: ХХХ литров Система дожига выхлопных газов EGR: имеется Катализатор: имеется Доливки масла за межсервисный интервал: не производилась Присутствие отложений в двигателе ДО смены масла: ХХХ Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ смены масла: ХХХ Автозапуск: не установлен Наличие чип-тюнинга: нет Предпусковой подогреватель: не установлен Фильтр масляный: aftermarket Фильтр воздушный: aftermarket Объем заливаемого масла: 8 литров Отбор масла: слив отработанного масла из картера в чистую емкость и забор в полиэтиленовую бутылку 1.0л Что было до этого масла: не известно Промывка промывочным маслом: не производится 4 Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 301 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 @nesto,Литий это пластичная смазка.Занесли при ремонтных работах. 1 Ссылка на сообщение
Nuclear 587 Опубликовано: 21 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 Смотря что залить. Можно залить масло которое вообще не будет, если мы говорим именно о масле. Можно. Но все это - всего лишь масло. Поэтому когда хорошо, очень хорошо отрабатывает масло ценой 1300 за 4 л, мне тяжело воспринять необходимость заливать однотипную жижу ценой в 3000 р и более за аналогичную емкость. При презюмируемо одинаковых итоговых результатах. Мне это не пить - в этом я разборчив более чем Мнение практика, не более. На ойл-фрика не претендую. 4 Ссылка на сообщение
Euro 2 321 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 угорать будет при "прострелах" все, и 20-ка, и 30-ка Не будет, особенно если обратить внимание на крепкие ПАО масла. Я бы спокойно в этот двигатель залил бы Ravenol SFE 5w20, так как имею опыт использования этого масла в двигателях 3ur-fe (V-8, 5.7), 1gr-fe(V-6, 4.0) и не только. 1 Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 Как я и пояснял выше: с учетом режимов езды - по моему мнению нуба это способ уйти от угара масла, неизбежного на малых вязкостях.Судя по описанным условиям эксплуатации - режим эксплуатации этой машины практически 'в тепличных условиях' (без прицепа по горному бездорожью в жару 50°С). :) Угар масла происходит строго из-за деградации сальников и залегания поршневых колец - читай, вязкость с угаром никак не связана (можно в N52B30A залить 0W-20 и угара не получить). ;) Ссылка на сообщение
Евген48 29 222 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 nesto,Литий это пластичная смазка.Занесли при ремонтных работах. А если их не было? Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 301 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 @Евген 48,Судя по описанию это второй хозяин и что было до этого интервала - А если их не было, предположим тогда ошибку лабы. Ссылка на сообщение
Евген48 29 222 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 @ПавелТ, Почему спросил, потому что в своё время по отработке на моем Раф 4 гадали откуда Лития - 25, а к движку вообще не прикасались, а потом литий пропал Ссылка на сообщение
ПавелТ 2 301 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 @Евген 48, Оффтоп Я вот заметил, что этот литий у Плм постоянно проскакивает в машинах где не делали ничего.И про Рафик помню...Загадка короче для меня. Ссылка на сообщение
torcon 85 384 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 Помоему все прекрасно и с износом и с маслом. Единственное я бы лил туда 5w30 5w20 :) 3 Ссылка на сообщение
Nuclear 587 Опубликовано: 21 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 Не будет, особенно если обратить внимание на крепкие ПАО масла. Я бы спокойно в этот двигатель залил бы Ravenol SFE 5w20, так как имею опыт использования этого масла в двигателях 3ur-fe (V-8, 5.7), 1gr-fe(V-6, 4.0) и не только. вполне может быть. только Ravenol этот стоит минимум в два конца дороже напоркуа? Да и угарал у меня тот или иной Ravenol в Mercedes ^( Судя по описанным условиям эксплуатации - режим эксплуатации этой машины практически 'в тепличных условиях' (без прицепа по горному бездорожью в жару 50°С). :) Угар масла происходит строго из-за деградации сальников и залегания поршневых колец - читай, вязкость с угаром никак не связана (можно в N52B30A залить 0W-20 и угара не получить). ;) Не спора ради а истины для: у меня в условно новом Mercedes Ravenol заметно угорал за 5000 км Ссылка на сообщение
Nuclear 587 Опубликовано: 21 августа 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 А если их не было? их и не было на этой машине вообще @Евген 48, Оффтоп Я вот заметил, что этот литий у Плм постоянно проскакивает в машинах где не делали ничего.И про Рафик помню...Загадка короче для меня. наблюдаю эту же тенденцию - не только в этом анализе, но и в сделанном параллельно аналогичная ситуация - только там вообще запредельно Ссылка на сообщение
исламыч 5 503 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 на счет лития, а в двигателе много закрытых подшипников? Ссылка на сообщение
dydezzz 1 405 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 если армотэк 5/40 хорошо отработал, попробуйте армотэк 5/30.думается мне что не будет он "угарать",при этом вязкость будет более подходящая. 1 Ссылка на сообщение
Gaffer 3 298 Опубликовано: 21 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2017 если армотэк 5/40 хорошо отработал, попробуйте армотэк 5/30.думается мне что не будет он "угарать",при этом вязкость будет более подходящая.Да, есть у Лукоила интересный вариант в подходящей вязкости. :) Ссылка на сообщение
WeellyTR 766 Опубликовано: 22 августа 2017 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2017 8 цилиндров и так мало износа - тойота в моторах шарит. Еще бы машины хорошие делала... Ссылка на сообщение
