Экобуст 2.0 240 л.с. на Лэнд Ровер Эвок
Пробег 60 тыс. Попробовал залить ZIC TOP 5W-30 PAO. Но у него допуски API SN / CF ACEA C3. Родной допуск А5. Пока все нормально, масло не подъедает. Может быть имеет смысл в соответствии с рекомендацией ZIC лить ZIC X9 FE 5W-30, тем более, что у него есть допуск Ford WSS‑M2C913‑A/B/C/D, Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 и соответствие ACEA A1/B1,A5/B5? Или масло с РАО все же получше будет? Или вообще не правильный выбор? Поделитесь мнениями?
Хороший Ответ : Лайк- то я поставил
А вот производители масел дружно поддержали и всячески развивают эту идею? Я не настаиваю, но это маркетинг чистой воды. испугать потребителя и вынудить его покупать определенный сорт масла.. Классика. ИМХО.
10 минут назад, kap сказал:
почему все автопроизводители как воды в рот набрали и дружно не реагируют на появление столь интересного явления
Это бизнес. И никто плохим самопиаром заниматься не будет. Продажи могут упасть.
21 минуту назад, kap сказал:
Давайте наоборот? Хоть одно документальное подтверждение, что разрушение поршня произошло в следствии явления  lspi. Почему это явление происходит в 3 и 4 цилиндрах? И наконец: почему все автопроизводители как воды в рот набрали и дружно не реагируют на появление столь интересного явления, как воспламенение частичек масла в цилиндре вначале такта сжатия от того, что "Струя топлива при впрыске бьёт в стенку цилиндра на которой масляная плёнка. Отрываются микрокапли смеси топлива с маслом и это провоцирует ранее воспламенение" .
+1 Считаю это разрушением от обычной детонации. Может быть действительно есть некая корреляция от типа пакета присадок в масле. Но на мой взгляд просто на дефекте пытаются дополнительно заработать производители масел. А так же это отличный повод отказать в гарантийном ремонте развалившегося ДВС если масло было не уникальное залито ))) Двух зайцев убивают в общем.
Изменено пользователем colins
Еще добавлю:  "Во время подготовки этого документа метод испытания LSPI с использованием 4-цилиндрового двигателя EcoBoost 2012 года Ford 2.0L был утвержден в качестве стандарта ASTM для включения в будущую спецификацию ILSAC GF-6."
И в то же время, сейчас не найду, но где-то в уведомлениях от LR было, что "На двигателе Si-4 2,0 бензин 240 л.с было замечено появление явления детонации. Рекомендуется всем при прохождении очередного ТО обновить прошивку двигателя." и Из другого источника: "После обновления прошивки явление детонации более не наблюдается".
И вот это очень круто на самом деле: "Струя топлива при впрыске бьёт в стенку цилиндра на которой масляная плёнка. Отрываются микрокапли смеси топлива с маслом и это провоцирует ранее воспламенение"  - открыт новый принцип воспламенения топливной смеси в цилиндре! Медаль в студию!
Изменено пользователем kap
Во меня понесло... -))
Чем богаче ZDDP пакет, тем меньше вероятность LSPI. Это как подтверждение моего любимого тезиса, что SL  масла - вершина маслоделия. Все что дальше - в ущерб двигателю и в угоду экологии.
https://www.infineuminsight.com/insight/nov-2016/quenching-low-speed-pre-ignition
ZDDP подтвердил как LSPI гаситель
Наиболее широко сообщались LSPI гасителя аддитивного типа является диалкилдитиофосфат цинка ( ЦДДФ ). Однако ограничения по фосфору, налагаемые в спецификациях смазочных материалов для защиты оборудования с трехкомпонентным катализатором ( TWC ), делают нереальным использование высоких уровней ZDDP для снижения LSPI .
Infineum повысил уровень фосфора с 0,05% до 0,19% в тестируемом масле. ЦДДФ имеет экспоненциальное уменьшение LSPI активности - более высокие уровни ZDDP уменьшенные более 90% LSPI событий по сравнению с числом , которое произошло с 0,05% ZDDP масла, подтверждая ЦДДФ как LSPI гасителя
5 минут назад, kap сказал:
Я про это вчера писал )))
И именно поэтому я и написал топикстартеру лейте valvoline 5W-30 Fe... И тут такое началось )))))
30 минут назад, kap сказал:
Есоboost 2.0 и ILSAC GF-6 не на какую мысль не наводит?
Думаете форд становится китайским или корейским? Вольво от этого хуже не стало. Впрочем и лучше тоже. То ли дело 940 была... Или СААБ-9000.. Мечта..
18 минут назад, kap сказал:
А что, только китайские и корейские автопроизводители используют допуски ILSAC?
3 часа назад, apologize сказал:
И куда  Всему  МИРУ  деваться  от этого ..?:aggressive:
17 часов назад, colins сказал:
Но ведь действительно зачем туда полнозольник? 946й допуск намного интересней и можно найти покрепче c d1типа М1х1
36 минут назад, Smile_mf сказал:
Полнозольное масло позволит снизить вероятность lspi
kap
18 часов назад, kap сказал:
Оч.интересная статейка! :good3:
 спасибо за ссылку! :hi:"Прочел с удовольствием!"
Рекомендую озвучить сию ссылку в этой теме!
9 часов назад, colins сказал:
Согласен. Не ставлю себя умнее производителей, но мне тоже не верится, что такое ничтожное кол-во "лишней" золы или кальция, попавших в цилиндр, может вызвать его разрушение от LSPI. Люди на старых иксах катаются, которые чуть ли не на смеси бензин/масло работают и ничего, никакого LSPI нету, хотя с таким потреблением масла они должны были на первом километре встать от LSPI.
Изменено пользователем alexandr14711
