Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
42 минуты назад, MAX_ABK сказал:
Нет, да и не важно это. Прошу просто ответить на вопрос.
Как не важно? Тебе к интервалу масла придется прибавлять ещё 3т.км ресурса фильтра. Рассчитывай ресурс фильтра и масла 250 моточасов или в диапазоне 5000-7500 км.
2 часа назад, MAX_ABK сказал:
Если масло прошло три тысячи км, можно ли оставить старый фильтр при смене масла?
Можно. Но если фильтр порядочный. Есть тема по этому вопросу.
fareastwood Владимир09
Сейчас залито масло на котором машина откровенно тупит, вязкость не подходящая. Фильтр оригинальный. Рассматриваю вариант, что следующая замена будет через 7000 км, т.е. фильтр будет работать 10000 км.
MAX_ABK если уверен, что ОЕМ фильтр 100% оригинал, то оставляй.
20 минут назад, MAX_ABK сказал:
я так понимаю вы будете менять еа другое масло. Тогда фильтр я бы поменял в нём то останется немало прошлого масла. Единственное если производитель и спецификация совпадает. Просто если не совпадает то получается что масла разные при этом одно поездевшее, может ничего не будет,а может и будет. Может если вам масло густовато ,то его эстерами разбавить чуть. либо точно такое,но пожиже.
28 минут назад, MAX_ABK сказал:
Всё нормально.
9 минут назад, Максим Л. сказал:
Так фильтр снять, вылить оттуда старое масло, из поддона дополнительно откачать, останутся крохи на стенках.
1 минуту назад, MAX_ABK сказал:
Так фильтр снять
так если снять то и поменять,он то не мильон стоит,пртом не замнется ли корпус при снятии,не начнёт ли сопливить или течь уплотнительная резинка.
25 минут назад, Максим Л. сказал:
Отчасти ты прав, стоит он 1200, что очень дорого для фильтра кстати, а на счет течи или сопливить тут да, риск есть.
6 минут назад, MAX_ABK сказал:
стоит он 1200
Амортизация матт её, автомобиль не дешёвое удовольствие,и ща всё нужно платить. Это просто нужно принять,вот допустим посчитать расходы на горючку и увидеть что эти 1200 не о чём. У меня допустим бензин 13-16000 в месяц,что там эти 1200.
15 минут назад, MAX_ABK сказал:
стоит он 1200
На авто, что в подписи? :blush:
Не знаю где вы смотрите, на Манн такая же цена.
В магазине:sarcastic:
