21 ноября 200719 г Закреплён Масляные фильтры ОБЩАЯ Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном. Как изготавливают масляный фильтр?
3 января3 янв Закреплён Экспертизы масляных фильтров: UKS YL-WL101 (15208-MP101) - пилил Ex-Gubkin GParts AC2222009 - пилил Ex-Gubkin KZWON JO05841 (CAREADY C401010210) - пилил Ex-Gubkin VIKA TMC 11026 - пилил Ex-Gubkin DSG-REM 1012010-37KDSG-REM - пилил Ex-Gubkin Tyon MF0009 (T05030101163) - пилил Ex-Gubkin SFC SO-25001 - пилил Ex-Gubkin TAITURN TTO-1780B5 - пилил Ex-Gubkin Phoenix NO-12008 - пилил Ex-Gubkin LYKMC L-1017100XEB02 - пилил Ex-Gubkin
14 января 201313 г @DIman, себе на пробу прикупил AMD JFL75 от АМД, аналог С-113 размера. Цена очень даже демократичная. Экспресс осмотр явных косяков не выявил. В принципе сделан вполне добротно. Кроме одного НО. При проверке антидренажного клапана дедовским способом, выяснилось - обратку клапан не держит. Вот пока не знаю: или мне такой экземпляр попался или это тотальное явление. Кто пользовался-покупал подтвердите или опровергнете мои сомнения.
16 января 201313 г ИМХО на кадди манн ставь и непарься Тогда буду заранее заказывать, на самом деле кнехт мне очень не понравился по качеству.
16 января 201313 г @DIman, себе на пробу прикупил AMD JFL75 от АМД, аналог С-113 размера. Цена очень даже демократичная. Экспресс осмотр явных косяков не выявил. В принципе сделан вполне добротно. Кроме одного НО. При проверке антидренажного клапана дедовским способом, выяснилось - обратку клапан не держит. Вот пока не знаю: или мне такой экземпляр попался или это тотальное явление. Кто пользовался-покупал подтвердите или опровергнете мои сомнения. а что за метод? Я и этот MANDO таким же способом проверю
16 января 201313 г Тогда буду заранее заказывать, на самом деле кнехт мне очень не понравился по качеству. юзал Filtron / Mann / Hengst - очень доволен! :drinks:
16 января 201313 г а что за метод? Не знаешь? Серьёзно? Дуешь внутрь через центральное отверстие. Имитируешь сток обратки. Если клапан держит, то нечего не продуешь. А если шипит, в большей или меньшей степени, значит клапан обратку не держит. Или, если гараже, можно взять пипку под золотник от безкамерки, б.у. Лучше с бОльшим диаметром, который в диск вставляется. Один конец, как и положено, к насосу, а другой, полукруглый конец прижимаешь к фильтру. , можно поподробней: чей Кнехт использовал (Австрия, Корея или другой "розлив") и что конкретно в нём не понравилось?
16 января 201313 г Я так понял если обратку клапан не держит значит при работающем движке масло будет проходить не через фильтр (хотя он ещё будет рабочий) а через этот обратный клапан?Интересно должно-же быть в регламенте при каком усилии он должон откр. и закр. или это зависит от моментов эксплуатации? Изменено 16 января 201313 г пользователем voka65
16 января 201313 г Я так понял если обратку клапан не держит значит при работающем движке масло будет проходить не через фильтр (хотя он ещё будет рабочий) а через этот обратный клапан?Интересно должно-же быть в регламенте при каком усилии он должон откр. и закр. или это зависит от моментов эксплуатации? Обратный клапан - резиново-силиконовое кольцо.
16 января 201313 г Да тупанул немного попутал клапана дренажный с обратным усё разобрался вопросов нема! Изменено 16 января 201313 г пользователем voka65
16 января 201313 г . Я так понял если обратку клапан не держит значит при работающем движке масло будет проходить не через фильтр (хотя он ещё будет рабочий) а через этот обратный клапан?Интересно должно-же быть в регламенте при каком усилии он должон откр. и закр. или это зависит от моментов эксплуатации? Не совсем так. То, о чём говоришь, это перепускной клапан. А речь об антидренажном, который не даёт маслу сливаться из фильтра и магистрали (завоздушиваться) при выключенном двигателе, т.е. не оставляет фильтр пустым. Что при следующем запуске позволяет быстрее поднять давление в системе и соответственно лампочке "маслёнки" погаснуть быстрее. ПыСЫ: Одновременно ответили :drinks: Изменено 16 января 201313 г пользователем konung
31 января 201313 г Что-то я поторопился насчет "масленка тухне мнгновенно". А нифига не мнгновенно. На AMD вот она реально тухла мнгновенно, буквально еще на этапе пока стартер крутил. А на MANDO иногда даже так бывает: заводишь в первую секунду пуска двигателя тухнет, потом опять загорается и опять тухнет. Иногда бывает горит после запуска двигателя около секунды. Ну т.е. всяко подольше горит. Возможно ли, что на АМД клапан тупо не работал и масло фигачило "напрямую", а в MANDO таки клапан держит посему есть небольшая задержка?
31 января 201313 г AMD какой то. ага... я тоже раньше думал "какой-то" ... типо популярностью производителей процессоров пользуются что ли А на деле оказывается.... Продукция AMD, доступная для заказа на emex.ru, отмечена престижной премией «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА - 2012». Марка AMD стала победителем в номинации «Лучший бренд корейских запчастей по объему продаж и темпу роста». ссыль http://www.emex.ru/news/488 прикуплю у них чо-нить.. тоже проверить хочу
31 января 201313 г , что бы не писАли, факт упрямая вещь - http://www.oil-club.ru/forum/topic/3-masljanie-filtri-obshaja/page__view__findpost__p__152990 Если возьмёшь, отпишись как поведёт у тебя. Мож только мне брак попался.
14 февраля 201313 г При очередной смене масла поставил Якопарст маслёнка стала гаснуть после запуска двига (масло одинаковое)на рас, до этого стоял Пирфликс маслёнка гасла ещё тогда когда двиг крутил стартером.При следуещей замене буду ставить француза приглянулся он мне. :up:
14 февраля 201313 г При очередной смене масла поставил Якопарст маслёнка стала гаснуть после запуска двига (масло одинаковое)на рас, до этого стоял Пирфликс маслёнка гасла ещё тогда когда двиг крутил стартером.При следуещей замене буду ставить француза приглянулся он мне. :up: несколько мнений бытует на счет лампочки давления масла. и если фильтр не картридж и клапан стоит непосредственно в самом фильтре, то я так понял, что гаснущая масленка еще во время кручения стартером не есть хорошо
