27 июля 20179 г Закреплён Citroen C5, 2011г., автомат, 97 000км. EP6CDT 156 лс. Бензин: АИ95 Масло: TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Интервал замены масла: 0-40 000 дилер (раз в 20 000км), 40 000 - 87 000 (раз в 10 000км), 87 000 - 95 000, 95 000 - 97 000(после чистики клапанов) Замена комплекта цепи грм и маслосъемных колпачков. Кулачок впускного распредвала. Вероятно - коррозия (возможно из-за просадки щелочного при дилерских интервалах в 20 000км): Удаленный катализатор на 95 000км: Изменено 27 июля 20179 г пользователем IgnatKozlov
27 июля 20179 г Автор что за мотор такой на 97 тыс. замена цепи и мск, маловато будет Выползайте из прошлого)
27 июля 20179 г Выползайте из прошлого) что я пропустил ?) цепи новых моторов не держат больше 100 тыс ?
27 июля 20179 г Автор Какой период использования масла указанного в теме? На двигателе лак? TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30, все время. Лак
27 июля 20179 г что я пропустил ?) цепи новых моторов не держат больше 100 тыс ? Почитайте про новые движки ВАГ. Там вообще прелесть.
27 июля 20179 г TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30, все время. ЛакЦепь в первые меняют? Лак тяжело или легко отпирается?Если двигатель ел масло, то катализатор могло испортить именно масло. Спасибо за проделанную работу как всегда познавательно! Изменено 27 июля 20179 г пользователем Az26
27 июля 20179 г Автор Цепь в первые меняют? Лак тяжело или легко отпирается? Если двигатель ел масло, то катализатор могло испортить именно масло. Спасибо за проделанную работу как всегда познавательно! Владелец не знает меняли или нет. Но мне кажется, что не меняли. Лак не оттирается механическим путем - только Gzox'ом. Колпачки относительно живые(думаю меняли 40-50 т.км назад). Расход масла был относительно умеренный. Меняли турбину и ТНВД (прошлый владелец). Возможно турбина нагнала, возможно - первые интервалы по 20 000км, или совокупность факторов. Изменено 27 июля 20179 г пользователем IgnatKozlov
27 июля 20179 г @IgnatKozlov, а зачем так часто колпачки менять, на переднеприводных вазах и то реже меняют :(
28 июля 20179 г @s.t., А немного подумать, не? Может все дело в "волшебных пузырьках", то есть в t дрыгателей и зазорах втулок направляющих клапанов? ;) Изменено 28 июля 20179 г пользователем NAK
28 июля 20179 г Оффтоп Есть мнение, что влияние колпачков на масложор сильно преувеличено. При нормальном зазоре в направляющих клапанов там и без колпачка особо много не протекает, а если втулка разбита то клапана начинают в ней гулять как известное место в стакане, колпачки быстро приходят в негодность и тоже не держат нифига.
28 июля 20179 г @IgnatKozlov, не верю, чтобы на фирменной СТО лили TOTAL NFC, нет у них такого масла и в сервисной книжке его тоже нет.
29 июля 20179 г Автор @IgnatKozlov, не верю, чтобы на фирменной СТО лили TOTAL NFC, нет у них такого масла и в сервисной книжке его тоже нет. Вот я тоже бы не поверил, но краснодарский дилер лил это масло в пежо 308 с 2009 года, пока он был на гарантии. Изменено 29 июля 20179 г пользователем IgnatKozlov
